Обесшумка салона
| red | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:22 | Сообщение # 1 |
| Хорошая ведь тема, а у нас её не было :))
| КЕЛА | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:22 | Сообщение # 2 |
| У кого есть опыт проклеивания внутренности дверки. У меня передние закрываются тихо, а вот задние как в пустое корыто такой звук. Что посоветуете.От чего такое может быть.?
Рено-21 1989г, GTX. инжектор, двиг. 2,2 (В48К) J7T 755 коробка NG9 Разница между шофером и водителем внешне не заметна. Заметно только в расположении относительно машины.
| Pancher | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:22 | Сообщение # 3 |
| Девеча шумовал машину и заклеивал двери теплоизолоном 8мм. в два слоя один внутри двери со стороны лепестка, второй со стороны салона.
| КЕЛА | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:22 | Сообщение # 4 |
| ну и как результат , брязкания двери не наблюдается? Добавлено (06.12.2011, 11:33) --------------------------------------------- дело в том, что передние дверки ничем не покрыты и нормально все, а вто задние. Может там заводское покрытие типа антишумка, но не видно ничего.
| Pancher | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:22 | Сообщение # 5 |
| Антишумки заводской в дверях нет, есть только вибра и то она давно задубела. Проделанной работой по шумоизоляции очень доволен. Катался недавно на дизельном Туареге, так у меня в салоне где то на таком же уровне слышно окружающие звуки.
| esoxxx | Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:51 | Сообщение # 6 |
| Quote (red) Хорошая ведь тема, а у нас её не было :)) кстати да, очень интересная тема для всех! хотелось бы услышать отзывы и рекомендации по производителям, так чтоб дёшево и сердито сейчас салон разобран, можно частично обклеивать там, где нету ржавчины... ещё вроде Андрей писал, что запаивал вентиляционную дырку в багажнике, это не опасно? у меня оттуда тоже вода затекает...
| Vovchik | Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:02 | Сообщение # 7 |
| Quote (esoxxx) Андрей писал, что запаивал вентиляционную дырку в багажнике Х.З., но я эти дырки в этом году заварил к едренифени, и абсолютно не парюсь по этому поводу.
| esoxxx | Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:05 | Сообщение # 8 |
| Quote (Vovchik) я эти дырки в этом году заварил к едренифени, и абсолютно не парюсь по этому поводу. просто у меня хэтч, посему махаю этой дурой нехило, возможно при закрытии из этого отверстия выходит воздух?
| Vovchik | Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:14 | Сообщение # 9 |
| Quote (esoxxx) возможно при закрытии из этого отверстия выходит воздух? Вообще на скока я помню эти вентиляционные отверстия в какой то мере тоже влияют на циркуляцию воздуха по багажнику и салону автомобиля.При их отсутствии первым делом увеличивается уровень запотевания задних стёкл (ветрового и боковых).
| Pancher | Дата: Среда, 07.12.2011, 14:43 | Сообщение # 10 |
| - Шумоизоляцию решил сделать по той причине, что в салоне было шумно (все время казалось, что где-то не закрыто окно) и холодно. Эту процедуру совместил с заменой ЦЗ. - Сразу скажу, что данный метод считаю самым эффективным по соотношению затраты/результат.
Материал: - теплоизолон фольгированный 8мм - 6м (14грн/м2 - Эпицентр); - шумотеплоизоляция (на нее говорят - Вазовская) продается в автомагазинах 55-58грн комплект; - двухсторонний скотч; - п/п скотч.
1. Двери. По форме двери вырезал кусок теплоизолона так, чтобы кусок закрывал всю поверхность наружнего лепестка дверки. Клеил теплоизолон на двухсторонний скотч предварительно хорошо отмыв и обезжирил дверку. Со стороны салона клеил теплоизолон на обычный скотч оставив отверстия только под крепления ручек и динамики. 2. Пол. Проложил весь пол шумотеплоизоляцией от передней панели и до багажника включительно. В багажнике так же положил теплоизолон - дополнительно. 3. Капот полностью зашил теплоизолоном (понятно, что изнутри). Вырезал по форме и закрепил на обрезанные, пластиковые саморезы (главное закрыть (изолировать) аккумулятор чтобы не закоротил на фольгу). 4. Перегородку двигателя (со стороны моторного отсека) так же закрыл теплоизолоном.
Результат. Машину стало не узнать. Такое ощущение, что все звуки отдалили метров на 10. Музыку которую раньше слушал на 8-ом делении сейчас включаю на 2. Намного тише проходит неровности. Салон прогревается мгновенно и хорошо держит температуру (еще бы ведь в дверях 16мм теплоизоляции). Моторный отсек это вообще отдельная тема. То, что двигатель стало меньше слышно это понятно (до 3-х тык тишина). Но еще и температура сохраняется очень долгое время. Сегодня ехал на работу в общей сложности 25 мин. На капоте даже изморозь не начала таять, а в салоне был ташкент.
Спрашивайте может чего забыл рассказать?
| ден88 | Дата: Среда, 07.12.2011, 15:48 | Сообщение # 11 |
| На прошлом авто делал всё так же само только толщина теплоизолона была 10мм!Единственное я его клеил клеем а не на скотч бо у меня весь кузов был задут какой то задувкой(похоже что то на солидол)и скотч на неё не клеился а смывать задувку не хотелось!И посоветовали клей по моему назывался 777!он не дорогой и клеил что угодно и к чему угодно!Результатом тоже был очень доволен!
Сообщение отредактировал ден88 - Среда, 07.12.2011, 15:49 |
| esoxxx | Дата: Среда, 07.12.2011, 18:36 | Сообщение # 12 |
| Quote (Pancher) Спрашивайте может чего забыл рассказать? а потолок?
| Pancher | Дата: Четверг, 08.12.2011, 07:41 | Сообщение # 13 |
| Потолок не трогал. Я у себя шумов от крыши не слышу(дождь, ветер, вибрации), в отличии от других моделей авто. Видимо это является конструктивной особенностью рено 21.
| ser26 | Дата: Пятница, 09.12.2011, 21:49 | Сообщение # 14 |
| Думаю,что клеить на скочь и т.д.,это примитивно.Компания STP уже давно все придумала и все нужные материалы продаются довольно дёшево.Имеются как вибропоглащающие материалы,так и утепляющие,которые самоклеятся.Сам себе заклеивал весь салон,потолок полы,багажник,капот,двери.В двери удобнее всего клеить визомат нарезав полосами по 15см,протираем дверь растворителем,раскладываем как нам надо полосу,греем феном,прикатываем руками и валиком.Сверху клеим утепляющий лист
| red | Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:08 | Сообщение # 15 |
| Никогда с этим не сталкивался, поэтому у меня несколько глупый вопрос: а как насчёт влаги и коррозии? Когда читал про то, как народ изолирует УАЗы, то там старожилы на пол категорически сразу на пол не рекомендуют ничего клеить.
