Суббота, 04.05.2024, 11:52
Форум » Барахолка » Запчасти » рулевая рейка
рулевая рейка
bodyanДата: Вторник, 29.03.2011, 14:07 | Сообщение # 1
куплю рулевую рейку механика недорого рено21 .1.7 инжектор 1987 помогите плиз . cry 0672892787
Сообщение отредактировал bodyan - Вторник, 29.03.2011, 14:08
redДата: Вторник, 29.03.2011, 21:46 | Сообщение # 2
У Васи не узнавал?
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-1057-16-1272300629
ЮрецДата: Среда, 30.03.2011, 13:01 | Сообщение # 3
по запчастям можно тут глянуть http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showforum=123
kipiaopДата: Четверг, 08.09.2011, 08:04 | Сообщение # 4
элементы 2 и 5 скреплены между собой крестовиной. кто-нибудь менял эту крестовинку?
Сообщение отредактировал kipiaop - Четверг, 08.09.2011, 08:07
esoxxxДата: Четверг, 08.09.2011, 10:54 | Сообщение # 5
вот у меня на этой крестовине поскрипывает, тоже хотелось бы разобрать, но сомневаюсь что где-то можно найти отдельно интересующую часть
kipiaopДата: Четверг, 08.09.2011, 10:56 | Сообщение # 6
у меня не только поскрипывает, но и люфтит немного. хотельсь бы исправить, но не знаю чем можно заменить sad
ser26Дата: Четверг, 08.09.2011, 12:30 | Сообщение # 7
kipiaop, esoxxx, Посмотрите этот узел в магазах запчастей к ВАЗам классики,от 2104,что-то вроде как писали подходит,типа один в один.Сравните если есть желание и потом всем об этом на форуме расскажите,будет всем полезная инфа
kipiaopДата: Четверг, 08.09.2011, 12:53 | Сообщение # 8
спасибо за совет. нада на свой внимательно посмотреть, сколько валов у нас. может и подойдет промежуточный вал от классики.
esoxxxДата: Четверг, 08.09.2011, 15:53 | Сообщение # 9
У меня концевик на рулевом валу (который входит в рулевую рейку) был круглым, со шлицами... Когда покупал рейку, то не нашёл подходящей, были только под квадратный концевик, пришлось у токаря вытачивать из круга квадрат... а на разборке советовали отрезать кусок моего вала и приварить вал с квадратным концом biggrin психи! кто же будет ездить с вареной рулевой, только самоубийцы!
VovchikДата: Пятница, 09.09.2011, 19:44 | Сообщение # 10
Quote (kipiaop)
Я менял, точнее мне на СТО поменяли.Покупал от ВАЗ-2105, но мне переставили от неё эти,как их там , боченки и назад завальцевали.Люфта нет.
алексДата: Понедельник, 03.10.2011, 19:20 | Сообщение # 11
На выходных менял рычаги , наконечники, шаровые вообщим всё сразу и обнаружил , что справа подстукивает рейка. Рейку снял , разобрал вообщим там проблем нет. Проблема в нижней крестовинке рулевого вала - она немного люфтит. Что-то не могу её снять. Нужно снимать рулевую колонку? Можно , когда снят руль, пропихнуть вал через рулевую колонку вниз и вытянуть его вместе с кристовинками?
АндрюхаДата: Понедельник, 03.10.2011, 20:22 | Сообщение # 12
Снять рулевую наверное проще чем пытаться пропихнуть вал.
алексДата: Понедельник, 03.10.2011, 21:23 | Сообщение # 13
Да снять не проблема, а вот не снимая вал должен выходить вниз или нет? P.S.Разобрав нижнюю часть панели и отсоединил промежуточный вал ( тот что с крестовинками) от рулевого под панелью и вытянул вниз под авто.
Сообщение отредактировал алекс - Вторник, 04.10.2011, 19:53
ЮрецДата: Понедельник, 24.10.2011, 14:22 | Сообщение # 14
куплю живую рулевую рейку с ГУР на Рено 21 93г.в. 1.7инж
0979030097 Я
PancherДата: Понедельник, 24.10.2011, 15:15 | Сообщение # 15
куплю живую рулевую рейку с ГУР на Рено 21 93г.в. 1.7инж 0979030097 Я
На 25-ку ставится такая же рейка только трубки загнуты немножко по другому. По идее они взаимозаменяемы (даже наконечники одинаковые). Так, что можешь расширить поиск.
