Голова Рено 21 1,7i
yury | Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:19 | Сообщение # 1 |
| Подойдет ли голова от карбюратора на инжектор?
Pancher | Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:28 | Сообщение # 2 |
| А куда ты форсы воткнешь? Дырок то нет!
yury | Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:30 | Сообщение # 3 |
| Нужна головка на инжектор 1,7, думал моджет что-то можна сделать,
Pancher | Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:37 | Сообщение # 4 |
| Ищи только от F3N 722 или 723
yury | Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:40 | Сообщение # 5 |
| Спасибо Pancher !
Андрюха | Дата: Пятница, 02.09.2011, 20:06 | Сообщение # 6 |
| Quote (Pancher) Ищи только от F3N 722 или 723 Не только,инжевых Ф3Н дофига.
Vovchik | Дата: Пятница, 02.09.2011, 22:21 | Сообщение # 7 |
| Например как у меня B18EP от Вольвера.
Мараудер | Дата: Суббота, 03.09.2011, 13:00 | Сообщение # 8 |
| подойдет, только тогда и карбюратор в комплекте надо брать =)
Витек | Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:36 | Сообщение # 9 |
| А подойдет ли мне на карбюраторный двиг головка от инжектора?Подскажите пожалуйста очень нужно. Добавлено (03.09.2011, 19:36) --------------------------------------------- Приключилась беда,разлетелась регулировочная шайба клапанов и делов натворила .Теперь ищу голову.Какую искать просто не знаю.HELP.
ser26 | Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:35 | Сообщение # 10 |
| Витек, Подойдёт,только придется заткнуть отверстия для форсунок предназначенные и место под мех.бензонасос возможно нет совсем или закрыто чем-то ,уже не помню,но это решается установкой электро бензо насоса(ЭБН) для карбов с давлением до 0,5 бара,а в остальном они идентичные и разницы нет.
Витек | Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:43 | Сообщение # 11 |
| А не подскажешь каким образом их можно заткнуть.Может сталкивался с таким делом.
Vovchik | Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:55 | Сообщение # 12 |
| У меня инжевая голова с заглушенными отверстиями под форсунки(болты стоят)Какие, не знаю, не выкручивал ещё, т.к владею машиной только месяц.В системе подачи топлива после електробензонасоса установлены два топливных фильтра с двумя контурами обратки. .
Мараудер | Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:01 | Сообщение # 13 |
| Quote (Витек) А подойдет ли мне на карбюраторный двиг головка от инжектора?Подскажите пожалуйста очень нужно. подойдет видел один раз - форсунками же и заглушили.
Витек | Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:06 | Сообщение # 14 |
| Огромнейшее спасибо за ответы. Буду мудрить.
алекс | Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:58 | Сообщение # 15 |
| Quote (Витек) А не подскажешь каким образом их можно заткнуть.Может сталкивался с таким делом У меня такая голова стоит( инжевая под карб). Изначально отверстия были заткнуты резиновыми пробками, сейчас в отв. я нарезал резьбу и вкрутил заглушки. Всё ОК. Есть голова f3n 740 и блок 722 если что-звони. А бензонасосс Запика печки(дёшиво и сердито).
Сообщение отредактировал алекс - Суббота, 03.09.2011, 21:01 |
