Пятница, 22.08.2025, 04:49
Передние колеса "домиком"
UrriДата: Понедельник, 09.03.2015, 16:24 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток. Парни, просвятите пожалуйста: передние колеса домиком, на ямах подвеска гремит, аж в зубы колет. Аммортизаторы вроде держат, машину не раскачиват. Подскажите - с чего начинать?
VovchikДата: Понедельник, 09.03.2015, 16:48 | Сообщение # 2
Ну например сайлентблоки рычагов и шаровые.
touaregДата: Четверг, 12.03.2015, 14:08 | Сообщение # 3
Так заедь на развал схождение - там сразу скажут
UrriДата: Четверг, 12.03.2015, 19:39 | Сообщение # 4
К нашим "спецам" совсем не хочется гнать, все равно толком ничего не скажут, а бабки слупят. Резину не жрет, подрамник сидит мертво. Подшипники да, требуют замены: гуляет и одно, и второе колесо. И еще на рычагах крепится стабилизатор, или как там его, так резинки там убиты в ноль...Начну с этого. Не хватает времени, да и средства не особо позволяют, а ездить надо. Как-нибудь "подвешу", да попробую рычаги по дергать туды-сюды..вот тогда картинка в целом нарисуется. Спасибо за отклики smile
Vov@nДата: Четверг, 12.03.2015, 22:27 | Сообщение # 5
Tоuareg в некоторой степени прав. Нужно просто знать к кому заезжать !!! Вот у нас на Шинной, человек хорошо делает и с совестью. Он тебя сто раз отправит менять детали ходовки, перед тем как возьмётся делать схождение. И не только у нас такое. У нормальных людей, которые делают схождение, так и есть перед его работой. Я делал в Днепре на ул. Шинной. До сих пор всё ок. Правда перед этим менял я у себя детали по ходовке. Долго смотрел, но взялся, т.к. всё нормально было у меня.
Добавлено (12.03.2015, 22:27)
Если колёса гуляют, то нормальный спец не возьмётся делать схождение !!! Нормальные спецы в курсе всех событий по подвеске практически на любой машине.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 12.03.2015, 22:29
UrriДата: Четверг, 20.08.2015, 06:11 | Сообщение # 6
На завтра заказал все сайленты, втулки...будет досуг - поменяю...Попробую фотоотчет сделать, если будет время. Бульбаши есть на сайте? Если есть - отзовитесь, нужна кузовщина.
Добавлено (20.08.2015, 06:11)
Доброго времени суток всем. Некогда и по форуму полазить. Сайленты поменял - стало по тише и помягче smile Но вот новая беда - стаканы начали "складываться" внутрь.....Прогнила моя машинка......Я распорку временно между стаканами вварил, но чтобы конкретно обварить их, нужно знать точную геометрию кузова. Есть ли такая информация в природе? Если нету, то, может быть, кто-нибудь даст размер между опорными подшипниками? Спасибо.
Vov@nДата: Четверг, 20.08.2015, 07:02 | Сообщение # 7
Я сейчас на гараж буду ехать и могу замерять, если получится одному. У меня вроде спереди (на седане) живой кузов. Попробую.
АндрюхаДата: Четверг, 20.08.2015, 07:13 | Сообщение # 8
Urri, вот скажи мне, зачем люди по крупицам собирали и выкладывали информацию в соответствующем разделе на форуме, чтоб потом каждый заходил и спрашивал? Вся геометрия есть в разделе Руководства по ремонту!!! Ищи ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Vov@nДата: Четверг, 20.08.2015, 21:06 | Сообщение # 9
Размер 1014 мм от края отверстия до края отверстия. Позже фотку скину.
Добавлено (20.08.2015, 21:06)
Urri, я не думаю, что я понятно объяснил... Фото не могу пока скинуть. Я имел ввиду отверстие самое большое, которое в стакане, там где аморт по центру этого отверстия крепится.
UrriДата: Суббота, 22.08.2015, 09:18 | Сообщение # 10
Vov@n, я все понял, спасибо большое smile От внутреннего края отверстия под аммортизатора до внутреннего другого отверстия -1014 мм. Так?
Vov@nДата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:21 | Сообщение # 11
Да !
АндрюхаДата: Воскресенье, 23.08.2015, 05:21 | Сообщение # 12
Urri, ведь правда ОЧЕНЬ сложно?
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-6-1
Прикрепления: 3459339.jpg (51.1 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 23.08.2015, 05:21
kipiaopДата: Воскресенье, 23.08.2015, 20:59 | Сообщение # 13
андрей, ну чего ты нервничаешь? я, например, такие вопросы стараюсь игнорировать - человеку лень для себя, а мне для него так и подавно. cool
хотя стараниями наших одноклубников один полезный пост на 3 страницы в лучшем случае... dry
АндрюхаДата: Понедельник, 24.08.2015, 09:26 | Сообщение # 14
Да не нервничаю я Олег smile , просто давно уже заметил ПОЛНЕЙШУЮ ДЕГРАДАЦИЮ МОЗГОВ у разных слоев населения и вековых категорий, а ОСОБЕННО у молодежи, которая в 20 лет не понимает в какой стране живет и как зарабатываются деньги! И это меня огорчает, пытаюсь заставить людей думать, а они ни в какую. Всем подавай на блюдечке с золотой каемочкой.
UrriДата: Понедельник, 24.08.2015, 14:18 | Сообщение # 15
Я вижу, что своими вопросами раздражаю администраторов.....Ребята, я же написал, что мне просто НЕКОГДА искать данную тему, а не ЛЕНЬ. И у меня в самом деле времени очень мало, а машина надо очень. Извините, что отнял у вас время на то, что бы подкинули мне ссылку. Спасибо.
