Среда, 15.07.2026, 22:58
  • Страница 1 из 7
Разные полезности
redДата: Суббота, 06.03.2010, 17:20 | Сообщение # 1
На 2-х литровой Renault 21 резиновые втулки в местах крепления рулевых тяг к рулевой рейке подходят от Audi 80 бочки, а родные и не ищите - нету их.
redДата: Суббота, 06.03.2010, 17:23 | Сообщение # 2
Медные тормозные трубки можно купить новые в реношных магазинах - нужно только замерить их длину и посмотреть, какая резьба. (А то я встретил коллег с этим вопросом на разборке)
ЮрецДата: Суббота, 06.03.2010, 17:24 | Сообщение # 3
вместо моторчика омывателя лобового отлично стал в посадочное гнездо моторчик от 2108 (40грн), токо разьем проводки переделать
но я его так и непоставил а токо примерял потомукак оказалось проблема не в моторчике а гдето глубже)
а еще вместо моторчика омывателя хорошо подходит баклашка с водой под рукой, токо неудобно немного, останавливаться нужно biggrin
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 06.04.2010, 14:03
PancherДата: Вторник, 13.04.2010, 16:14 | Сообщение # 4
В системе омывателя чаща всего выходит из строя кнопка в подрулевых переключателях. Сам пол года ездил и мучался, потом поставил отдельно кнопку, и нет проблем.
beerДата: Пятница, 16.04.2010, 22:29 | Сообщение # 5
заглушки в головку подходят от газели (один в один)
ser26Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:33 | Сообщение # 6
В головку так же подходят загушки от ВАЗов,они 5-6мм в диаметре стоят у нас в магах автозапчастей 5руб
ISOДата: Понедельник, 25.10.2010, 19:58 | Сообщение # 7
Я новичек на форуме и может это уже обсуждалось,но напишу.Проблема всем знакома, поворачиваеш хрустит!У меня трещал и левый и правый привод,замена на б\у 650гр сторона, новый 850гр Попал на Беларуском форуме на тему что можно их реставрировать!Разобрал привод ,без особых проблем:снял пыльник,вычистил смазку,три защелки на вилке,разделил кулак , вилку,трешип осмотрел все как новое,в местах где ролики трешипа упираются,( при двежение прямо )были неболь шие вмятины на вилке эти места я прошлифовал при помощи дрели после все промыл, в кулак чтобы защелкнуть пружинну надо подложить шайбы (предварительно посчитав их) защелкнулось вытащил шаибы,набил смазку,одел пыльник(тоже проделал и с другой стороной )больше 15т.км никаких хрустов на повороте!
Прикрепления: 3405863.jpg (36.2 Kb)
АндрюхаДата: Понедельник, 25.10.2010, 21:19 | Сообщение # 8
ISO напиши какой двигатель и какая коробка,чтоб люди не терялись в догадках.
ISOДата: Понедельник, 25.10.2010, 21:50 | Сообщение # 9
двигатель F3N , такую же процедуру я проделал на пыж205(тестя)принцип тотже, Все шрусы с трешипом (не разборные)можно так реставрировать.
redДата: Четверг, 16.12.2010, 22:14 | Сообщение # 10
Может и глупо, но напишу.
Постоянно долбался с фиксированием спинки заднего сидения: там у нас защелка такая сверху, вот она постоянно отщелкивалась, даже если с трудом удавалось закрыть. Я и замок новый в сидение вставлял, и скобу регулировал - до фени. Оказалось, что это защелка ремня безопасности мешает - он у меня за ненадобностью был пропущен под спинкой! biggrin
Стоило ремень положить, как ему и положено, наверх в паз ручки защелки - все как рукой.
vowhikДата: Среда, 12.01.2011, 20:05 | Сообщение # 11
Вчера поставил на втягивающее реле стартера, релюшку, где то на форуме прочитал - начал резвее крутить, но прикол в том что когда включаешь обогрев заднего стекла стартер начинал крутить. Пришлось на реле включения обогрева менять минусовой проводок, просто запитал из другого места. Крутит отлично.
Renault 21Nevada GTS 1987р. двиг. 1.7кар.F3N. ГУР.
КЕЛАДата: Пятница, 14.01.2011, 10:39 | Сообщение # 12
Quote (ISO)
А можно фото того что шлифовалось а не то чем это делалось.
ISOДата: Пятница, 21.01.2011, 16:47 | Сообщение # 13
Quote (КЕЛА)
когда делал, под рукой не было фот.если рассоедините кулак то увидите место упора ролика(вмятина)вот эти места надо зашлифовать!
redДата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:23 | Сообщение # 14
У кого в бампере есть противотуманки - можно поставить от десятки.
Есть китайские (100 грн пара - стекло прозрачное, рефлектор с сегментами) и российские (200 грн пара - стекло рифлёное, рефлектор гладкий). На российские есть в продаже запасные стёкла по 35 грн штука.
Вот так она выглядит, а как на машине - можно глянуть в теме с фотографиями.
Советую сразу промазать все стыки силиконом, а то они хоть и новые, но в дождь потеют...
П.С. Можно, конечно, и Хела купить, но она в разы дороже...
Сообщение отредактировал red - Пятница, 11.02.2011, 16:00
batmansonДата: Четверг, 03.02.2011, 19:01 | Сообщение # 15
на неваду с мотором J7T ставится радиатор охлаждения от десятки (вверх ногами)
  • Страница 1 из 7
