Понедельник, 29.04.2024, 01:50
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Хочу, что бы все работало! (бортовой журнал)
ЮрецДата: Среда, 29.09.2010, 21:14 | Сообщение # 16
Юрец, ты все верно собрал?
да там сложно чтото перепутать
beerДата: Среда, 29.09.2010, 21:32 | Сообщение # 17
в том то и дело, но раз не стало работать, значит что то не так сделал
ЮрецДата: Среда, 29.09.2010, 22:32 | Сообщение # 18
прошелся наждачкой по всем контактам и слегонца смазал салидольчиком, собрал в томже порядке
хрен его знает че оно
beerДата: Среда, 29.09.2010, 22:42 | Сообщение # 19
Юрец, попробуй карандаша в этот солидольчик мелко ножиком настружить, или разбери его снова и прозвони напрямую проводами
TolyanchickДата: Четверг, 10.02.2011, 09:41 | Сообщение # 20
снял, разобраз, ничего сложного
посмотрел на эти клемы и контакты, все впорядке, потемневшие почистил, собрал поставил и вуаля.. омывайка как неработала так и неработает, и и вдобавок перестал включаться дворник в первом положении.. мать его(
и че я туда полез
Для начала не нужно было ничего спешить разбирать! нужно было проверит механизм переключателя на работоспособность, а делается это все очень просто если есть тестер под рукой, или иным способом замыкания цепи:
Для проверки нужно было замкнуть цепь между 7 и 6 контактом отмеченного разьема, а теперь тебе нужно проверять еще цепь между 6 и 5 контактом, для проверки первого режима дворников. Если же цепь будет замыкаться значит проблема таится совершенно не в переключателе.
Добавлено (10.02.2011, 10:41)
Долго не отписывался в своей теме, так как холодно и в машинке практически ничего не делалось… Но в нашей стране существует такой фактор как зима, снег и ямы которые начинают размножатся после схода снега, как коты в марте! И вот после того как поймал несколько десятков ям на дорогах, появился стук с обеих сторон - это раз, начало бросать руль в разные стороны – это два и сожрало резину с внутренней стороны – это три!
И вот список который мне написали после диагностики ходовой:
1.Правый пыльник шруса
2.Наружные втулки стабилизатора
3.Пыльник правой рулевой тяги
4.Рулевые наконечники с обеих сторон
5.Оба рычага
6.Сайлетблоки рычагов
7.Шаровые опоры
8.Подшипники ступицы с двух сторон
9.Прокладка поддона картера
Решил делать все сам, так как работа по замене данных запчастей стоит в районе 550-600грн.
И вот проблемка с которой я столкнулся, как оказалось рулевая тяга тоже издает стук по этому и ее на замену! прошу помощи и советов кто знает, как снимается рулевая тяга в указанном месте?
R21 Nevada GTS 1.7 1989г.в.
Сообщение отредактировал Tolyanchick - Четверг, 10.02.2011, 09:47
ЮрецДата: Четверг, 10.02.2011, 10:06 | Сообщение # 21
Quote (Tolyanchick)
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 10.02.2011, 10:19
TolyanchickДата: Четверг, 10.02.2011, 10:10 | Сообщение # 22
Юрец, этот рисунок я нашел в книжке, но снять не получилось.. я так понял что запорная шайба срывается и только тогда можно будет выкрутить тягу, так что сегодня возьму газовый ключ и пойду прилагать усилия для ее снятия )
NEVADAДата: Четверг, 10.02.2011, 12:40 | Сообщение # 23
Quote (Tolyanchick)
И вот список который мне написали после диагностики ходовой: 1.Правый пыльник шруса 2.Наружные втулки стабилизатора 3.Пыльник правой рулевой тяги 4.Рулевые наконечники с обеих сторон 5.Оба рычага 6.Сайлетблоки рычагов 7.Шаровые опоры 8.Подшипники ступицы с двух сторон 9.Прокладка поддона картера
Ты еще запчасти не покупал?? Я в Смеле нарыл чувака довольно с не прохими ценами, я в субботу буду ехать за передними стойками, если есть желание могу подхватить
TolyanchickДата: Четверг, 10.02.2011, 13:16 | Сообщение # 24
NEVADA, спасибо конечно, но в субботу у меня не получится, и я буду заказывать все на Экзисте. В общем по моим подсчетам должен вложится в 1300грн.
ЮрецДата: Четверг, 10.02.2011, 13:30 | Сообщение # 25
Tolyanchick, ты пишеш что тебе под замену оба рычага
это треугольные рычаги, а что с ними?
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 10.02.2011, 13:31
TolyanchickДата: Четверг, 10.02.2011, 13:44 | Сообщение # 26
Кулибины, которые до этого ремонтировали мою машинку, додумались в свое время приварить сайлентблоки к рычагам...
NEVADAДата: Четверг, 10.02.2011, 13:58 | Сообщение # 27
Quote (Tolyanchick)
такая самая хрень была только на правом, на станции предлагали от ВАЗа какого то впендурить, но гарантий, что они долго походят не дали, пришлось покупать в рычаг в сборе с сайлентами))
beerДата: Четверг, 10.02.2011, 15:06 | Сообщение # 28
Quote (Tolyanchick)
не знаю точной причины, но у меня новые сайленты влетали туда уж очень легко, мне тоже садили на точечную сварку в трех местах, что в этом плохого??? правда я все точно вымерил (чтобы все село на место). Думаю как менять их, просто сварку болгарочкой убрать и снова так же их садить, если болтаться будут
Добавлено (10.02.2011, 16:06)
Tolyanchick, я точно не помню, кажется я когда менял, то зажимал в тисках и откручивалось все легко и просто
TolyanchickДата: Четверг, 10.02.2011, 15:11 | Сообщение # 29
Quote
тебе их прихватили в трех местах, а у меня они вкруговую обварены, тем более левый рычаг был треснут и тоже варился
Quote
я решил менять, так что рычаги пойдут под замену, тем более раз в жизни можно и поменять ))
PancherДата: Четверг, 10.02.2011, 16:11 | Сообщение # 30
Я мучался с рычагом омывайки долго, пока не плюнул и не переподключил на отдельную кнопку на торпеде
Я тоже раньше делал управление с отдельной кнопки. Мне так даже больше нравилось, я сначала обильно поливал стекло, а потом включал дворники и они не узали по сухому стеклу.
  • Страница 2 из 3
