Как открыть замок капота
| Xyligan:) | Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:16 | Сообщение # 1 |
| Народ проблема вот така(((((
Сьогодні прийшов в гараж хотів надіти клему на акамулятор дьргнув за ричаг відкритя капоту і лопнув тросік(((( що робити як поремонтувати поможуть не можу виїхати з гаража!!!
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
| beer | Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:29 | Сообщение # 2 |
| Quote (Xyligan:)) і лопнув тросік в каком месте лопнул??? если в салоне возле ручки, то хватайся плоскогубцами и открывай, а если под капотов около замка..... то нужно репу почесать, как открыть
| Pancher | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:04 | Сообщение # 3 |
| мне Андрюха рассказывал, что у него когда оборвало, трос он меленьким ключиком со стороны дворников умудрился открутить замок, не помню только снимал он при этом косу или нет
| esoxxx | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:09 | Сообщение # 4 |
| а под машиной не как не подлезть?
| Xyligan:) | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:17 | Сообщение # 5 |
| Діло в тому що скоріше за все обірвало біля самого замка(((( я вийняв з приборки з 1 кабеля це точно((( народ що робити скоро маю далеко їхаи а тут така біда((
под машиной не смотрел(( дуже ростроївся псіханув і пішов додому думаю завтра якось буду робити(Добавлено (04.04.2012, 00:17) --------------------------------------------- Pancher а не можеш евво спросить как имено он ето сделал?? і як я розумію то до замка со сторони капота залісти мона він не у самому дальному кутку приборки( не дуже хочу приборку крутити(
Сообщение отредактировал Xyligan:) - Вторник, 03.04.2012, 23:15 |
| beer | Дата: Среда, 04.04.2012, 06:55 | Сообщение # 6 |
| Quote (esoxxx) а под машиной не как не подлезть? не вариант. Это действительно, как делал Андрей, откручивать 2 болтика крепления замка со стороны лобового стекла.
| Андрюха | Дата: Среда, 04.04.2012, 07:51 | Сообщение # 7 |
| Quote (Xyligan:)) народ що робити скоро маю далеко їхаи а тут така біда Ключик на 10 тебе в помощь,откидываешь дворники и откручиваешь болты крепления штыря на капоте.Не очень удобно,но другого выхода нет! К стати не пытайся вырвать косу,она при закрытом капоте не вытянется!
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 04.04.2012, 07:58 |
| Xyligan:) | Дата: Среда, 04.04.2012, 21:29 | Сообщение # 8 |
| Андрюха спосибо))) Зробив як ти казав) розкрутив проблематично но можливо) зняв косу зняв механізм наянув новий велосипедний тросик і гуд)) дуже дуже дякую!!!!
| Professor_Jeck | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 10:55 | Сообщение # 9 |
| Такая же проблема постигла,завтра буду пробывать,отпишусь по поводу результата. Добавлено (10.12.2012, 11:55) ---------------------------------------------
Quote (Андрюха) Ключик на 10 тебе в помощь,откидываешь дворники и откручиваешь болты крепления штыря на капоте.Не очень удобно,но другого выхода нет! biggrin К стати не пытайся вырвать косу,она при закрытом капоте не вытянется! Большое спасибо Андрей.Немного гемороя,но всё окончилось удачно,самое обидно что мой тросик не порвался а просто выпал из паза,я его прошлый раз неправильно вставил ,но теперь всё отлично
