Среда, 19.08.2026, 18:03
тянет в сторону
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:57 | Сообщение # 1
когда выкручиваю руль до конца вправо, то машину тянет вправо и довольно таки сильно, когда в лево до конца то влево тянет, давление в шинах одинаковое...ткните пожалуйста носом куда лезть и что смотреть biggrin
redakulaДата: Вторник, 14.04.2015, 14:31 | Сообщение # 2
Какой вопрос - такой и ответ! А как ты думаеш? В какую сторону должно поворачивать авто при повороте руля? biggrin biggrin biggrin
С трудом понял твой вопрос через минут так 5. В другой раз формулируй вопрос правильно. Наверное ты имел ввиду то что после выворота руля в край и потом после возвращение его в среднее положение машину продолжает тянуть в ту же сторону, в какую ти перед тем до упора выворачивал руль. Так это извесное дело, у тебя полетели опорные подшипники. При вывороте руля толчков в руль и хруста и щелчков в районе опорных подшипников не слышно?
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:15 | Сообщение # 3
извени, не дописал biggrin толчков нет, хруста тоже нет, все тихо крутиться, единственное что это когда по маленьким кочкам(поплывший асфальт) стук не сильный и в руль отдает - это могут быть они? такое впечатление как будто все раскрученное...
redakulaДата: Вторник, 14.04.2015, 15:43 | Сообщение # 4
Стук в руль - это врядли от опорных. Я у себя поддомкрачивал сторону, снимал колесо, выпресовывал рулевой наконечник, тоесть рассоединял рулевую рейку и ступицу и за тормозной диск поворачивал ступицу от края в край. У меня был слишен тихонький шум в опорном подшипнике, но поворачивлось все очень даже легко ( можно без особых усилий повернуть за диск ступицу от края до края ). Если при такой процедуре ты почувствуеш упругость пружины, тоесть перед тем как провернется опорный подшипник будет немного пружинить пружина стойки, то опорный подшипник на замену, или в крайнем случае все разобрать, вымыть до чиста и по новомо смазать, но это если будет что мазать. Но для снятия опорных нужно иметь стягиватели пружин. Иначе лучше не трогай. Так же проверь на предмет люфта заодно рулевые наконечники и шаровые опоры. Стучать может от них. У меня например наблюдается люфт рулевого колеса, когда колеса стоят строго прямо, Так ето у меня зуб на рейке износился, и сделать практичесски уже ничего нельзя. Я уже осенью прикупил себе новую рулевую рейку без ГУ за 2000 гривен, вопрос только выделить время чтобы поменять. А вобще если влом работать самому, можеш заехать на толковый СТО и сделать розвал - схождение. Они перед этим все рулевое управление пересмотрят, скажут что менять надо, а если все норм то только тогда берутся схождение делать. Но это только на толковом сервисе, о котором много только хороших отзывов. Я раз заехал к официалам Рено, так они и не смотрели ничего, и колеса не проворачивали на предмет кривизны дисков. Вобщем халтурщики ещё те!!! Больше к ним не ногой.
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:59 | Сообщение # 5
спасибо большое за подробное описание)) руль крутиться без усилий, очень легко даже на месте(без гидрача) дожди пройдут буду пробовать как ты написал. еще знаешь как бывает, едешь прямо, давишь на педаль газа и она едет прямо, не тянет, только нейтралку включаешь так в сторону тянет...у меня граната трещит на выворот руля до конца - это может быть причиной?
Добавлено (14.04.2015, 15:59)
люфта нет, я проверял, а шаровые вроде ж не стучат? они клацают как бы не громко, а у меня стук объемный в салоне стоит, хотя кочки мелкие, но аж торпеду трусит, а ямы тихо проходит
redakulaДата: Вторник, 14.04.2015, 16:39 | Сообщение # 6
Да как вариан может быть и граната. Только у рено это не как у всех других авто. Граната внутри состоит из реновского тришипа. Пыльник на ней не порван? Машина у тебя давно? Может предидущий хозяин менял порваный пыльник на шрусе предварительно его тщательно не помыв от грязи и пыли и качественно не смазал при этом. Бывает что новые полуоси в сборе в магазинах продавались с вобще не смазанными шрусами ( гранатами ), на этом форуме такие людям уже попадались и естественно они служили очень мало. Всякое бывает.
Добавлено (14.04.2015, 16:19)
Пыльник если он цел то его можно акуратно стянуть и посмотреть как там чуствует себя шрус ( тришип ), перед тем правда качественно очистив все от грязи и пыли. Только перед тем надо прикупить на рынке качественнй металический хомут так как они одноразовые ( точно такой как стоит сейчас ) подходящего размера, чтоб зафиксирвать надежно пыльник после осмотра. И лучше после этого проехать метров 30 с максимальными выворотами руля и посмотреть не соскользнул ли пыльник. У меня такое было, просто слабо затянул зажим. Может у тебя уже и иголки с игольчатых подшипников роликов повысыпались... Сами хрестовинки тришипа с роликами вроди в продаже отдельно писали что есть, но точно сказать не могу, и за их качество и подойдут ли точно они тоже нет гарантии. Обычно полуоси в сборе целиком продаются.
Добавлено (14.04.2015, 16:30)
А стойки у тебя работают? Попробуй машину хорошо покачать ( типа нажать и отпустить ). После нажатия машина должна поднятся вверх и все, а не качатся как маятник. Если стойки ( амортизаторы ) не работают то колесо на мелких ямах будет высоко пригать, соответственно и грохот будет. А также осмотри на предмет изношености все 4 втулки стабиллизатора поперечной устойчивости.
Добавлено (14.04.2015, 16:39)
Некоторые сдесь на форуме месяцами ищут причины стука, может быть все что угодно, от сайлентблоков ричагов и подрамника, до банального отрыва стакана от кузова. Сам то ты откуда? Напиши в личку свои контакты. Если с Украины то можно созвонится, если нет то можно и по скайпу поговорить.
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:43 | Сообщение # 7
Машину в конце лета брал...пыльник порван который возле колеса, а тот каторый возле коробки (там же тришип?) он целый, я рукой подергал он шатается - так должно быть?
стойки целые, машину качал здорово - гасится быстро. резинки стабилизатора я менял, родные не нашол, так что колхозил, но тягу зажал конкретно. все равно грохот есть который меня бесит...прежний хозяин мало следил, што говорить, если её у него угоняли разбив стекло...
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:47 | Сообщение # 8
вот тут болтается(
Прикрепления: 1789835.jpg (23.7 Kb)
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:50 | Сообщение # 9
из-за этого может быть стук? крепление подрамника
Прикрепления: 7130176.jpg (17.4 Kb)
redakulaДата: Вторник, 14.04.2015, 17:04 | Сообщение # 10
Так сколько ты с порванным пыльником по грязи и пыли проездил??? УЖАС!!! Плуось в коробке должна иметь продольный люфт, но поперечного практически быть не должно, максимум 1 милиметр поперечного люфта. А тришыпы там как и со стороны коробки, так и со стороны колеса должны быть. У некоторых попадаются стандартные наружные кулаки, но это уже колхозы предидущих хозяев.
Добавлено (14.04.2015, 17:04)
Я что то подумал что ты о левой полуоси писал, так я о левой и написал ответ. А о правой, то тоже поперечного люфта во внутреннем шрусе быть практичесски не должно, допускается небольшой продольный за щет того что может просесть пружина компенсации длины полуоси, но по нормальному то и его тоже быть не должно, а так же не должно быть люфта в выходном правом подшипнике коробки.
А это вобще срочно варить надо!!! Так можно доездится что мотор с передней подвеской вобще своей жизнью жить начнут, и при резком нажатии на газ уедут от кузова и хазяина авто в даль за горизонт!!! blink
Сообщение отредактировал redakula - Вторник, 14.04.2015, 17:07
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:16 | Сообщение # 11
вот на фото где соединение, там пыльник целый но люфт 3мм примерно, а вот от колеса там вообще не понятно как так, хомута не было, а пыльник целый но натянуть я его не могу, короткий что-ли...бред или я баран(((
вот почти год и проездил...
Сообщение отредактировал adapter5800 - Вторник, 14.04.2015, 17:16
redakulaДата: Вторник, 14.04.2015, 17:19 | Сообщение # 12
Люфт поперечный?
а вот от колеса там вообще не понятно как так, хомута не было, а пыльник целый но натянуть я его не могу, короткий что-ли...бред или я баран((( вот почти год и проездил...
А диаметр пыльника чуть менше чем стакан шруса на который он должен налезть? Его там вдоль оси спокойно подтянуть можно, он на полуоси малым хомутом зажимается, и его можно с некоторым усилием перемещать по полуоси, но там уже после года и одевать не для чего. Надо снимать полуось, мыть, смотреть повреждения, но 90 % что прийдется заказывать новую полуось в сборе...
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:23 | Сообщение # 13
люфт поперечный, да. А малый хомут ближе некуда двигать я пытался... короткий он, или его так обрезало, непонятно...полуось проблемно заказать, да и денег будет стоить очень много
redakulaДата: Вторник, 14.04.2015, 17:33 | Сообщение # 14
Скорее всего пыльник точно обрезао, а та часть что на стакане шруса вобще разорвалась и вместе с хомутом потерялась. Я не вкурсе есть ли где у вас разборки на рено. Вроди от рено 19 подходит полуось, но 100 % не скажу. Может сама хрестовина и наружняя часть кулака от какой то другой рено подойдут, но это надо снять полуось, вымить всю грязь со шруса и ходить по разборкам рено и подбирать.
adapter5800Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:35 | Сообщение # 15
спасибо, так и я думал, осталось только разборку найти..
