Понедельник, 06.05.2024, 13:44
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Доработка двигателя.1.7
ВитекДата: Воскресенье, 11.09.2011, 21:56 | Сообщение # 1
Хотелось бы мне увеличить мощности двигателя 1.7.Теперь есть запасной двиг, появилась возможность не спеша капиталить и в то же время сделать ему каких то доработок чтобы добавить ему лошадей.Может у кого то есть знания,идеи.Слышал что существуют спорт распредвалы,а где их искать не знаю и есть ли они на 21ю вообще.В планах поставить клапана побольше,решить проблему с загибанием клапанов при обрыве ремня ,отполировать впускной коллектор для улучшения впрыска топлива.Есть вариант помудрить с карбюратором но это скажется на расходе топлива чего не очень хочется при нынешних ценах на бензин.Буду рад Вашим советам и предложениям.Заранее благодарю. devil
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:01 | Сообщение # 2
Quote (Витек)
если уже затеял такую переделку,то лично мое мнение,то купи и поставь родную голову с инжа(вместе с мозгами),и ничего мудрить не надо,так как поменяв распреды ты получишь очень большой гемор,так как не сможешь под них выставить ни опережение зажигания толком,ни смесь.
ВитекДата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:23 | Сообщение # 3
Ну этот суп набор поискать еще надо,а еще и с подключением и установкой инжектора у меня будет проблемно,просто далёкий я от инжа.Буду благодарен если просветите в этом деле с установкой.
Добавлено (11.09.2011, 23:23)
Спасибо я это возьму на заметку. smile
PancherДата: Понедельник, 12.09.2011, 06:50 | Сообщение # 4
Quote (Витек)
Поищи на вольво форуме, там я встречал ребята двиг 1,7, переделывали под корень. Вплоть до кованных поршней, шатунов и горизонтальных карбов под каждый цилиндр.
ser26Дата: Понедельник, 12.09.2011, 18:01 | Сообщение # 5
Витек, Ну,смотря сколько у тебя сейчас выдает движок лошадок,если 76,то можно поставить распред от 710 мотора,там 90 лошадок,где-то так и получишь у себя на моторе.Но даже поставив другой вал,тебе потребуется решать проблемы с топливом и опережением зажигания.С первым вопросом придется повозиться,переделками карба и настройками,а для решения вопроса с углами тебе поможет такое замечательное устройство называемое МПСЗ http://mpsz.ru/forum/about.php Но как мое мнение,лучше всего,если ты собрался так заморачиваться,это поставить 2,0л F3R от Москвича Святогор,этот двигатель в самый раз подойдет для этого кузова и осфальт будет заворачивать,это точно.По идее он точно должен состыковаться с родной коробкой и привода останутся старыми.Как мне кажтся вот это стоящая переделка
esoxxxДата: Понедельник, 12.09.2011, 20:15 | Сообщение # 6
ser26, найти двиг помощнее - это конечно круто! Но вот Витек, как и я, владелец двух двигателей (у меня первый с провёрнутым вкладышем) и тут уже дилема - или спихнуть нерабочий двиг "как есть", но это копейки... или восстановить его и продать, но опять же двигатель "голый" без причендалов на нормальную сумму не потянет, прийдётся продавать оба двигателя со всей требухой и стоять в гараже пока не найдётся хорошее "сердце"... а тут бери и вороти что хочешь, конечно вложения тоже потребуются, но зато ничего не торопит и можно это дело растянуть так, чтобы не было накладно
п.с. Всё выше описанное не имеет значения, если есть средства на покупку третьего двигателя (со всем навесным), но это не мой случай no
ВитекДата: Понедельник, 12.09.2011, 20:28 | Сообщение # 7
У меня движок F2N C 710 с раздвоенными выпускными штанами, я так понимаю что 90 л.с.Головку я менял и при замене разницы в мощности не ощутил.Как их различать?
Ну это не большая проблема так как мой отец этим ремеслом зарабатывает на жизнь.Говорят что очень хороший специалист.Я думаю с такой задачей он поможет мне разобраться smile .
Добавлено (12.09.2011, 21:28)
А движок от Святогора мне кажется найти будет проблемно. sad
esoxxxДата: Понедельник, 12.09.2011, 21:02 | Сообщение # 8
Quote (Витек)
вообще такой и на Лагуны ставили, так что не очень проблемно wink
ВитекДата: Понедельник, 12.09.2011, 21:34 | Сообщение # 9
Начинать буду с полировки впускного коллектора.Такое я уже практиковал,правда на мотоцикле.Результатом был доволен.Но только одной полировкой не обойтись.Помню на мотоциклетном коллекторе я натфилем спиливал заусёнки после литья оставленные заводом изготовителем и подгонял все стыковки чтобы не было ступенек, то есть преград, для прохождения топливной смеси.Ещё важной здесь деталью есть прокладка в местах стыковки.Она должна быть точно подогнана под канал по которому проходит смесь что бы не было преград.
Сообщение отредактировал Витек - Понедельник, 12.09.2011, 22:08
kipiaopДата: Понедельник, 12.09.2011, 21:37 | Сообщение # 10
Quote (Витек)
или я тут плохо читал или что-то недопонял, разъясните бестолочи пжалста.
1. у витька мотор 1,7 литра, устанавливается поперечно.
2. мотор святогора 2,0 литра, ставится продольно.
гемороя не будет с установкой двигателя? вопрос для меня актуальный, т.к. свой F2N 710 нада делать и просчитываю варианты подешевле и получше.
хотел поискать 16 клапанный 1,8 литра и 120 коней с лагуны, но сказали, что он мне не станет
ВитекДата: Понедельник, 12.09.2011, 21:41 | Сообщение # 11
У Святогора двиг как 1.7 только объёмчик у него побольше. smile
beerДата: Вторник, 13.09.2011, 06:20 | Сообщение # 12
Quote (kipiaop)
при желание можно втулить практически все, вот только переделок будет куча.
kipiaopДата: Вторник, 13.09.2011, 09:34 | Сообщение # 13
в результате выльется в деньги, а их и так не много sad
АндрюхаДата: Вторник, 13.09.2011, 15:35 | Сообщение # 14
А никто не задавался вопросом поставить более новый двигатель,например от Второго Мегана 1.6 или 1.6 Турбо?Мне кажется этот вариант будет получше старых движков 1.7 и 1.8 и 2.0.
esoxxxДата: Вторник, 13.09.2011, 15:38 | Сообщение # 15
согласен, на малых оборотах (при спокойной езде) они очень экономичны, а когда нужно могут выстрелить... в Германии турбированные малообъёмники очень популярны
