Четверг, 16.07.2026, 09:10
по электрике 21 НЕВАДА
ден88Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 1
Люди помогите разобраться с такими проблемами:
1-не работают дворники лобового и заднего стекла
2-не работают датчики на приборке все,работают только все индикаторы с правой стороны приборки
3-не работает омыватели стекла
4-когда включаешь аварийку начинает бегать стрелка в ритм с аварийкой на топливном датчике(когда ещё включённые габариты всё в норме)
помогите разобраться может посоветуйте куда в первую очередь смотреть и что проверять!заранее всем спасибо
redДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:11 | Сообщение # 2
По пунктам 1 и 3 - скорее всего не работают не сами моторы, а подрулевые переключатели - проверь замыкая провода на фишках, которые к ним подходят.
По приборке- надо ее доставать и смотреть, что там накручено.
А вообще с таким букетом может лучше к электрику, если сам не сильно разбираешься?
ден88Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:37 | Сообщение # 3
спасибо!ну не специалист но разбираюсь
esoxxxДата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:19 | Сообщение # 4
Так может эти переключатели вообще отключены?
ден88Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:54 | Сообщение # 5
может быть не знаю пока не лез туда!а где это проверить можно?
Der_MannДата: Понедельник, 08.11.2010, 08:24 | Сообщение # 6
ден88, в этом разделе был, литературку скачал? wink
http://renault21.ucoz.ua/forum/12
beerДата: Понедельник, 08.11.2010, 17:20 | Сообщение # 7
смотри сам переключатель и кнопку для заднего стекла. По омывателю заднего стекла, то там идет жгут проводов из кузова, в дверь багажника, и при каждом открывание/закрывание двери, провода перегибаются, обязательно там посмотри, у меня там все провода практически сломаны от времени были, пришлось допаивать новые. Еще, когда открываешь левый отсек в багажнике. где стоит бачок омывателя, там есть само реле заднего омывателя, а соединение проводов, о которых я выше писал, проверь их еще, там тоже окисляются
ден88Дата: Понедельник, 08.11.2010, 18:05 | Сообщение # 8
спасибо за помощь! smile
beerДата: Воскресенье, 14.11.2010, 06:27 | Сообщение # 9
ден88, ну что там, хоть что то исправил???
ден88Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:19 | Сообщение # 10
ну уже дворники и стекло омыватель работают!;)
beerДата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:31 | Сообщение # 11
ден88, ну уже хорошо, есть движение в лучшую сторону
ден88Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:45 | Сообщение # 12
ну ещё поменял бензонасос,радиатор,свечи,провада,поставиль фильтр нулевого сопротивления! ну и по мелочам smile
esoxxxДата: Воскресенье, 14.11.2010, 12:26 | Сообщение # 13
Так ты ж описывай, как делал! Может другие столкнутся с такими проблемами, будут искать. wink
oleg1569Дата: Среда, 14.03.2012, 20:47 | Сообщение # 14
Ребята привет! Недавно была проблемка с дворниками. В один день перестали работать в режимемаха и первый с задержкой. Дворники ставали как хотели на лобовухе. 4 дня проверял все (вечерами). В итоге проверена робота механики движка сполной разборкой -ОК! потом реле дворников - тоже невидать в нем каких-то поломок. Потом полностью проводку. Ненашел ничего. Оказалось( когда нашнл електросхему) французы МОЛОДЦЫ! поставили в блоке предохранителей ДВА предохранителя- один на електрику (реле, переключатель режимов 15А) ВТОРОЙ - на механику движка! ( 10А)! Поменял второй (сгорел в итоге) и все ЗАРАБОТАЛО!
Так что советую перед какой-то работой хорошо проверить предохранители а потом провода (массу и разъемы) а потом уже искать остальное.
Reno 21 Nevada GTS K48F, 1.71I, 1987г.
UrriДата: Вторник, 05.11.2013, 19:03 | Сообщение # 15
Приветствую всех! Вы уж извините, если не в тему, но рискну задать вопрос: у меня вдруг пропала подача топлива на форсунки (стартер крутит, искра есть, а свечи сухие). Насос бензин подает (проверил методом снятия шланга подачи). За десять-двенадцать включений зажигания набегает литра два (точно не мерил). На рампу, получается, подача есть, а вот из неё......Где искать причину, подскажите пожалуйста. СПС.
