Спасти BEERa
| Pancher | Дата: Пятница, 20.08.2010, 11:59 | Сообщение # 31 |
| Quote (beer) столкнулся с такой проблемой, не работает стартер после поворота ключа, пробовал напрямую на стартере соединял провода, все работает, а вот от ключа ни в какую, в чем может быть загвостка. Сам замок зажигания у меня был раньше сломан, а стартер 100 процентов работал, замок зажигания я проверял, даже без него попробовал, но все тщетно. К теме, менял прошлой зимой замок зажигания (сломал ключ в замке), поставил от ВАЗ 2110. Стал очень хорошо, даже руль закрывался.
| Андрюха | Дата: Суббота, 21.08.2010, 08:02 | Сообщение # 32 |
| Quote (beer) столкнулся с такой проблемой, не работает стартер после поворота ключа, пробовал напрямую на стартере соединял провода, все работает, а вот от ключа ни в какую, в чем может быть загвостка. Сам замок зажигания у меня был раньше сломан, а стартер 100 процентов работал, замок зажигания я проверял, даже без него попробовал, но все тщетно. Пробовал замкнуть между собой красный и оранжевый провода от замка?если не работает,значит где-то в переходящих фишках проблема.
| beer | Дата: Суббота, 21.08.2010, 16:20 | Сообщение # 33 |
| Quote (Андрюха) Пробовал замкнуть между собой красный и оранжевый провода от замка?если не работает,значит где-то в переходящих фишках проблема пробовал сегодня: отключал только одну фишку с данными проводами и соединял в самой фишке (соединял с провернутым ключом и не с провернутым) Андрюха, ты случпйно не в курсе, где идут провода из салона, и может быть они где то рассоединяются? на стартер подходит всего два провода, один толстый плюсовой и один тоненький, крепится при помощи фишки. Что это за маленький проводок?Добавлено (21.08.2010, 17:20) --------------------------------------------- проблемма оказалась плевой, начал идти по проводам от стартера, пришел к большой соединительной фишке,которая находится возле аккумулятора, еле ее разсоединил, а там немного окисленно все было, три раза пшыкнул WD-40, потавил на место, стартер крутит , может скоро заведу, надо свечки, масло, фильтра , ну и еще по мелочам прикупить, уже не терпиться
| Андрюха | Дата: Суббота, 21.08.2010, 17:32 | Сообщение # 34 |
| Quote (beer) ты случпйно не в курсе, где идут провода из салона, и может быть они где то рассоединяются? провода под панелью расходяться на две стороны и проходят через заглушки в передние лонжероны,а выходят из них спереди в стороны.
| beer | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 19:00 | Сообщение # 35 |
| Pancher, Quote (Pancher) менял прошлой зимой замок зажигания (сломал ключ в замке), поставил от ВАЗ 2110. а с проводкой и крепежом сильно мудрить надо??? ребята, вопрос таков, в суппорте две шпильки, одна со вставкой резиновой, так вот они (вставки) стерлись на работе, если поставить две шпильки, те которые без проточки для данной втулки, будет нормально функционировать суппорт, или появится вибрация?
| Андрюха | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:02 | Сообщение # 36 |
| Quote (beer) ребята, вопрос таков, в суппорте две шпильки, одна со вставкой резиновой, так вот они (вставки) стерлись на работе, если поставить две шпильки, те которые без проточки для данной втулки, будет нормально функционировать суппорт, или появится вибрация? Ты имееешь ввиду направляющие суппорта?Если да,то у себя никаких резиновых вставок не нашел,там просто стоят гофрированные пыльники которые подходят от восьмерки.
| beer | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22:01 | Сообщение # 37 |
|  Добавлено (23.08.2010, 23:01) --------------------------------------------- под номером 1. направляющая втулка цилиндрическая, имеет проточку под резиновую трубочку, под номером 2. втулка тоже цилиндрическая, но у нее с трех сторон, как показанно красным цветом, срезанно на станке,тоесть если смотреть на нее с торца, то она не совсем круглая, а как под треугольник с округлыми углами. Вот теперь и сам вопрос, будет ли вибрировать суппорт, если поставить две втулки под номером 2. , так как у меня порвалась резиновая трубочка, и я не могу понять, какую она роль выполняет.
| Pancher | Дата: Вторник, 24.08.2010, 12:33 | Сообщение # 38 |
| Quote (beer) а с проводкой и крепежом сильно мудрить надо??? Там всего четыре провода, если нее спешить и все проверить то не накосячишь. Крепил просто, спилил трубку в которой установлен реношный замок и поставил десясошный замок вместе с десятошным креплением, только пришлось немножко подпелить подрулевую пластиковую панель. К стати у десяточного замка прикольная зеленинькая подстветка, которую я тоже себе подключил.
| beer | Дата: Вторник, 07.09.2010, 21:39 | Сообщение # 39 |
| Pancher, может быть со временем и поменяю, так как мой навернулся и я поставил с другой рено, а там видно нет какой то пружинки и когда проворачеваешь, то после того, как начинает крутить стартер, ключ не отбрасывает назад, так что может быть прихимичу и себе так Добавлено (07.09.2010, 22:39) --------------------------------------------- ребята, какое масло мне влить в коробку и какой антифриз?
| Pancher | Дата: Среда, 08.09.2010, 08:21 | Сообщение # 40 |
| Quote (beer) ребята, какое масло мне влить в коробку и какой антифриз? В коробку типа JB завод настоятельно рекомендует ELF TRANSELF NFJ 75W-80. Только оно очень боится окисления, то есть заливать нужно быстро и не оставлять открытую емкость на воздухе. Имеет жуткий специфический запах. Зимой практически не замерзает. Из личного опыта могу сказать, что после заливки этого масла значительно улучшился накат и переключение передач стало четче. Единственный минус - цена. Так как в нашу коробку придется брать 4-е банки масла.
| Юрец | Дата: Среда, 08.09.2010, 10:46 | Сообщение # 41 |
| Quote (beer) ребята, какое масло мне влить в коробку и какой антифриз? не пожалей денег возьми антифриз категории G12 (малиновый цвет) я брал немецкий концентрат за 150 грн, уже три зимы отъездил, он не разъедает патрубки и не окисляется с металлам
| beer | Дата: Среда, 08.09.2010, 17:55 | Сообщение # 42 |
| Pancher, Юрец, спасибо за советы, так я наверное и сделаю , антифриз сразу курлю хороший, так как пробки новые вставил, а вот с маслом не знаю, коробка б/у, вроде скорости включала, да и хозяин сказал что рабочая, не хотелось бы влить дорогое масло и менять коробку(тьфу, тьфу, тьфу, не надо мне этого добра), может влить что то по-дешевле, но тоже достойное?
| Андрюха | Дата: Среда, 08.09.2010, 18:01 | Сообщение # 43 |
| Quote (beer) может влить что то по-дешевле, но тоже достойное? Залей Кастрол или Тотал,у меня 80W90 Хадо вперемешку с Кастролом,но на зиму надо пожиже брать,а то густеет сильно.
| beer | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:12 | Сообщение # 44 |
| Андрюха,спс, так наверное и поступлю Добавлено (12.09.2010, 19:12) --------------------------------------------- Мужики, урааааааааа!!! у меня сегодня праздник, я завел сегодня сыоюласточку, после 2,5 летнего отдыха, осталось совсем немного, масло в коробку, антифриз, да так по мелочам, вот еще загвостка, нужно приобрести пыльник на правый привод, но я уже рад, что хоть завелась
| edu33 | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:24 | Сообщение # 45 |
| beer, Поздравляю!!!!! А я свою буду заводить весной.Сейчас правую сторону довожу до ума.Муторно и долго все,а самое главное что время не хватает .Сейчас правда в отпуске полтора месяца и надо многое успеть.Так что будет и у меня праздник
