Вторник, 05.08.2025, 20:00
Вылетает стопорное кольцо дифференциала?
АндрюхаДата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:23 | Сообщение # 1
Если у Вас часто вылетает стопорное кольцо дифференциала, то скорее всего у Вас разбита канавка под него в корпусе дифференциала. Первым делом Вам посоветуют заменить КПП, но есть еще один выход из ситуации: установить фиксирующее кольцо. Выглядит это так:
Для этого нужно у токаря выточить кольцо, а в корпусе диффа посверлить отверстия и нарезать резьбу под болтики 5 или 6мм.
Чертежик кольца для собранной коробки:
Кольцо имеет размер для установленных под ним шайбы и оригинального стопорного кольца!!!
Если КПП разобрана, то наружный диаметр можно увеличить, но это уже индивидуально по месту.
БОЛТИКИ САДИТЬ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ!!!
Прикрепления: 1117056.jpg (30.6 Kb) · 1207682.jpg (20.3 Kb)
Vov@nДата: Воскресенье, 22.03.2015, 22:22 | Сообщение # 2
Я конечно извиняюсь, что здесь пишу, но фиксатор резьбы дорогова-то стоит у нас. Если под рукой его нет и нет денег, то тогда по старинке - на краску. Ну это если нет фиксатора резьбы. Ничем не хуже. Мазать винтики или болтики с умом, т.е. полностью не окунать винт или болт в краску.
Добавлено (22.03.2015, 22:22)
А на ракетах мы резьбу вообще контрили эпоксидкой. Но прикол потом такого метода: если надо открутить что-либо, то уже только греть болт или винт. Вот так. :-) Но этот способ подходит, если намертво прикручивать что-либо. Эпоксидка держит очень хорошо. Головки на болтах срывали, а эпоксидка не даёт открутиться.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 22.03.2015, 22:13
ЧТЕЦДата: Вторник, 08.03.2016, 15:01 | Сообщение # 3
1 Кольцо !!!!!!!!!! . 2 Канавка!!!!!!!!!!. У токаря выточить кольцо !!!!!!!!!!. Сборочный чертеж !!!!!!. Слава богу никогда туда еще не лаэил, поэтому не понял.. Где что из себя обозначает.
Добавлено (08.03.2016, 15:01)
НО выход из ситуации интересный, конструктивный.
АндрюхаДата: Вторник, 08.03.2016, 17:46 | Сообщение # 4
ЧТЕЦ, у тебя "пунктик" что ли, отметится в каждой теме? Зачем писать подобного рода комментарий, тем более это Копилка знаний, здесь вообще комментарии не пишут!
ЧТЕЦДата: Среда, 09.03.2016, 19:57 | Сообщение # 5
ИЗВЕНИТЕ ВИНОВАТ. но хотел разобраться.
