ХЕЛП ХЕЛП!!
Мараудер | Дата: Суббота, 01.10.2011, 11:30 | Сообщение # 16 |
| Quote (Васьок) ак что мне делать??Как отремить бензонасос?? я ремонтировал его заменой на новый, когда качать стал хреново... а ремкомплект только на карб видел. да и большинство насосов наших механических тупо не разборные (но не все), только если резать и потом думать как скрепить. где-то на этом форуме я недавно видел такую операцию над насосом.
Васьок | Дата: Суббота, 01.10.2011, 13:59 | Сообщение # 17 |
| я купил за 100грн крышку распределителя, проехал в город и назад 4 км. вроде нормально но ещё наверно куплю и бегунок цена 50-60грн. кстате поставил 1камера ТЖ-100 ,ВЖ-165без шарика.,2 кам ТЖ-115 ВЖ-125 с шариком. ИЛи мож поставить в 1 камеру ТЖ-97,5 для економии и 110 во вторую. КАк считаете? меньше кушать будет? Потом поищу датчик ОЖ который возле термостата что бы температура показывала, Кстате почему когда машина прогреваеться лампочка ОЖ на панеле начинает постепено ярче и ярче гореть??
Рено 21 1990г.в 1.7 карбюр(ваз21083карбюр) R 21 GTS Beverly Пер.вып.: 1992-1994 гг.; Двигатель: 1721 куб.см./66kW/90 л.с. Украина Черниговская обл. г.Прилуки
Андрюха | Дата: Суббота, 01.10.2011, 16:58 | Сообщение # 18 |
| Quote (Васьок) Кстате почему когда машина прогреваеться лампочка ОЖ на панеле начинает постепено ярче и ярче гореть?? Перепутал фишку на датчике температуры(поставил наоборот).
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 01.10.2011, 16:59 |
Васьок | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 15:33 | Сообщение # 19 |
| Ок переверну и завтра прокачась узнаю! Добавлено (03.10.2011, 16:33) --------------------------------------------- ----заводиться работает нормально, еду менше менути 30-50сек обороты падают до 0 лампочки не загораються( акамулятора, масла,), выжимаю сцепление держу его (ето всё в движении) загораються лампочки, пускаю сцепление заводиться еду около 1 минт ,опять обороты падают на 0 но лампочки не зогораються и перед тем как загореться чёто под капотом шипит и он заглохает(мотоор)--- Датчик на температуры воды показывает(клемы переставил) + когда едешь перед тем как глохнет ,держишь педаль газа 2.5 тыс обор , она сама рвоноту хочет (давишь на газ,а она ехать нехочет вроде нагружена). Вроде правильно обяснил ! кстате в ЭКХХ бензин собираеться когда выкручиваю-- ето мож из=за него всё ето?
Кстате купил радиатор 2108 + тосол + датчик включения вентилятора когда розберусь чёбы ехала, потом заимусь охлаждением, а может наоборот!
ser26 | Дата: Среда, 05.10.2011, 22:25 | Сообщение # 20 |
| Васьок, Нафига было покупать датчик включения вентилятора от ВАЗов,родной Реновский,как родной подходит по резьбе в ВАЗовский радиатор.Зря потратился ;).А на счет бензонасоса,так лучше,если ему уже капец подошел,то менять на Электрический.
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 05.10.2011, 22:27 |
Васьок | Дата: Четверг, 06.10.2011, 06:16 | Сообщение # 21 |
| НУ Ваза датчик 28 грн стот лучше уже новый поставлю чем тот мучиться крутить!
Кстате у меня масло и подтикает под бензонасосом, ето мне нада новый брать или просто електро ставить, только цена ине не подходит(( денег и так нету) что посоветуете что бы не дорого но сердито
esoxxx | Дата: Четверг, 06.10.2011, 13:46 | Сообщение # 22 |
| эбн от Волги, либо от печки Запорожца
ден88 | Дата: Четверг, 06.10.2011, 16:20 | Сообщение # 23 |
| От волги вроде давление большое они создают!Я когда себе искал бензонасос от зюзика то интересовался и по поводу насоса от волги так как где то читал что подходит!так вот от волги как мне говорили на рынке все продавцы есть два типа насоса один даёт давление в три атмосферы а другой в семь!Как то для карбюратора многовато
esoxxx | Дата: Четверг, 06.10.2011, 17:03 | Сообщение # 24 |
| я просто не знал что у него карбюратор, в подписи увидел что 90 лошадей
Андрюха | Дата: Пятница, 07.10.2011, 07:58 | Сообщение # 25 |
| Quote (esoxxx) я просто не знал что у него карбюратор, в подписи увидел что 90 лошадей
Quote (Васьок) Рено 21 1990г.в 1.7 карбюр(ваз21083карбюр)
esoxxx | Дата: Пятница, 07.10.2011, 11:54 | Сообщение # 26 |
| Quote (Андрюха) Рено 21 1990г.в 1.7 карбюр(ваз21083карбюр) там две информации, которые противоречат друг другу
Васьок | Дата: Пятница, 07.10.2011, 18:14 | Сообщение # 27 |
| Парни она всё равно на ходу глохнет, дело не в топливном насосе наеврно, я так подозреваю что, патрубки охлаждающёй жидкости которые под карбюратором (в колекторе под карбом) они слишком тонкие и не могут охладить его, из-за етого карбюратор перегреваеться и начинает в нём булькать (ето я заметил когда проехал ,и сразу снял черепашку и вер карба и там бульбашки шли из дирочек в поплавковых камерах) у меня между карбом и колектором тонинькая пласмасова прокладка. на днях поставлю большую которая ставиться на 2108. Насос качает хорошо потому что топливный фильтр почти полон!( ну что из под него капает масло не отрецаю)
Надеюсь меня поняли то что тут на чиркал))Добавлено (07.10.2011, 19:14) --------------------------------------------- парни сфоткаите какие у вас патрубки в диаметре и как они идут, и какая прокладка под карбом пласмасова ( она межде паранитовыми прокладками)
алекс | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:26 | Сообщение # 28 |
| Quote (Васьок) я так подозреваю что, патрубки охлаждающёй жидкости которые под карбюратором (в колекторе под карбом) они слишком тонкие и не могут охладить его, из-за етого карбюратор перегреваеться и начинает в нём булькать (ето я заметил когда проехал ,и сразу снял черепашку и вер карба и там бульбашки шли из дирочек в поплавковых камерах) Может я канечно туплю, то поправте. Но патрубки , которые под карбом, служат как раз для его подогрева, а никак для охлаждения. Так-что Васьок ищи другую причину.
Васьок | Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:20 | Сообщение # 29 |
| Сначала прокладку поставлю пластиковую как пологаеться в Ваз2108 потом если не исправит буду дальше искать. Кстате я се галогенки ( средние по цине) поставил как книжка пишет тоисть через релюху Ваз 2105 ) алекс, Если не сложно сфоткаешь какие у тя по диаметру там патрубки и какие и чё куда идёт! И У всех прошу скиньте фото, тольок у кого карб
ден88 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 08:04 | Сообщение # 30 |
| Quote (алекс) Может я канечно туплю, то поправте. Но патрубки , которые под карбом, служат как раз для его подогрева, а никак для охлаждения. Так-что Васьок ищи другую причину. Всё правильно ты говоришь
