Среда, 25.06.2025, 04:59
реле бензонососа
alexДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:06 | Сообщение # 1
ребятухи подскажите .у меня 21 1.7 инжектор .имеет ли значение если стояли одной фирмы а поставить друой .Сегодня менял подкапотную электрику эфекта ноль машина вообще не заводитьса.зарание блогодарен.
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:10 | Сообщение # 2
Quote (alex)
можно,но главное чтобы маркировка выводов совпадала,а-то выжжешь чего лишнего не дай Бог.
alexДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:15 | Сообщение # 3
так самое главное меняю их местами машина вообще не схватывает
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:21 | Сообщение # 4
Quote (alex)
А почему ты решил что проблема в них??
alexДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:28 | Сообщение # 5
когда накидываеш массу включаетса реле исамое главное не отключаетса
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:33 | Сообщение # 6
Quote (alex)
проводку правильно подключил?может где фишки попутал или массу не прикрутил?провода все целые,обрезков нет или перемычек,может кто покулибничал перед тобой.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 12.09.2010, 20:34
barabanДата: Суббота, 16.02.2013, 10:34 | Сообщение # 7
всем привет у меня рено 21 1991гв хэтчбэк с двигателем F3N 722/3 проблема заключается в том что она на холодный двигатель заводиться и через 3 секунды глохнет потому что реле бензонасоса выключается!!! снимаю реле и ставлю перемычку на примую чтобы насос работал и она заводиться и работает. после прогрева двигателя ставлю обратно реле и завожу!!
двигатель работает но она не тянет, практически не возможно тронутся с места и если дать газа тысяч до 4000 то она глохнет как будто выключается насос потому что когда мерили давления топливной системы было видно что при давании газа или попытке тронуться с места пропадает давление ( давления было 4 ) если ставлю перемычку вместо реле она едет тянет и не глохнет!! подскажите что может быть!!! надоело каждый раз ставить и снимать перемычку!!! заранее благодарю!!!
Сообщение отредактировал baraban - Суббота, 16.02.2013, 11:25
ser26Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:28 | Сообщение # 8
baraban, Ну,так поменяй реле насоса или отремонтируй его,если это возможно,или езди на перемычке
barabanДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:38 | Сообщение # 9
реле менял и не раз всёравно не помогает!!! так перемычку приходиться каждый раз  снимать и ставить ато насос постоянно работает!!!! там я определил минус пропадает!!!
kipiaopДата: Понедельник, 18.02.2013, 19:58 | Сообщение # 10
ну так контакты реле и выполняют функцию перемычки. в твоем случае есть вариант плохого контакта реле в колодке (раздолбал посадочные места перемычкой), отключения реле "мозгами" или плохой контакт (проблемы с проводкой) на катушку реле. можешь временно поставить вместо перемычки тумблер и ним включать-выключать насос
VovchikДата: Пятница, 27.02.2015, 17:42 | Сообщение # 11
Народ, подскажите в каком месте на нормальных инжекторах стоит реле топливного насоса, а то мой ахтунгмобиль хоть и на карбе, да насос стоит електро и куча проводов и фишек не подключеных осталось, чё куда и откуда я хз.
АндрюхаДата: Пятница, 27.02.2015, 17:52 | Сообщение # 12
На кронштейне ЭБУ, возле аккумулятора.
VovchikДата: Суббота, 28.02.2015, 07:55 | Сообщение # 13
Понял, спс, будем посмотреть)))
