Пятница, 26.04.2024, 03:20
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Датчик детонации
Датчик детонации
PancherДата: Воскресенье, 10.07.2011, 19:32 | Сообщение # 16
Фотик на работе, если получится завтра сфоткаю.
esoxxxДата: Воскресенье, 10.07.2011, 20:07 | Сообщение # 17
Ну тогда помоги человеку,сфоткай где стоит,и откуда идет провод на него.
обязательно! завтра постараюсь не забыть, сегодня машину не трогал
AleksHrДата: Понедельник, 11.07.2011, 11:26 | Сообщение # 18
Вот что у меня... там должен быть датчик?
PancherДата: Понедельник, 11.07.2011, 14:37 | Сообщение # 19
Да, там где у тебя болт должен быть датчик. Можешь выкрутить болт там отверстие глухое, жидкости не вытекут.
АндрюхаДата: Понедельник, 11.07.2011, 15:23 | Сообщение # 20
Это не болт,а обломки датчика детонации.
esoxxxДата: Понедельник, 11.07.2011, 15:51 | Сообщение # 21
вот это сдетонировало!! biggrin
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 11.07.2011, 15:59
AleksHrДата: Понедельник, 11.07.2011, 17:17 | Сообщение # 22
Спасибо, порадовали biggrin . А как узнаьб чем его подключить?)
PancherДата: Понедельник, 11.07.2011, 19:31 | Сообщение # 23
Сам датчик
Провод уходит в косу под воздуханом
AleksHrДата: Пятница, 15.07.2011, 23:34 | Сообщение # 24
Спасибо за фото. Сегодня открутил - действительно, там только останки датчика sad . К сожелению розема для датчика и проводки нету... Может у кого то есть схемка куда должны идти дротики?
VasyckДата: Суббота, 16.07.2011, 21:51 | Сообщение # 25
AleksHr скачай мурзилки по системе инжекции РЕНИКС (Андрюха выкладивал, там толково и доступно все написано) читать все, особенно последнюю стр., и книгу по Неваде стр.88 и 90. Провода от датчика детонации (ДД) судя по этим схемам нужно подключать к 13, 31, и 32 разъемам блока инжекции.
Прикрепления: 7330578.jpg (58.8 Kb) · 0029125.jpg (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vasyck - Суббота, 16.07.2011, 21:59
VasyckДата: Суббота, 16.07.2011, 21:52 | Сообщение # 26
Вообще спишись с Андрюхой он автоэлектрик грамотно проконсультирует.
Сообщение отредактировал Vasyck - Суббота, 16.07.2011, 22:07
AleksHrДата: Суббота, 16.07.2011, 22:05 | Сообщение # 27
Большое спасибо, буду смотреть!
esoxxxДата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:42 | Сообщение # 28
Quote (AleksHr)
странно, у меня от этого датчика вообще всего один провод идёт... smile
MiseridzeДата: Суббота, 23.07.2011, 11:18 | Сообщение # 29
Привет ! Может кому пригодится, разбирался с повышенным расходом и добрался до остатков датчика детонации. Два слова о причине перерасхода, была повреждёна уплотнительная резинка, которая снималась и устанавливалась при промывке ультразвуком моника. Насос сильно выталкивал бензик в основном при городском цикле езды.( 14 л на 100). Перерасход на трассе был, но незначительный (8л на 100). Визуально свечи были немного прикопчёные. После замены сальника свеча белого цвета. Теперь к датчику детонации. Есть мнение, что он влияет на количество потребляемого топлива, во всяком случае у японцев однозначно . Так, что надо его подключать, если он присутствует или ставить если его нет. Интересовался ценой, интересная ситуация. Выпускается только одной фирмой и цена, мне предложили 920 грн. !!! Посоветуете датчик у меня есть, но варвары поступили с ним следующим образом см.фото
Может попробовать его разобрать и удлинить до необходимой длинны ? Заранее спасибо.
АндрюхаДата: Суббота, 23.07.2011, 11:54 | Сообщение # 30
Quote (Miseridze)
Попробуй аккуратно спилить заднюю часть и подпаять провода с фишкой,а затем все залить герметиком.К стати на Ексисте датчик стоит от 600грн.
Добавлено (23.07.2011, 12:54)
Датчиков 2 вида,с проводом и без.К стати провода идут экранированные для защиты от помех.
Вот проверка датчика детонации
Прикрепления: 5472490.jpg (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 23.07.2011, 12:20
  • Страница 2 из 4
