Пятница, 26.04.2024, 22:39
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Рено 21 Nevada (постоянно глохнет)
Рено 21 Nevada
ден88Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:31 | Сообщение # 31
люди выложите пожалуйста фото как у вас под капотом что где находиться если можете потому что у меня что так намудрено что по книжке вообще нечего не совпадает!
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:02 | Сообщение # 32
А что именно интересует,напиши список,лучше с фото,у меня заводская карбовая,правда чуть переделанная мной,но основная часть в норме.
ден88Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:21 | Сообщение # 33
В первую очередь радиатор,все бачки под жидкость особенно расширительный?,все шланги-от куда и куда идут?потому что в книге у меня одно а когда смотрю под капот ужасаюсь что там на мудрено прошлым хозяином!
алексДата: Суббота, 13.11.2010, 21:18 | Сообщение # 34
Если кому интересно. Крышка,бегунок Рено дороговато,а езжу далеко от дома да ещё и по сёлам. Короче , чтоб спокойней чуствовать себя в дороге поставил всё зажигание Ваз 2108(трамблёр через переходник,комутатор,катушку,провода). Немного машинка потеряла в динамике разгона-стало хуже,но всё равно ездит достойно.
beerДата: Суббота, 13.11.2010, 22:21 | Сообщение # 35
и сколько оно стоит, и насколько это дешевле???? раньше тоже колхозил и выискивал, что поставить с переделкой от нашемарок, пришел к выводу, что это оказывается себе дороже.
esoxxxДата: Суббота, 13.11.2010, 23:33 | Сообщение # 36
насколько я понял, речь идёт не об инжекторе...? там уже ничего не наколхозишь... разве что с форсунками и регулятором давления.
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 13.11.2010, 23:34
povorotiДата: Понедельник, 10.01.2011, 19:56 | Сообщение # 37
всеь привет и с праздниками.есть проблема 1цилиндр неработает 2заливает свечу .двигло трусит.компресия 14.перед єтой проблемой почистил карбюратор поміли почистили .ремонтники говорят надо разбирать голово менять кольца.Машина рено-21 невада 1.7 карбюратор.Что посоветуете и срочно
рено 21 невада 1.7 кар.
ser26Дата: Понедельник, 10.01.2011, 20:07 | Сообщение # 38
povoroti, А какой разброс по всем котлам у тебя компрессии?Не торопись,разобрать всегда успеешь двиг,только заметь это сразу попадос на бабки.Для начала надо выявить все какие признаки есть,а то ремонтники народ ушлый лишь бы бабла срубить за не нужный ремонт,попадос только для тебя.Расскажи,это началось после чистки карба или как?Если что 14 это нормальная компрессия для притертого двига.И чем свечу забрасывает,маслом или бензом.Можа когда карб собирал,чтото сломали,не докрутили,не дожали,не отрепетировали начальные зазоры,забыли какой-то жиклёр,или потеряли какую либо пружинку,а можа не заметили порваную прокладку,не отрегулирован уровень поплавка...Причин может быть много,но на самом деле Солекс не сложен в обслуживании.Так что сначала определитесь с несложным и мелким,а потом уже кидайтесь в капремонт двига.Если в давление по котлам разброс составит больше очка,то тогда надо думать над снятием головы,а если не больше 0,5 очка,то все гуд и не видитесь на развод слесарей.А мы всем миром чем можем тем поможем.Те же кольца можно и самому поменять
Сообщение отредактировал ser26 - Понедельник, 10.01.2011, 20:15
beerДата: Понедельник, 10.01.2011, 20:54 | Сообщение # 39
+1, нет ничего сложного, мы поможем, кто что знает и кто что делал
povorotiДата: Вторник, 11.01.2011, 08:45 | Сообщение # 40
давление в котлах 14-13.8 вовсех. свечи в масле.Началось все это после ремонта и чистки карбюратора,прокладки в карбе поменяли.сегодня проверю еще раз компресию.Да забыл сказать текут сальники валов.че с ними делать Зарание всем спасибо
smile
PancherДата: Вторник, 11.01.2011, 08:55 | Сообщение # 41
Думаю у тебя масляная компрессия. Не у каждого двигателя даже нового или после кап. ремонта такая компрессия. У меня после расточки была в районе 12. Движок пёр как танк и делал даже 2-ух литровые.
ser26Дата: Вторник, 11.01.2011, 10:43 | Сообщение # 42
povoroti, Судя по симптомам,действительно колечки сели потому давление в котлах и масло,а сальники текут потому что газы пошли в картер,при этом масло начинает давить со всех щелей,через сальники,через соединения поддона и клапанной крышки.Думаю,что придется менять колечки,а к этому тщательно проверить нутромером геометрию цилиндров на яйцевидную выработку,ну и замеры цилиндров и поршней на диаметры,а то можа уже так разбито,что придется точить цилиндры и менять поршня.Если цилиндры яйцами толку от смены колец не будет,максимум тыщ на 10,а там снова то же самое,получишь только тогда двойной попадос
Добавлено (11.01.2011, 11:43)
алекс, Так во что тебе обошлась переделка на ВАЗовский трамблер с датчиком хола,коммутатором,катушкой,точеием переходника???Почему спрашиваю,хочу по стоимости сравнить со вторым вариантом решения этого вопроса,как сделал это я,то бишь поставил МПСЗ.
алексДата: Вторник, 11.01.2011, 16:22 | Сообщение # 43
Отвечаю:Трамблёр Ваз б,у- 60 гр, на трамблёр новый вакумник-28гр, комутатор ,провода и катушка у меня были(когдато такое зажигание ставил на 2141 и покупал комутатор и катушку в Харькове дёшево на запас, так как ездил далеко по Украине ,в Россию)~ ~180гр ,переходник(точили друзья, фрезеровал сам)-0гр. Вот так. Плюс это цены на последующее обслуживание , минус вроде-бы хуже динамика при разгоне.Но это моё мнение.
povorotiДата: Четверг, 13.01.2011, 17:28 | Сообщение # 44
всeм привeт обломaлся нa трaссe нeт подaчи бeнзинa
хeлп
АндрюхаДата: Четверг, 13.01.2011, 18:52 | Сообщение # 45
Quote (povoroti)
хeлп
Если карбовая,то труба бензонасосу.
