Понедельник, 06.05.2024, 14:54
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Передний бампер
Передний бампер
val_sigmaДата: Вторник, 10.01.2012, 11:34 | Сообщение # 1
Всем Реноводам привет! подскажите как грамотно снимается передний бампер R21 фаза2. проблема в том, что большие зазоры между бампером и фарами, бампер как бы провис. или подскажите как его подтянуть. с крыльев открутил, но он крепится на лонжеронах еще. а крепежа, винтов либо еще чего подобного не видно.
R21, 1.7i 90hp, F3n722 clima
ден88Дата: Вторник, 10.01.2012, 11:49 | Сообщение # 2
если по бокам открутил,то по середине стоят два буфера пластмассовых,они входят в усилитель бампера и как бы защёлкиваются в нём(а они прикручиваются к кузову)у меня легко снимается
val_sigmaДата: Вторник, 10.01.2012, 11:53 | Сообщение # 3
т.е. получается кроме как по бокам, резьбовых соединений больше на самом бампере нет, его просто сдергивать и все?
ден88Дата: Вторник, 10.01.2012, 12:05 | Сообщение # 4
Да,так как к кузову крепится сам буфер а он уже входит в усилитель бампера!И ещё если у тебя стоит пластиковая защита двигателя то она тоже прикручивается снизу к бамперу!И сними ещё реснички под фарами так как они могут мешать!
Вот:
Сообщение отредактировал ден88 - Вторник, 10.01.2012, 12:06
AleksHrДата: Четверг, 12.01.2012, 09:34 | Сообщение # 5
Задам такой вопрос, а существует ли в природе бампер на вторую фазу со штатными противотуманками? Так как много пересмотрел фоток - кругом только первая фаза. Может ищу то че нет и не было :).
PancherДата: Четверг, 12.01.2012, 11:13 | Сообщение # 6
Quote (AleksHr)
Конечно существует, у меня стояли заводские противотуманки в бампере (желтые). Потом я себе вместо них линзы под ксенон поставил.
esoxxxДата: Четверг, 12.01.2012, 16:48 | Сообщение # 7
Конечно существует
подтверждаю! cool
AlexandrroДата: Вторник, 17.01.2012, 22:03 | Сообщение # 8
Купил машину, восстанавливаю, а здесь такая химия с передним бампером. Прикреплён на болтах, некрасиво. Хочу сделать как в оригинале или близко к тому.
Подскажите заводское крепление переднего бампера. Как он крепится?
ден88Дата: Вторник, 17.01.2012, 22:26 | Сообщение # 9
вот ссылка там все места креплений видно! http://renault21.ucoz.ua/forum/10-601-1
Сообщение отредактировал ден88 - Вторник, 17.01.2012, 22:26
Den87Дата: Вторник, 10.04.2012, 13:38 | Сообщение # 10
А я между бампером и поглотителями резину с автомобильной камеры подложил. До этого бампер прыгал вверх и вниз, а после перестал. Делал это за неделю до свадьбы и как на зло распанахал себе пальцы до кости. Как раз тот на который кольцо надо надеавать и мизинец. Просто ключ соскочил в нужный момент в нужном маесте. Девушка потом ключи от гаража заныкала чтоб я больше ничего с машиной не делал до свадьбы. Короче на свадебном фото только ее рука с кольцом, а мою не фоткали. Может не в тему, но это все было связано с бампером на моей рено.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
СаняДата: Среда, 18.07.2012, 23:31 | Сообщение # 11
я тоже под буферы подкладывал куски резинового шланга. по зазорам хорошо только на самих отбойниках на ямах деребанит . буду што то думатьдальше)
РЕНО 21,СЕДАН 1,7ИНЖ 1990г.в.
TrAhTiBiDoHДата: Суббота, 09.02.2013, 13:51 | Сообщение # 12
подскажите пожалуйста, это от какой фазы бампер (вроде 2)..???
на первую фазу станет...???
Прикрепления: 7418354.jpg (31.8 Kb)
ден88Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:44 | Сообщение # 13
Вроде как от второй фазы и вроде от двух литровой авто(а тогда он тебе не подойдёт!
touaregДата: Суббота, 09.02.2013, 16:33 | Сообщение # 14
Да от второй фазы На первую скорее всего не станет
esoxxxДата: Суббота, 09.02.2013, 23:57 | Сообщение # 15
а почему нет...
