Вторник, 07.05.2024, 03:23
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Обесшумка салона (Звукоизоляция)
Обесшумка салона
МараудерДата: Пятница, 09.12.2011, 22:32 | Сообщение # 16
Никогда с этим не сталкивался, поэтому у меня несколько глупый вопрос: а как насчёт влаги и коррозии?
Когда читал про то, как народ изолирует УАЗы, то там старожилы на пол категорически сразу на пол не рекомендуют ничего клеить.
не знаю как в нашей (вроде тоже есть, не лазил особо) но на форде заводская шумка на полу лежит. так приклеенный еще один слой чем хуже?
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 09.12.2011, 22:33
esoxxxДата: Пятница, 09.12.2011, 22:40 | Сообщение # 17
не знаю как в нашей
у нас тоже частично присутствует... что-то на подобие резины
edu33Дата: Суббота, 10.12.2011, 11:11 | Сообщение # 18
Там что-то наподобии полиуретана на клеевой основе с тонким слоем войлока.Перекрывает только плоские места полов
esoxxxДата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:07 | Сообщение # 19
и кстати, в этих местах и гниёт (в ногах у водителя и переднего пассажира)
МараудерДата: Воскресенье, 11.12.2011, 15:24 | Сообщение # 20
хз. у меня целое не вареное.. у меня порогов только уже почти не стало и дыра во внутренней задней стенке багажника.
просто надо содрать заводскую может, проинспектировать состояние, обмазать гидроизоляцией какой и тогда наклеить шумку.
ден88Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:02 | Сообщение # 21
Я когда свою варил то дырки оказались там где внутри салона лежала эта обешумка и на днище были наклеены какие то заводские квадраты(вроде как пластмасс)и вот от старости они потрескались и туда стала попадать влага и когда я их сдёр с металла вот там то и оказалось всё гнилое!
edu33Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:50 | Сообщение # 22
Прежде посмотри снизу полы там где заканчивается лонжерон и дренажное отв. под передними сидениями.Посмотри на предмет сколов эаводского покрытия-если они есть то счищай до железа шл.машинкой с жеской щеткой до железа.А дальше по обстановке
Ben9iДата: Пятница, 09.03.2012, 07:13 | Сообщение # 23
я шумал днище "поджопниками" (подложки с которыми ходят на пикники и тд) они влаго отталкивающие а снизу днище из компрессора мостикой залил и так на всех своих авто меньше всего гниёт так гдето за 3 года не одного рыжика.... думайте сами и самое интересное достаточно дёшего выходит и намного лучше чем промто шумкой..
Renault 21 1992года
Дисковые тормаза по кругу.
maratbi4Дата: Четверг, 10.05.2012, 14:57 | Сообщение # 24
Блин только вчера ободрал весь салон. Вот такая заводская обесшумка или вибра не знаю.
По ощущениям запаху цвету и тому как это дерьмо мажется были сделаны предположения: что сие есть битум перемешанный с каким то волокном на самоклеящейся остнове, посему принято решение сдирать все нафиг и переклеивать нормальной виброизоляцией
Да трещины и задубение присутствую отлетает на ура в дверях такие же будем рвать для чего удалены стекла и подъемники
Прикрепления: 8928376.jpg (53.1 Kb) · 6068386.jpg (43.6 Kb) · 3338097.jpg (53.1 Kb) · 6826104.jpg (56.3 Kb)
maratbi4Дата: Вторник, 15.05.2012, 09:13 | Сообщение # 25
Под этой "красотой обнаружилась, в некоторых местах - ржа проблемные места это болты на которые по тонелю крепится топливопровод и тормозные магистрали плюс дренажные отверстия не зря залез
Еще багажник слева беспокоит про обесшумку и вибру прочитал немало
основные выводы, это выражаясь не научно битум или каучук, плюс фольга и пористый полиэтилен.
В цене если брать на всю машину то где-то долларов 100-150 только материалы.
Думаю поискать альтернативу, попробую на дно пустить Бипластизол или биполикрин - это материал для наплавляемой кровли нижний слой толщиной 3мм на стеклохолсте, думаю разницы не будет битум он и в Африке битум, правда вот запах при нагревании не очень но цена в разы для сравнения
кусок СРТ на без фольги 1* 0,75 6-7$ а метр биполикрина 1,2$
Изоплен фольгированный 5мм 1,5$ а тот же Скт в пять раз дороже
вот такая арифметика хочу на багажнике попробовать
Добавлено (15.05.2012, 10:13)
Я задумался над обесшумкой вот только материалы дороги в круг где-то 100 эуро только бюджетный вариант, а если как следует то всех двести. Решил искать альтернативу - а именно, заместо бимаста, для виброизоляции, взять нижний слой для наплавляемой кровли "биполикрин" или "Элакром" он 3мм и на стеклохолсте, ну покрайней мере на днище и арки, в двери еще думаю , фольга пищевая сверху потом слой изоплена фольгированного 5-8мм на клей. по цене в пять раз дешевле. ну а как это все стоять будет вопрос.
Прикрепления: 8390519.jpg (42.9 Kb) · 7351323.jpg (30.2 Kb) · 3492121.jpg (30.4 Kb) · 4412100.jpg (40.3 Kb)
ser26Дата: Среда, 16.05.2012, 20:27 | Сообщение # 26
Pancher, Советую,подолбаться и обесшумить еще и потолок,уверяю тебя,что не пожалеешь о потраченных трудах,основные источники шума,это как раз крыша и пол,Я заклеивал вибро поглатителем и утеплителем фирмы STP.Вот собираюсь тоже самое проделать с нонешней машинкой,потолок,полы,арки(внутри снаружи),двери,крышку капота,крышку багажника,багажник,крылья.Сделать антикор(арки,днище,короба,двери) и подкрылки пластиковые,подкрылки наверное буду ваять из подкрылков от Москвича 2141
farrsyДата: Четверг, 23.10.2014, 06:46 | Сообщение # 27
вот немного по теме с блампера https://blamper.ru/auto....ce-5885
  • Страница 2 из 2
