Воскресенье, 16.08.2026, 06:54
esoxxxДата: Пятница, 27.07.2012, 22:03 | Сообщение # 16
наверное забит сопун
Xyligan:)Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:31 | Сообщение # 17
а как его прочитсить??
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
VovchikДата: Суббота, 28.07.2012, 12:39 | Сообщение # 18
Вынять его из блока, а там либо карбюраторным очистителем, либо в ацетоне утопить biggrin
Xyligan:)Дата: Суббота, 28.07.2012, 14:12 | Сообщение # 19
а винимать чем и сложна ли ето?
VovchikДата: Суббота, 28.07.2012, 14:27 | Сообщение # 20
"Попкой" можно попробовать. У меня тяжело выходил. Где-то по форуму уже было расписано про сопун.
алексДата: Суббота, 28.07.2012, 21:31 | Сообщение # 21
Quote (Xyligan:))
Деревянным или резиновым молоточком по его бокам постучи, он разшевелится, потом вытянеш.
artzoomДата: Суббота, 04.08.2012, 06:05 | Сообщение # 22
Есть небольшая проблемка, а может быть и большая. Весь низ авто забит толи маслом толи еще какой жидкостью. Но уровни масла в коробке и акпп не падают. Источник течи, точно так же как и природу жидкости определить не могу.
Как проще всего сделать это? И чем можно отмыть всю эту грязь?
Спасибо
АндрюхаДата: Суббота, 04.08.2012, 06:13 | Сообщение # 23
Quote (artzoom)
Можно определить по запаху,вязкости,а так-же по реакции с водой,если ОЖ,то она растворится,если масло,то будут разводы на поверхности воды.А чем отмыть,то самый простой способ заехать на мойку и помыть днище,стоит это не дорого,и результат будет отличный!Если мойки нет,то купить в автомагазине жидкость для мытья двигателя и с ее помощью отмыть его!
AleksHrДата: Среда, 08.08.2012, 10:38 | Сообщение # 24
Подскажыте какие есть еще кнопки на второй фазе? Интересуют те что слева, у меня есть:
аварийка, обогрев заднего стекла, передние и задние противотуманки.
Должны быть еще 2, но какие?
redДата: Среда, 08.08.2012, 12:50 | Сообщение # 25
У меня их тоже нет - стоят заглушки. Резервные места, наверное.
AleksHrДата: Среда, 08.08.2012, 14:37 | Сообщение # 26
Но полной комплектации стоят 100%, у меня две нет (потерялись), не раз видел фото со всеми, но не разобрать...
ЮрецДата: Среда, 08.08.2012, 15:28 | Сообщение # 27
Quote (artzoom)
Есть небольшая проблемка, а может быть и большая. Весь низ авто забит толи маслом толи еще какой жидкостью. Но уровни масла в коробке и акпп не падают. Источник течи, точно так же как и природу жидкости определить не могу. Как проще всего сделать это? И чем можно отмыть всю эту грязь? Спасибо
гнить меньше будет)
AleksHrДата: Четверг, 09.08.2012, 08:09 | Сообщение # 28
Что никого нет на форуме с полной комплектацией авто? Кто-то вроде имел кондюх даже, ето 100% полная комплектация.
Подскажыте кнопки слева на панале в нижнем ряду!
АндрюхаДата: Четверг, 09.08.2012, 08:32 | Сообщение # 29
Quote (AleksHr)
Кондюк управляется с блока управления печкой или климат-контроля!У второфазника слева вообще всего 6 клавиш,если хетч,то там вроде:аварийка,обогрев заднего стекла,задние противотуманные фонари,передние противотуманные фары!остальных ни на одной машине не видел!
AleksHrДата: Четверг, 09.08.2012, 09:02 | Сообщение # 30
Андрюха меня как раз интересуют ети 6 кнопок! Те что ты назвал я как раз и знаю, нужны еще 2 :), провода к ним выведены! Только их нехватает.
