Понедельник, 06.05.2024, 23:52
  • Страница 5 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Протокол диагностики Renault21 (ищется информация)
beerДата: Четверг, 29.11.2012, 11:00 | Сообщение # 61
Quote (Axlamon)
. Если интересно как подключится к ЭБУ пиши в личку, расскажу.
а слабо на форуме рассказать всем как есть?
AleksHrДата: Четверг, 29.11.2012, 12:45 | Сообщение # 62
Думаю всем будет интересно. Какую инфу? Та по возможности всю smile Видел на тестовом стенде на программе и темпаратура, и тахометер все короче есть. Тут бі хотя бі что-то подобное. Мгновенный расход и т.д. и т.п.
touaregДата: Четверг, 29.11.2012, 14:28 | Сообщение # 63
Присоединяюсь. Дай подробную инфу если не тяжело.
AxlamonДата: Четверг, 29.11.2012, 15:43 | Сообщение # 64
Да особо рассказывать то нечего. Могу только рассказать как делал я. Осциллографом определил скорость 62500. Потом подключил кабель на чипе фтди232 и считал данные, которые посылает ЭБУ(напрямую не получится к ком порту подключится, так как скорость не стандартная). Стартовые биты FF FF далее идет идентификатор. Берем посылку и скармливаем программе XR25PC, ну и меняя байты определяем какой за что отвечает. Ну а далее все просто, бери в контроллер забивай да и выводи на дисплей который сможешь подключить к контроллеру.
Добавлено (29.11.2012, 16:43)
Дела БК по этому принцыпу, выше есть ссылки на то что получилось. Если кто шарит в контроллерах легко сделает такое
redДата: Четверг, 29.11.2012, 16:55 | Сообщение # 65
Quote (Axlamon)
Где?
И ты бы прошивку и схему выложил.
AleksHrДата: Четверг, 29.11.2012, 17:19 | Сообщение # 66
Блин, интересовало бы более простое решение - а именно подключение к уже готовым БК. МОжет какой то из них понимает даный стандарт или можно немного переделать для понимания.
AxlamonДата: Четверг, 29.11.2012, 18:55 | Сообщение # 67
Где?
Пост 47, там ссылки.
Quote (AleksHr)
К сожалению под реношные протоколы БК нет( Только если универсальный под форсунку
redДата: Четверг, 29.11.2012, 19:06 | Сообщение # 68
Ну тож под Клюху, а я так понял ты и под 21-ю сделал?
AxlamonДата: Пятница, 30.11.2012, 07:19 | Сообщение # 69
Под 21 не делал, но не сложно этот переделать. Была бы 21 или хотя бы мозги от нее то в свободное время занялся. А так если есть человек разбирающийся в электронике, а еще лучше умеющий программировать контроллеры AVR(можно и на других, но тогда много переделывать) то могу помочь переделать. Если хотя бы кто-то примет посылку с 21 мозга(если кто-то займется расскажу как), а еще лучше расшифрует, то перепишу прошивку под 21, там уже можно будет и собирать, обкатывать и переписывать, если вылезут недоделки.
randДата: Суббота, 02.11.2013, 15:05 | Сообщение # 70
Не могу прочитать свою посылку:
Код
FF 00 70 01 12 FA B6 6B 97 07 00 00 00 00 00 00 00 00 01 11 00 00 FF FF 1F 00 FA 26 02 80 7A 80 2D 80 1E
Третий байт [70] ничего не объясняет и не интерпретируется, а должна быть версия машины, четвертый [01] - EPROM, тоже непонятно.
Я ожидаю на выходе увидеть R25/2, J7T 732.
Не подскажите где копать?
Подобную ситуацию [FF 00 70 0x] видел один раз в немецкой конфе, и насколько я понял мужик так и не разобрался.
Renault 25 B29B J7T 732 2.2l 1989
redДата: Понедельник, 04.11.2013, 13:25 | Сообщение # 71
А смысл тебе в этих байтах? Ты не можешь определить, от какого мотора мозги?
randДата: Понедельник, 04.11.2013, 13:47 | Сообщение # 72
Мозги совместимые, я на них езжу уже несколько лет. По факту из посылки не читается ничего, в идеале хочу вытянуть из ECU все возможные данные, которые мозги видят и готовы отдать по 9-ой ноге: датчики температуры. давления, лямбда зонд, etc
redДата: Вторник, 05.11.2013, 12:37 | Сообщение # 73
Ну так попробую программу поюзать, которая выложена...
randДата: Вторник, 05.11.2013, 12:51 | Сообщение # 74
Ни одна из версий xr25pc, вплоть до 3.40 не видит мой ECU. Нашёл у себя в загашнике еще один ECU Bendix S101108102a HOM 7700 734 613, подключу его на стенде и попробую считать. Если xr25pc его увидит - просто перекину его в машину, вместо нынешнего. А где бы глянуть распиновку 15-и контактного разъема ЭБУ? Надо же знать, куда подтянуть землю, 12в и сигнальный кабель.
  • Страница 5 из 5
