по электрике 21 НЕВАДА
ден88 | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 1 |
| Люди помогите разобраться с такими проблемами: 1-не работают дворники лобового и заднего стекла 2-не работают датчики на приборке все,работают только все индикаторы с правой стороны приборки 3-не работает омыватели стекла 4-когда включаешь аварийку начинает бегать стрелка в ритм с аварийкой на топливном датчике(когда ещё включённые габариты всё в норме) помогите разобраться может посоветуйте куда в первую очередь смотреть и что проверять!заранее всем спасибо
red | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:11 | Сообщение # 2 |
| По пунктам 1 и 3 - скорее всего не работают не сами моторы, а подрулевые переключатели - проверь замыкая провода на фишках, которые к ним подходят. По приборке- надо ее доставать и смотреть, что там накручено. А вообще с таким букетом может лучше к электрику, если сам не сильно разбираешься?
ден88 | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:37 | Сообщение # 3 |
| спасибо!ну не специалист но разбираюсь
esoxxx | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:19 | Сообщение # 4 |
| Так может эти переключатели вообще отключены?
ден88 | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:54 | Сообщение # 5 |
| может быть не знаю пока не лез туда!а где это проверить можно?
Der_Mann | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 08:24 | Сообщение # 6 |
| Quote (ден88) может быть не знаю пока не лез туда!а где это проверить можно? ден88, в этом разделе был, литературку скачал? http://renault21.ucoz.ua/forum/12
Риск любит подготовленный ум! ---играйте в шахматы---
beer | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 17:20 | Сообщение # 7 |
| Quote (ден88) 1-не работают дворники лобового и заднего стекла смотри сам переключатель и кнопку для заднего стекла. По омывателю заднего стекла, то там идет жгут проводов из кузова, в дверь багажника, и при каждом открывание/закрывание двери, провода перегибаются, обязательно там посмотри, у меня там все провода практически сломаны от времени были, пришлось допаивать новые. Еще, когда открываешь левый отсек в багажнике. где стоит бачок омывателя, там есть само реле заднего омывателя, а соединение проводов, о которых я выше писал, проверь их еще, там тоже окисляются
ден88 | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 18:05 | Сообщение # 8 |
| спасибо за помощь!
beer | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 06:27 | Сообщение # 9 |
| ден88, ну что там, хоть что то исправил???
ден88 | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:19 | Сообщение # 10 |
| ну уже дворники и стекло омыватель работают!;)
beer | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:31 | Сообщение # 11 |
| ден88, ну уже хорошо, есть движение в лучшую сторону
ден88 | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:45 | Сообщение # 12 |
| ну ещё поменял бензонасос,радиатор,свечи,провада,поставиль фильтр нулевого сопротивления! ну и по мелочам
esoxxx | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 12:26 | Сообщение # 13 |
| Так ты ж описывай, как делал! Может другие столкнутся с такими проблемами, будут искать.
oleg1569 | Дата: Среда, 14.03.2012, 20:47 | Сообщение # 14 |
| Ребята привет! Недавно была проблемка с дворниками. В один день перестали работать в режимемаха и первый с задержкой. Дворники ставали как хотели на лобовухе. 4 дня проверял все (вечерами). В итоге проверена робота механики движка сполной разборкой -ОК! потом реле дворников - тоже невидать в нем каких-то поломок. Потом полностью проводку. Ненашел ничего. Оказалось( когда нашнл електросхему) французы МОЛОДЦЫ! поставили в блоке предохранителей ДВА предохранителя- один на електрику (реле, переключатель режимов 15А) ВТОРОЙ - на механику движка! ( 10А)! Поменял второй (сгорел в итоге) и все ЗАРАБОТАЛО! Так что советую перед какой-то работой хорошо проверить предохранители а потом провода (массу и разъемы) а потом уже искать остальное.
Reno 21 Nevada GTS K48F, 1.71I, 1987г.
Urri | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:03 | Сообщение # 15 |
| Приветствую всех! Вы уж извините, если не в тему, но рискну задать вопрос: у меня вдруг пропала подача топлива на форсунки (стартер крутит, искра есть, а свечи сухие). Насос бензин подает (проверил методом снятия шланга подачи). За десять-двенадцать включений зажигания набегает литра два (точно не мерил). На рампу, получается, подача есть, а вот из неё......Где искать причину, подскажите пожалуйста. СПС.
