Четверг, 30.07.2026, 20:03
  • Страница 1 из 3
аммортизаторы задние
povorotiДата: Понедельник, 14.03.2011, 16:09 | Сообщение # 1
у кого какие стоят сзади на невадах
рено 21 невада 1.7 кар.
NEVADAДата: Понедельник, 14.03.2011, 16:57 | Сообщение # 2
у меня Record с пружиной такие как с завода ставили, год назад обошлись 800 грн./пара.
алексДата: Понедельник, 14.03.2011, 17:24 | Сообщение # 3
У меня жигулёвские.Пружины на них поставил Невадовские. Прошлым летом брал за 120гр пара. Как работают толком сказать не могу, так-как на родных не ездил.
ден88Дата: Понедельник, 14.03.2011, 18:49 | Сообщение # 4
А что именно за жигулёвские(от какой модели)???
АндрюхаДата: Понедельник, 14.03.2011, 19:20 | Сообщение # 5
у меня на седане стоят нивовские газовые,но они очень слабые,при нагрузке 4-5 человек,они не держат раскачку.
beerДата: Понедельник, 14.03.2011, 19:30 | Сообщение # 6
у меня стоят Невадовские, вот только производителя не помню
ser26Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:12 | Сообщение # 7
Андрюха, А вот и не совсем так,если поставить самые жесткие газо-масло от нивы(себе ставил КАЯБУ),то всё ок,за 3-и года,да с нагрузкой 4 чел,да еще и богажник полный+балон с газом на 65л.Проблем с раскачкой не было.А вот если бы поставил простые масляные,то мне сразу сказали ,что проблемы будут.Кстати,газо-масло изначально стоят с завода.Газ в стойках не дает вспениваться маслу,за счет этого они и жеще и быстрее реагируют.
povoroti, Уже вроде была такая тема где-то,поищи там все обсуждали.Для Невады аммы от Нивы не подойдут,так как Невада тяжелее и седанов и хечей.Туда только родные новые или переделать старые на вкладыши.Думаю переделать обойдется гораздо дешевле,чем родные брать(само собой не оригинал).А вкладыши можно от чего-нибудь подобрать,выбор огромен.Таким макаром переделывал стойки на разных машинках(Рено-21,Мазда-929,Рено-11,Москвич-2141,Жигули,Ваз-2109),все ок было.А если что всегда можно снять и заменить,так как стойка становиться разборной.Есть еще вариант,стойку так же делают разборной,перебирают всю ночинку и прокачивают.Клапана берут от ВАЗов,но этот вариант не очень надежен,хватает на год-полтора.Я на вкладышах проездил почти 4,5г и катал ся бы дальше если бы не авария. angry
алексДата: Среда, 16.03.2011, 11:29 | Сообщение # 8
жигулёвские 2101 или 21011 точно уже не помню, хотя покупал их как Нивовские( вообщим лохонулся). Катаюсь на них пол года.Сверху и снизу поставил флянцы под пружину.Чтоб флянцы завести на аморт. пришлось в них сделать прорез по ширине штока аморт. Нижний флянец приварил.Вот такой у меня колхоз.Да аморт. масляные.При нагрузке пробивают.Сейчас достал два Невадовские( за копейки), но один из них не рабочий.
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 16.03.2011, 11:32
ser26Дата: Среда, 16.03.2011, 19:02 | Сообщение # 9
алекс, Если хочешь оставить Невадовские,то переделай на вкладыши,но как мне кажется седан будет жесковат на них,жопу будет трусить сильно.А вот для нивы,но самые жесткие ГАЗО-МАСЛО(у меня Каябы по 950 за штуку)в самый раз,отездил 4года на них,по работе полный багажник инструмента(дрели,перфоратор,антены,крепеж,всякое барахло кг на 50-60,да плюс балон газовый на 65л)да мог еще и посадить 3-4человека и нифига не просидала и не пробивались амы.Проверено на себе лично.Хочешь сфотаю как малость сугробы разгребу вокруг машины.
ЮрецДата: Среда, 16.03.2011, 20:23 | Сообщение # 10
ser26, спасибо тебе за столь насыщенные и информативные посты!
yes
ser26Дата: Среда, 16.03.2011, 23:06 | Сообщение # 11
Юрец, Не жалко поделиться с друзьями своими маленькими изысканиями и экспериментами.Зачем проходить всё на своем опыте,когда уже кто-то это проделал до тебя.И остается только взять лучшее и не париться с экспериментами,само собой это экономия денышков!!!Так что всегда пожалуйста,чем могём!!! wink
Maverick_34Дата: Вторник, 19.04.2011, 22:46 | Сообщение # 12
Quote (NEVADA)
Каталожный номер какой? 002103 или 332103???
NEVADAДата: Среда, 20.04.2011, 08:04 | Сообщение # 13
Maverick_34, я сейчас не вспомню, а вот по фирме OPTIMAL, то номер A-1118 H они такие самые как рекорды, с пружиной
Maverick_34Дата: Среда, 20.04.2011, 09:42 | Сообщение # 14
NEVADA, спасибо дружище! 002103 - масло = А-1118 Н, а 332103 - газ = А-1118 G. Мне привезли уже 332103. позже буду ставыить...
snaky™Дата: Вторник, 07.06.2011, 16:25 | Сообщение # 15
Поставил на днях BOGE масляные с пружиной (такие же, как родные) около 1000 пара, пока все отлично, перестал раскачиваться.
  • Страница 1 из 3
