Среда, 29.07.2026, 13:48
  • Страница 1 из 3
Куплю
ден88Дата: Пятница, 04.09.2015, 10:48 | Сообщение # 1
Куплю Крышку клапанов на двигатель 1,7 в нормальном состоянии(не лопнувшую)по разумной цене!
АндрюхаДата: Пятница, 04.09.2015, 13:55 | Сообщение # 2
ден88, напиши на 3 или 6 дырок?
ден88Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:00 | Сообщение # 3
На 3,!хотя хотелось бы поставить на 6(думаю там уже проблема с лопанием крышки не возникала бы)
АндрюхаДата: Пятница, 04.09.2015, 14:19 | Сообщение # 4
Тогда кроме крышки нужно менять еще и бугеля распредвала, они не такие. И да, на 6 болтов не лопает.
Купи у меня ГБЦ голую по цене алюминия вместе с крышкой, за*пала в гараже валяться biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 04.09.2015, 14:21
ден88Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:01 | Сообщение # 5
та купил бы без вопросов,но доставка мне её выльется в такую же голову,по цене алюминия :D(А какая цена вопроса?)ИЛИ Давай куплю бугеля с крышкой,а голову сдашь в металлолом как алюминий? wink
Сообщение отредактировал ден88 - Пятница, 04.09.2015, 16:02
Vov@nДата: Пятница, 04.09.2015, 16:29 | Сообщение # 6
А почему дорого выйдет пересылка ??? Зайди на Ин-тайм и спроси. Или ты с ними теперь не общаешься ? ))))))) Новой почтой конечно дорого выйдет...
ден88Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:08 | Сообщение # 7
потому что она имеет не малый вес!
Vov@nДата: Пятница, 04.09.2015, 19:01 | Сообщение # 8
Я тупанул...))) перечитал вопрос-ответ и понял тебя.
Не, ну то понятно, что перевозка не бесплатная.
ГБЦ голая будет примерно весить 10-12 кг.
Если Андрюхину можно втулить на твой двигатель, то я бы и не раздумывал.
P.S. Голова в сборе на 1,7 л, уже настроенная и перебранная, стоит около 4000 грн. О чём тут можно думать ? )))))
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 04.09.2015, 19:12
ден88Дата: Пятница, 04.09.2015, 21:11 | Сообщение # 9
Ты опять не понял)))
она голая,то есть один корпус!Да и какой смысл мне менять голову,если в моей стоит всё новое?!
АндрюхаДата: Суббота, 05.09.2015, 18:09 | Сообщение # 10
ден88, понимаешь в чем проблема? Суть в том, что замена бугелей НИКОГДА И НИГДЕ не производится, так как это часть ГБЦ, которая точится в собранном состоянии. То есть бугель коленвала или распредвала НЕЗАМЕНИМ. Если у тебя прослаблен бугель, это замена блока либо ГБЦ! Если ты поставишь мои бугеля на свою ГБЦ у тебя может стучать распред или быть пережат и просто "сгорит".
Опишу все нюансы:
ГБЦ под новый ГРМ 125 зубов, верхний натяжной!
Направляющие клапанов заменены 30-40 т.км назад.
Присутствуют дырки для гидриков, но на обычные толкатели это никоим образом не влияет.
Думай сам, у нас только Новая Почта и Укрпошта biggrin , но на неделе возможно буду в Умани, возможны варианты Интайм, Автолюкс, Гюнсел и прочее.
Если надумаешь пиши, я разберу и взвешу.
Также есть на продажу распредвал и блок зажигания RE 258 к нему. Ну и коллектора карбюраторные от 750го мотора.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 05.09.2015, 18:15
ден88Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:18 | Сообщение # 11
если я правильно понял то она полностью голая,без клапанов,талкателей итд?и что мне нужно тогда чтобы её впихнуть себе?у меня ремень на 124зуба
АндрюхаДата: Суббота, 05.09.2015, 18:21 | Сообщение # 12
Много, поверь: ролики, ремень, притереть клапаны, возможно заменить все шестерни, если зуб прямоугольный, в общем не бюджетно. sad
ден88Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:23 | Сообщение # 13
Ого,та не тогда я точно не хочу крышку на 6 болтов biggrin
Vov@nДата: Понедельник, 14.09.2015, 21:31 | Сообщение # 14
Привет Ден ! А глянь вот это объявление: http://shepetovka.khm.olx.ua/obyavle....f2039d9
Вроде как на 3 болта ))) позвони и узнай...
Двигатель там 742-ой.
Добавлено (14.09.2015, 21:31)
Хааааа. Пропало объявление, то что я писал выше. Значит возможно и развод был. По-этому и просил всю сумму наперёд. Врядли чтобы весь двигатель на запчасти забрали. Всё может быть...
Надеюсь ты ничего не заказывал ?
Это же Сландо. Можно ожидать чего угодно.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 14.09.2015, 21:34
ден88Дата: Вторник, 15.09.2015, 15:11 | Сообщение # 15
Нет,я на сландо не когда не кому на перёд деньги не скидываю,только наложный платёж и не как иначе!
  • Страница 1 из 3
