Понедельник, 06.05.2024, 12:16
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Доработка двигателя.1.7
PancherДата: Вторник, 13.09.2011, 16:26 | Сообщение # 16
А никто не задавался вопросом поставить более новый двигатель,например от Второго Мегана 1.6 или 1.6 Турбо?Мне кажется этот вариант будет получше старых движков 1.7 и 1.8 и 2.0.
На втором мегане скорей всего компоновка двигателя и коробки совершенно другая. Подгонять под нашу подвеску, подрамник и привода будет не очень интересно. Думаю лучше все таки с первой лагуны, там хоть коробка jb.
Добавлено (13.09.2011, 17:26)
Да и 1,6 Турбо ставили уже не на второй, а на третий меган.
АндрюхаДата: Вторник, 13.09.2011, 18:54 | Сообщение # 17
Ну тогда К4М 1.6 115л.с.,только проверить на счет стыковки с нашей коробкой,если станет,то возможно придется только переделать передний правый кронштейн двигателя(а может и наш станет).Ну и мозги с проводкой.
esoxxxДата: Вторник, 13.09.2011, 20:19 | Сообщение # 18
переделки получаются довольно глобальные, возможно даже прийдётся менять ходовую, тормоза, приборку, химиить с подрамником и коробкой... это целый проект, нужно продумать и просчитать все мелочи, чтобы потом машина не стояла в гараже пол года
Добавлено (13.09.2011, 21:19)
но есть люди, которые "консервируют" машины на зиму, вот им такие занятия по вечерам в самый раз smile
VasyckДата: Вторник, 13.09.2011, 21:45 | Сообщение # 19
Quote (Витек)
Ну этот суп набор поискать еще надо,а еще и с подключением и установкой инжектора у меня будет проблемно,просто далёкий я от инжа.Буду благодарен если просветите в этом деле с установкой.
По большому счету если инжевый движок с "мозгами" и с навеской, то ему нужен только "+", "-" и "зажигание" (провод от ключа зажигания). Переделки коснутся топливной системы (электробензонасос ЭБН), системы подачи воздуха (другой воздушный фильтр).
mnikvДата: Четверг, 21.02.2013, 00:11 | Сообщение # 20
Цитата (kipiaop)
или я тут плохо читал или что-то недопонял, разъясните бестолочи пжалста. 1. у витька мотор 1,7 литра, устанавливается поперечно.
2. мотор святогора 2,0 литра, ставится продольно.
гемороя не будет с установкой двигателя? вопрос для меня актуальный, т.к. свой F2N 710 нада делать и просчитываю варианты подешевле и получше.
хотел поискать 16 клапанный 1,8 литра и 120 коней с лагуны, но сказали, что он мне не станет
двигли у них одинаковые
  • Страница 2 из 2
