Четверг, 16.07.2026, 09:10
RenaulT 21 моновпрыск 1987г
romzes12Дата: Среда, 24.11.2010, 18:59 | Сообщение # 1
Renault21 моно впрыск.после замены и регулировки клапанов на холостых обороты высокие ,а на скорости не набирает обороты.
ser26Дата: Среда, 24.11.2010, 21:59 | Сообщение # 2
romzes12, Что-то мне подсказывает,что вы не правильно все таки отрегулировали клапана,проверьте еще раз,может перепутали впуск с выпуском?
PancherДата: Четверг, 25.11.2010, 10:51 | Сообщение # 3
Ремень ГРМ снимали?
romzes12Дата: Четверг, 25.11.2010, 18:41 | Сообщение # 4
регулировали клапана на СТО по этому не думаю чтоб они перепутали,а ремень меняли 1месяц назад вместе с клапанами
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 19:10 | Сообщение # 5
Quote (romzes12)
Скорее всего переставили ремень на зуб,то есть не попали в метки,а может и зазоры провтыкали(зажали клапана),я сам полдня под капотом провел чтоб отрегулировать,и еще лучше уточни у них какими шайбами регулировали,потому-что есть умельцы ставят от восьмерки,то можно попасть на серьезный ремонт,вплоть до замены движка.
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:01 | Сообщение # 6
romzes12, Эта фраза ничего не говорит,типа регил на СТО,мастеров кругом навалом,только вот профи не хватает.Не боги горшки обжигают,потому доверяй ,но проверяй.После таких энциндентов с мастерами теперь ремонтирую только сам.Жаль конечно времяни,но 1000 раз убедился что это надежнее и качественнее,сам себя никто не будет накалывать.так что проверяй по новой зазоры клапанов(само собой только на холодном двиге) и ремень ГРМ на метки
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 25.11.2010, 21:02
romzes12Дата: Пятница, 26.11.2010, 15:11 | Сообщение # 7
что же скорей всего придется перебирать все самому иначе ездить просто не возможно.
Сообщение отредактировал romzes12 - Пятница, 26.11.2010, 15:14
romma1980Дата: Понедельник, 22.08.2016, 17:18 | Сообщение # 8
cool да поддерживаю тока сам
атца в85-мгоду просили в минск свазить растояние 60 км так как 69 уазик сдох дали другой (там вадила заболел.)так вот постучал ногой по калёсам -довления есть масло и вада тоже . незнаю скока проехал и потерял заднее калесо по дороге biggrin
Сообщение отредактировал romma1980 - Понедельник, 22.08.2016, 17:23
