Понедельник, 20.07.2026, 10:21
  • Страница 1 из 4
Замок зажигания
VovchikДата: Среда, 29.01.2014, 16:01 | Сообщение # 1
Через пару дней у меня будет пару замков зажигания, а именно 5 штук. Производство Тайвань. Нульц. По цене 165грн.
Добавлено (29.01.2014, 16:01)
Замки приехали.
Кому нужно, обращайтесь.
Vov@nДата: Среда, 29.01.2014, 16:24 | Сообщение # 2
Фото замков можно ???
Хотя бы одного !!!! biggrin
VovchikДата: Среда, 29.01.2014, 16:53 | Сообщение # 3
Ок. Завтра закину.
kipiaopДата: Среда, 29.01.2014, 21:03 | Сообщение # 4
Цитата Vovchik ()
Замки приехали.
секрет на ключах хороший? блокировка повторного включения стартера есть? smile
beerДата: Среда, 29.01.2014, 21:07 | Сообщение # 5
kipiaop, это наверное такие же, как и я купил новый. Из одной серии
kipiaopДата: Среда, 29.01.2014, 21:14 | Сообщение # 6
возможно, потому и спросил - ты же по вопросам это понял. а 165 грн при теперешнем курсе почти 9грн за бакс на полку про запас положить можно smile
VovchikДата: Четверг, 30.01.2014, 00:35 | Сообщение # 7
Я ж тебе не взломщик чтоб на такой вопрос ответить.
VovchikДата: Четверг, 30.01.2014, 14:16 | Сообщение # 8
Обещанные фото
Прикрепления: 0129175.jpg (28.0 Kb) · 3832927.jpg (28.9 Kb) · 3180805.jpg (36.9 Kb)
ser26Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:55 | Сообщение # 9
Так чтобы проверить есть блокировка или нет,взломщиком быть не нужно,просто проворачиваешь ключ до упора в последнее положение(крутить стартер),и отпускаешь ключ,он должен под воздействием пружины вернуться в предыдущее положение(зажигание),а если попробовать опять повернуть в последнее положение(крутить стартер),то ключ не должен повернуться,а упрется в фиксатор,и чтобы опять повернуть в последнее положение,надо сначала ключ повернуть обратно в нулевое положение,а потом снова крутить в положение крутить стартер
kipiaopДата: Четверг, 30.01.2014, 18:05 | Сообщение # 10
из твоих фоток я тебе и так скажу - хреновый секрет biggrin
ну а блокировка повторного включения стартере есть? или клацай стартером сколько хочешь раз подряд без выключения зажигания? wink
не обязательно в нулевое, вполне достаточно в первое положение - выключил зажигание и снова включай-заводи smile
Сообщение отредактировал kipiaop - Четверг, 30.01.2014, 18:07
VovchikДата: Четверг, 08.05.2014, 14:01 | Сообщение # 11
хз, шо у меня в машине, что у этих которые в руках держал, ключ повернуть можно.
Добавлено (31.01.2014, 10:07)
Предварительная бронь на один замок за kipiaop
Добавлено (31.01.2014, 10:44)
В принципе у меня в магазине имеется малёхо запчастей реношных, некоторые пересекаются и с нашими модельками (шаровые опоры, ремни, подшипники, торм диски,ступици)
Добавлено (04.02.2014, 09:14)
Один замок уезжает к kipiaop.
Осталось два замка.
Добавлено (07.02.2014, 14:28)
Остался один замок.
Добавлено (12.03.2014, 11:04)
На днях приезжает ещё три замка зажигания, только цена малость больше - 190грн.
Добавлено (04.04.2014, 16:47)
Ввиду нестабильной валютной обстановки поставка замков зажигания отменена sad .
В наличии есть подшипники передней ступициFAG562398 A(без гайки и кольца) - 277грн.
Шаровые опоры :MOOG - 101грн.
ASMETAL (Турция) - 97грн.
Добавлено (17.04.2014, 12:08)
Есть в наличии Передние Амортизаторы на Рено Трафик в ОРИГИНАЛЕ по 985грн.
Добавлено (19.04.2014, 11:50)
Свершилось чудо.
Доехали замки зажигания заказанные полтора месяца назад. Правда из-за курса валюты стоимость составляет 235 грн.
В наличии есть два замка.
Добавлено (23.04.2014, 13:24)
Один замок забронирован за Skuterok.
Второй замок свободен.
Добавлено (23.04.2014, 17:57)
Один замок уехал к Skuterok.
Остался последний замок.
Добавлено (08.05.2014, 14:01)
Все замки проданы.
Ожидаю следующую поставку.
SlaFFkaДата: Суббота, 10.05.2014, 13:21 | Сообщение # 12
Нужен замок с контактной группой на Renault 21 1,7л. Один заберу.
VovchikДата: Суббота, 10.05.2014, 13:25 | Сообщение # 13
Пока прийдётся подождать, заказал три штучки, ожидаю поставку.
SlaFFkaДата: Воскресенье, 11.05.2014, 05:50 | Сообщение # 14
А как долго?
beerДата: Воскресенье, 11.05.2014, 08:46 | Сообщение # 15
SlaFFka, купи у меня, он уже в наличии и на Украине.
  • Страница 1 из 4
