Вторник, 01.07.2025, 20:36
  • Страница 85 из 85
  • 83
  • 84
  • 85
romma1980Дата: Пятница, 05.01.2018, 09:07 | Сообщение # 1261
Я клеел спецыальным клеем с одного тюбика мазал стекло а с другого мазал металический кранштеен .берёт намертво .агдэзив называется если непопутал
Vov@nДата: Пятница, 05.01.2018, 22:01 | Сообщение # 1262
Поксипол - тогда кто-то писал.
Tiger8Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:59 | Сообщение # 1263
На лобовом остался пластик. Значит будем искать родное. Есть у них разница для праворуких и леворуких? Для праворуких хоть завались и стоят не так чтобы дорого...
sko_gavrilovskajaДата: Вторник, 06.02.2018, 17:32 | Сообщение # 1264
пдскажите где скачать книгу по неваде с мотором f3n 722 инжектор?
ЧТЕЦДата: Понедельник, 12.02.2018, 00:15 | Сообщение # 1265
Цитата sko_gavrilovskaja ()
инжектор?
В разделе. Внимание руководство по ремонту. Стрелкой наводиш на слово ФОРУМ. в левом углу. и смотриш раздел по руководству.
sko_gavrilovskajaДата: Понедельник, 12.02.2018, 19:55 | Сообщение # 1266
скачал но там нет f3n 722
ADMДата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:21 | Сообщение # 1267
Неадекватные обороты.
Рено 21, 90го года, седан. Гбо 2 поколения, инжектор. Когда завожу авто на бензине - заводится нормально, держит обороты. Пока греется(зима на дворе), через примерно 5 минут после зажигания начинают падать обороты и глохнуть. Завожу повторно и картина практически та же. Пара минут работает нормально и дальше глохнет, и так постоянно. На прогретом двигателе в процесее езды на бензине иногда на холостых начинают подскакивать обороты за 3-4 тыс., Иногда на ходу глохнет. На газу в это время работает нормально, а стоит переключится на бензин - начинает выеживатся. В чем проблема?
Добавлено (04.03.2018, 15:21)
Вентилятор печки продолжает работать после выключения зажигания. Так и должно быть? Если нет - то как сделать так, что б он выключался при выключение зажигания?
ЧТЕЦДата: Вторник, 05.06.2018, 22:00 | Сообщение # 1268
Переключить через ключ зажигания.
AzimytДата: Понедельник, 29.06.2020, 15:44 | Сообщение # 1269
народ такой вопрос : как сложно найти в Украине лобовое стекло на рено 21 и сколько оно может стоить . очень нужно
  • Страница 85 из 85
  • 83
  • 84
  • 85
