Четверг, 16.07.2026, 01:34
  • Страница 6 из 7
Продаю Б\У, новые запчасти из Европы и всякий шмурдяк
esoxxxДата: Пятница, 06.12.2013, 13:17 | Сообщение # 76
то есть, стартер будет колбасить, пока сам не переведёшь ключ в предыдущее положение?
АндрюхаДата: Пятница, 06.12.2013, 13:19 | Сообщение # 77
Нет, просто отсутствует блокировка стартера, то есть чтоб крутнуть стартером еще раз не нужно выключать полностью зажигание!
Vov@nДата: Суббота, 07.12.2013, 09:26 | Сообщение # 78
Оно вроде как и хорошо (когда глохнешь), что нет блокировки включения стартера, но с другой стороны плохо. Есть такие люди: "А что будет если включить !!!" - и попадётся этот человек именно в твоей машине и притом случайно !!!
На ВАЗ-2101 не было блокировки включения стартера.
АндрюхаДата: Суббота, 07.12.2013, 09:54 | Сообщение # 79
Зато на Запорожце была, да еще и не механическая, а электронная РБ-1 называлась.
Прикрепления: 4243344.jpg (55.3 Kb)
kipiaopДата: Понедельник, 09.12.2013, 12:27 | Сообщение # 80
назови хоть одну классику где он есть. и включение стартера при работающем двигателе, особенно у неопытных водителей, часто случается. поэтому в моем понимании - недостаток существенный.
Сообщение отредактировал kipiaop - Понедельник, 09.12.2013, 13:17
beerДата: Понедельник, 09.12.2013, 14:34 | Сообщение # 81
а еще, многие заправляют в бензиновые дизель, а в дизельные бензин. Может тогда и заправки с существенным недостатком. На мой взгляд, это пустяк полный.
kipiaopДата: Понедельник, 09.12.2013, 15:16 | Сообщение # 82
biggrin и такое есть у начинающих biggrin biggrin biggrin токо с замком запариваются и опытные водители biggrin
Vov@nДата: Понедельник, 09.12.2013, 18:22 | Сообщение # 83
Я и имел ввиду всё семейство ВАЗ от 2101 до 2107. Просто не хотел расписывать, т.к. и так ясно, то что стоит в ВАЗ 2101, то стоит и в 2102,03,04,05,06,07. Кузова и двигателя разные. Остальные агрегаты ПОЧТИ одинаковые.
beerДата: Понедельник, 23.12.2013, 12:44 | Сообщение # 84
может нужен кому???
Прикрепления: 3670856.jpg (40.8 Kb)
Vov@nДата: Понедельник, 23.12.2013, 15:02 | Сообщение # 85
А что это и от чего ? Ответ писать не надо, что 21-ая, радиатор. Номерок есть у него? И какая фирма-производитель?
beerДата: Понедельник, 23.12.2013, 17:18 | Сообщение # 86
радиатор от рено 19, но легко ставится на 21 модель. Номерок нужно глядеть, кто фирма не знаю
IvogДата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:06 | Сообщение # 87
Привет. Нужен замок водительской двери.Кто где встречал?
седан,V1.7 F2N 710,1986
AssДата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:24 | Сообщение # 88
Всім привіт потрібне кріплення ричага переключення передач,чи як правильна його назва,там де ричаг кріпиться в салоні.коротше потрібне саме кріплення.
beerДата: Вторник, 07.01.2014, 11:52 | Сообщение # 89
есть, но пока доставить не могу, так как возникли трудности на границе и парень, который ездит из Украину ко мне в деревню не хочет что то перевозить, так как таможня шманает и возникают проблемы
Добавлено (07.01.2014, 11:52)
beerДата: Воскресенье, 12.01.2014, 16:46 | Сообщение # 90
Прикрепления: 8688060.jpg (30.3 Kb) · 1475458.jpg (22.2 Kb)
  • Страница 6 из 7
