Вторник, 07.05.2024, 14:48
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Датчик температуры впускаемого воздуха
NEVADAДата: Вторник, 02.08.2011, 11:45 | Сообщение # 1
всем добрый день, подскажите какую функцию исполняет датчик под №5 на рисунке, могут из-за него прыгать обороты сами по себе?????
redДата: Вторник, 02.08.2011, 12:43 | Сообщение # 2
Даёт мозгам инфу про температуру воздуха. Сними с него фишку при заглушенном двигателе и посмотри, как без датчика будут обороты.
Почитай вот эту книжку
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-376-1
esoxxxДата: Вторник, 02.08.2011, 14:11 | Сообщение # 3
исходя из своего и чужого опыта, снятие фишки абсолютно не отражается на работе двигателя, по крайней мере на слух этого не определить... либо у всех он давно накрылся biggrin
АндрюхаДата: Вторник, 02.08.2011, 17:21 | Сообщение # 4
Quote (NEVADA)
Прикрепления: 4213428.jpg (60.0 Kb)
NEVADAДата: Среда, 03.08.2011, 08:21 | Сообщение # 5
Андрюха, тобто получается если он не фунцыклирует то расход воздуха идет тогда или больше или меньше???? и двигатель бывает захлебуется от перенасыщености воздуха, я так понимаю. Что такое БЭУ??? Интуитивно догадываюсь что мозги, но аббревиатуру не могу расшифровать.
esoxxxДата: Среда, 03.08.2011, 12:15 | Сообщение # 6
то же самое, что и ЭБУ, электронный блок управления, тобиш мозги, всё верно smile
а по поводу функциональности датчика - с его помощью расчитывается более оптимальная смесь
redДата: Среда, 03.08.2011, 16:03 | Сообщение # 7
Quote (NEVADA)
Расход воздуха не больше и не меньше. Мозги управляют впрыском топлива исходя из многих параметров. В том числе и исходя из количества воздуха, которое попало в коллектор. Но так как у нас стоит датчик давления, а не расхода, то датчик температуры помогает мозгам более точно определить расход воздуха, а соответственно и количество топлива.
