ХЕЛП ХЕЛП!!
Васьок | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:17 | Сообщение # 1 |
| Сегодня проехал 30км туда ехала нормально ,а назад началась такая хрень: заводиться работает нормально, еду менше менути 30-50сек обороты падают до 0 лампочки не загораються( акамулятора, масла,), выжимаю сцепление держу его (ето всё в движении) загораються лампочки, пускаю сцепление заводиться еду около 1 минт ,опять обороты падают на 0 но лампочки не зогораються и перед тем как загореться чёто под капотом шипит и он заглохает(мотоор) и лампочки зарорають и так постоянно!! доехал до заправки думал бензину нету( бо не работает датчик бензина) залил 6 литров , всё попрежнему.
Жиклёры в карбе 1 камр. ТЖ 97.5,ВЖ 165 (без шарика),, 2 камер ТЖ 105,ВЖ 125. дифузоры покуда не точил 41 и 43.
ПЛИЗ подскажите что с неё????????
Рено 21 1990г.в 1.7 карбюр(ваз21083карбюр) R 21 GTS Beverly Пер.вып.: 1992-1994 гг.; Двигатель: 1721 куб.см./66kW/90 л.с. Украина Черниговская обл. г.Прилуки
Vovchik | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:34 | Сообщение # 2 |
| Переливает?! Свечи смотрел, не залитые?Иглу проверял?
Васьок | Дата: Среда, 28.09.2011, 21:27 | Сообщение # 3 |
| я только час назад как приехал ничё не смотрел! А завтра празник большой! Только в Среде буду смотреть! А мож и завтра пускаи Бог меня прощяет! Мне прото нада знать где копает!Добавлено (28.09.2011, 22:27) --------------------------------------------- Жиклёры в карбе 1 камр. ТЖ 100,ВЖ 165 (без шарика),, 2 камер ТЖ 115,ВЖ 125. дифузоры покуда не точил 41 и 43. Сегодня полностю снял карб., промыл ,убрал убрал грубое литьё на дифузорах (короче палирнул наждачкой), поставил новые прокладки, иглу новую, проехал всё равно тоже самое. Что может быть? На холостых работает нормально! Мож нехвватает её бензина в поплавковой камере?
Сообщение отредактировал Васьок - Понедельник, 26.09.2011, 21:01 |
Андрюха | Дата: Четверг, 29.09.2011, 08:34 | Сообщение # 4 |
| Quote (Васьок) Мож нехвватает её бензина в поплавковой камере? А может проблема и не в нем?Может посмотреть систему зажигания,например крышку и бегунок.
Васьок | Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:46 | Сообщение # 5 |
| завтра гляну! спс за совет! Но придставить немогу каким образом он влияет на то что она нормально заводиться, когда едешь потом только глохнет!
Андрюха | Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:40 | Сообщение # 6 |
| Quote (Васьок) Но придставить немогу каким образом он влияет на то что она нормально заводиться, когда едешь потом только глохнет! Пробивает на оборотах.
Васьок | Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:38 | Сообщение # 7 |
| понял тогда наверно закажу крышку и бегунок ( попал гдето на 200грн?)
ден88 | Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:13 | Сообщение # 8 |
| ну где то так 150-200!можно и дешевле но качество будет сам понимаешь
Мараудер | Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:41 | Сообщение # 9 |
| Quote (Андрюха) А может проблема и не в нем?Может посмотреть систему зажигания,например крышку и бегунок. +1. у меня глохла на ходу при переключении передач или когда газ сбрасываешь из-за плохого контакта провода со свечей на первом котле (плохо фиксировалась защелка, поджал и все путем), ну и крышку с бегунком поменял, т.к. уже неплохой износ оказался на контактах, еще подтекало масло из-под прокладки клапанной крышки и скапливалось в пазах для свечей (тоже заменил). причем просто на холостых стоя все так же было нормально, но на ходу при сбросе газа глохла.
Сообщение отредактировал Мараудер - Четверг, 29.09.2011, 22:45 |
Васьок | Дата: Пятница, 30.09.2011, 06:12 | Сообщение # 10 |
| Quote (Мараудер) причем просто на холостых стоя все так же было нормально, но на ходу при сбросе газа глохла. У меня при оборотах на ходу 2.5тыс и выше! Пипец терь радиатор не куплю , а крышку и бегунок нада брать и ждать когда получу зарплату(((
Сообщение отредактировал Васьок - Пятница, 30.09.2011, 06:14 |
ден88 | Дата: Пятница, 30.09.2011, 08:06 | Сообщение # 11 |
| ну это ещё не большие деньги:радиатор я брал новый от таврии 240 или 280 точно уже не помню и крышка с бегунком 150-200!но за то когда я поменял бегунок с крышкой,свечи и свечные провода то машинка сразу стала заметно шустрей советую и тебе так же поменять эти вещи
kipiaop | Дата: Пятница, 30.09.2011, 10:33 | Сообщение # 12 |
| Quote (Васьок) На холостых работает нормально! Мож нехвватает её бензина в поплавковой камере? самый вероятный вариант. может насос плохо качает, может забилась сеточка на входе карбюратора. но то что машинке не хватает топлива очевидно. у меня такое вылечилось заменой иглы (заклинила сволочь в закрытом состоянии) и переборкой насоса.
Васьок | Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:44 | Сообщение # 13 |
| я ехал вроде нормально, но опять разок заглохла , но не полностю просто( гдето на 300обр) + не реагировала на газ , потом выжал сцепление , 4 передачу включил , она заглохла пустил сцепление и опять нормально ехала . Кстате где взять рем коплект на бинзонасос? (заводскай у меня стоит)! Потом узнаю есть ли у нас распределитель и бегунок!
До датчика бензина както доити не могу и радиатор пока не меняю.
kipiaop | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:32 | Сообщение # 14 |
| Quote (Васьок) я ехал вроде нормально, но опять разок заглохла , но не полностю просто( гдето на 300обр) + не реагировала на газ , потом выжал сцепление , 4 передачу включил , она заглохла пустил сцепление и опять нормально ехала . ото такое и у меня было. а на бензонасос ремкомплекта я не нашел
Васьок | Дата: Пятница, 30.09.2011, 17:39 | Сообщение # 15 |
| дак что мне делать??Как отремить бензонасос??
