Продам немного лишних запчастей!
Shadow4 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:17 | Сообщение # 1 |
| 1. Новые ролики и ремень ГРМ на движок старого образца 1.7, 124 зуба (Одевались на старый движок, на них около 5-10 мин. работал движок. У движка нижняя половина ушатана, купил новый движок, потому с-нно и продаю). 300грн. за все!
2. Ролики к движку нового образца 1.7 PROFIT, новые, запечатанные, не ставил т.к. на движке, который я купил, ролики в идеале были. 250грн.
3. Голова с двигателя старого образца. Новые клапана и сальники клапанов на 1 и 4 цилиндре. Распредвал без бегунка на бензонасос. 800грн.
4. Коммутатор зажигания RENIX, версия на карбюратор 1.7. 500грн.
5. 2 помпы. По 100грн. #1 #2
6. Спидометр. 100грн.
7. Прокладка между блоками движка (вроде не передавлена). 50грн.
Андрюха | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:49 | Сообщение # 2 |
| Головка МОНОИНЖЕКТОРНАЯ,если на ней нет эксцентрика привода бензонасоса.
Модуль зажигания Renix RE 252 НЕ ПОДОЙДЕТ на 1.7,так как он от 1.4 двигателя,будет детонация во всем диапазоне оборотов.
Прокладка ГБЦ если хоть раз ставилась,то можешь смело ее выбросить,она уже никому не нужна.
ГБЦ еще нужно со стороны клапанов сфотать,чтоб иметь представление о ее состоянии,да и вообще можно было немного отмыть запчасти.
Shadow4 | Дата: Среда, 27.02.2013, 15:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Андрюха) Головка МОНОИНЖЕКТОРНАЯ,если на ней нет эксцентрика привода бензонасоса. Головка карбюраторная, когда себе переставлял моноинжекторный движок - поменял распредвалы местами.
Цитата (Андрюха) Модуль зажигания Renix RE 252 НЕ ПОДОЙДЕТ на 1.7,так как он от 1.4 двигателя,будет детонация во всем диапазоне оборотов. Кароч у меня их 2 оказалось (было подозрение, заказал у Васи), когда все собирал уже не помню, ставил который был или другой, вроде оба норм работали, НО НЕ УВЕРЕН.. А катушки у них одинаковые, а то я их тоже мог перепутать местами????
Цитата (Андрюха) Прокладка ГБЦ если хоть раз ставилась,то можешь смело ее выбросить,она уже никому не нужна. Понял!
Цитата (Андрюха) ГБЦ еще нужно со стороны клапанов сфотать,чтоб иметь представление о ее состоянии,да и вообще можно было немного отмыть запчасти. Мыть зимой холодно.
плюшкин | Дата: Среда, 20.03.2013, 12:24 | Сообщение # 4 |
| Shadow4, нужен комутатор ..сколько денег хочеш...нужно на 1.7 карб..
lybimchik | Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:07 | Сообщение # 5 |
| В спидометре все рабочее или что то не работает? У меня просто все работает кроме километража, не основной не суточный не работает. Где находишься? Скинь номер.
Ivog | Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:12 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Shadow4) 1. Новые ролики и ремень ГРМ на движок старого образца 1.7, 124 зуба (Одевались на старый движок, на них около 5-10 мин. работал движок. Наскільки достовірно що вони пропрацюваль тільки 10 хвилин по ремню зразу і не скажеш.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Четверг, 21.03.2013, 14:28 |
Shadow4 | Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата (плюшкин) Shadow4, нужен комутатор ..сколько денег хочеш...нужно на 1.7 карб.. учти Цитата (Андрюха) Модуль зажигания Renix RE 252 НЕ ПОДОЙДЕТ на 1.7,так как он от 1.4 двигателя,будет детонация во всем диапазоне оборотов. Не хочу наобмануть..... Могу выслать, если не порядок будет, отправишь обратно. 500грн.Добавлено (21.03.2013, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата (lybimchik) В спидометре все рабочее или что то не работает? У меня просто все работает кроме километража, не основной не суточный не работает. Где находишься? Скинь номер. ушел спидометрДобавлено (21.03.2013, 21:58) ---------------------------------------------
Цитата (Ivog) Наскільки достовірно що вони пропрацюваль тільки 10 хвилин по ремню зразу і не скажеш. Згоден, але писав як є....
Андрюха | Дата: Пятница, 22.03.2013, 08:40 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Shadow4) Згоден, але писав як є.... Так сделай фото наружных обойм,где ремень ходит,по их состоянию можно будет судить о пробеге!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 22.03.2013, 08:41 |
Shadow4 | Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:19 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Андрюха) Так сделай фото наружных обойм,где ремень ходит,по их состоянию можно будет судить о пробеге! оригинал http://s56.radikal.ru/i152/1303/10/62f0ab92d011.jpg оригинал http://s019.radikal.ru/i638/1303/84/30a8b2bd0c80.jpg а так???Добавлено (22.03.2013, 13:19) --------------------------------------------- чтоб не бивать с толку, спидометр ушел, прокладку выбросил.
Андрюха | Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:55 | Сообщение # 10 |
| Shadow4, я вообще-то имел ввиду Ролики
Shadow4 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:31 | Сообщение # 11 |
| Ролики оригинал http://s54.radikal.ru/i145/1303/e5/4fa4d0f7fb46.jpgДобавлено (25.03.2013, 00:31) --------------------------------------------- интересно как ты определишь, у меня подгулявшие с виду вроде такие-же, думаю проверять их по звуку и люфту если покрутить...
Андрюха | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 01:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Shadow4) интересно как ты определишь, у меня подгулявшие с виду вроде такие-же, думаю проверять их по звуку и люфту если покрутить... Определить легко,так как если-бы они работали хотя-бы пару тысяч,то было-бы отчетливо видно границу прикосновения ремня,так как она была-бы отполирована до блеска.Судя по твоим фото ролики матовые,что означает,что проехали они действительно очень мало,на это так-же указывает отсутствие смазки из под пыльников вокруг внутренних обойм роликов,а так как тебе "лень" была все мыть,то смело могу предположить,что в таком виде ты и снял их с двигателя!
Shadow4 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 02:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Андрюха) Судя по твоим фото ролики матовые Матовости придает конденсат, с холода в тепло занес ;-)
саня7694 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 18:45 | Сообщение # 14 |
| скинь номер тел
Shadow4 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 19:42 | Сообщение # 15 |
| Остались - ролики (профит), голова, 2 помпы.
