Понедельник, 29.04.2024, 04:18
  • Страница 6 из 8
  • 8
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Спасти BEERa (вопросы о ценовой политике)
Спасти BEERa
beerДата: Среда, 03.11.2010, 14:00 | Сообщение # 76
я вообще сегодня в расстроенных чувствах с этой рено, вечером плюнул на нее, поехал по делам на газели, приехав сел в шестерку поехал свет в ней регулировать
Добавлено (03.11.2010, 15:00)
не могу понять, из выхлопной валит белый дым. В чем может быть причина??? (менял кольца, вроде был внимателен, но что то подозрение что что то ни так сделал, ) еще конденсат из трубы шурует, не может ли это быть связанно с дымом
Сообщение отредактировал beer - Воскресенье, 17.10.2010, 21:55
ЮрецДата: Среда, 03.11.2010, 14:16 | Сообщение # 77
а дым чем воняет? антифризом не отдает?
мож прокладка? и антифриз погнало в масло???
Добавлено (03.11.2010, 15:16)
пар валит и на холодную и на горячую??
АндрюхаДата: Среда, 03.11.2010, 14:21 | Сообщение # 78
Это признак пробитой прокладки и антифриз попадает в камеру сгорания.Еще посмотри в расширительный бачок при заведенном двигателе,не пенит ли антифриз и не булькает ли в расширительный.А вообще проблем может быть много,трещина в водяной рубашке в головке или трещина в гильзе.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 03.11.2010, 14:22
beerДата: Среда, 03.11.2010, 14:26 | Сообщение # 79
фиг его знает
пар валит постоянно, чем больше оборотов, тем его больше, сейчас вытащил щуп, масло вроде как однородное, но вот что то мне не понравилась консистенция, жидковатое что то, не уж
Добавлено (03.11.2010, 15:23)
а есть еще варианты????
Добавлено (03.11.2010, 15:26)
а что могло с ней стать, так как она новая была, затянул вроде путем, неужели брак???
сейчас еще раз заведу двигатель
ЮрецДата: Среда, 03.11.2010, 14:29 | Сообщение # 80
а уровень масла антифриза понизился повысился?
можт просто в выхлопной накопился конденсат, вода, влага и при нагреве он начитает активно испаряться в виде белого пара?
Добавлено (03.11.2010, 15:29)
по идеи если масло выгорает то и выхлопные газы конкретно воняют маслом, и дым сизый, в глушаке нагар масла образуется
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 03.11.2010, 14:30
beerДата: Среда, 03.11.2010, 14:31 | Сообщение # 81
что касается уровня, то по антифризу особо не могу сказать, так как заливал его, потом сливал, чтобы радиатор заклеить. Как только завожу, пока холодная нет ничего, дыма даже и не видно, немного нагрелась, после перегазовок, повалил сразу. Антифриз не пениться
АндрюхаДата: Среда, 03.11.2010, 14:36 | Сообщение # 82
Снимай башку,либо прокладка либо трещина.
beerДата: Среда, 03.11.2010, 14:40 | Сообщение # 83
уровень масла не увеличился, а вот его консистенция мне определенно не нравиться, жидковатое уж сильно, хотя и не такое и горячее, подожду, когда остынет
Добавлено (03.11.2010, 15:38)
ох ееееее sad sad sad
Добавлено (03.11.2010, 15:40)
до того, как у меня она полетела, проблем с этим не было, не дымилась ничего, может все таки прокладка, хотя тоже напряжно, уже сил нет
ЮрецДата: Среда, 03.11.2010, 14:42 | Сообщение # 84
х.з.(( можт пока не спешить сразу снимать бошку, можт сразу слить масло с двига и посмотреть на его консестенцию и наличие в нем антифриза??
beerДата: Среда, 03.11.2010, 14:42 | Сообщение # 85
Андрюха, а если кольца не верно стоят, может такое быть???
АндрюхаДата: Среда, 03.11.2010, 14:43 | Сообщение # 86
Цвет масла не изменился?Антифриз чистый?Еще какой густоты дым,плотно белый или так легонько?
beerДата: Среда, 03.11.2010, 14:44 | Сообщение # 87
в таких случаях антифриз отделяется от масла, или по каким признакам это узнать можно. Но на щупе однородное масло, но жидкое, прям на руке капелькой бежит
АндрюхаДата: Среда, 03.11.2010, 14:45 | Сообщение # 88
Ну а дальше все равно движок разбирать для выяснения причины,так как масло и антифриз могут смешиваться только в двигателе.
beerДата: Среда, 03.11.2010, 14:46 | Сообщение # 89
цвет масла стал не понятным, и не темным и не прозрачным (не как новое) антифриз так же малинового цвета, дым плотный, когда даю оборотов 5 тыс., на метра 2 вылетает струей
АндрюхаДата: Среда, 03.11.2010, 14:49 | Сообщение # 90
Возьми сними патрубок картерных газов и посмотри как из него чисто идет или белый,может кольца не той стороной поставил,было такое у одного на 19й.
Добавлено (03.11.2010, 15:49)
Напоминает мою до капиталки,достаточно дать 3500 и сзади дымовая завеса.
  • Страница 6 из 8
  • 8
