Выставить зажигание по меткам
| jasik | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 06:24 | Сообщение # 1 |
| Всем привет ! подскажите как выставлять по меткам зажигание на Рено 21, 2.2 инжектор , 88 года двигатель J7 и там еще буква не помню или так и есть ! помогите за ранее спасибо .
Рено 21 1988.г 2.2 i седан
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 08:23 | Сообщение # 2 |
| Quote (jasik) Всем привет ! подскажите как выставлять по меткам зажигание на Рено 21, 2.2 инжектор , 88 года двигатель J7 и там еще буква не помню или так и есть ! помогите за ранее спасибо . Проточку на маховике ставишь на 0,а распредвал проточкой на шестерне на зуб на пластмасовой крышке ремня(в окошке вверху),накидываешь ремень и все дела. Распредвал Коленвал А если ты хочешь отрегулировать момент искры раньше-позже,то это не регулируеться вручную,все делает микропроцессор в комутаторе.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 04.07.2010, 08:46 |
| Renny | Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:38 | Сообщение # 3 |
| Мужыки подскажыте на фото немогу понять, метка маховика ставится на самое первое положение? У меня после капиталки мастера поставили на 2е. Может из за этого плохо заводится и нет тяги (тупая).
| kipiaop | Дата: Среда, 09.12.2015, 22:22 | Сообщение # 4 |
| Цитата Renny (  ) Мужыки подскажыте на фото немогу понять, метка маховика ставится на самое первое положение? У меня после капиталки мастера поставили на 2е. Может из за этого плохо заводится и нет тяги (тупая). лень идти смотреть какая метка как подписана - можешь и сам посмотреть, но по моему у тебя все правильно. и какую тягу ты хочешь сразу после капиталки? проедь для начала хоть пару-тройку тысяч... и что ты понимаешь под "плохо заводится"? крутишь стартером секунд 30-40? так это нормально, инжектор у нас с пол пинка не заводится - ему нужно несколько оборотов двигателя только для "раздупления мозгов"
| Vov@n | Дата: Среда, 09.12.2015, 22:34 | Сообщение # 5 |
| Ого ! kipiaop, а чё так много ? Ну ладно бензин пока закачается секунд 10, ну не 30-40. У вас так ?
| Renny | Дата: Четверг, 10.12.2015, 05:31 | Сообщение # 6 |
| Раньше заводилась гдето на 2й - 5й секунде, а сейчас можна крутить секунд 10-15 и незаведется так раза 3 бывает. А двигатель сначала после капиталки ехал отлично а спустя тисяч 10 компресия кудато делась и стала 7, тяга очень слабинькая. Вот посмотрев на фото выше я подумал может у меня зажигание на 1 ну метку неправильно? Если хто может глянте точно там 5 меток как на картинке зажигание должно быть на 1ю или 2ю?
Сообщение отредактировал Renny - Четверг, 10.12.2015, 05:31 |
| Андрюха | Дата: Четверг, 10.12.2015, 07:35 | Сообщение # 7 |
| Цитата Renny (  ) Если хто может глянте точно там 5 меток как на картинке зажигание должно быть на 1ю или 2ю? Метка ВСЕГДА ставится ТОЛЬКО на 0, там на КПП подписано в градусах! А еще, если оторвать свою задницу от форума и почитать Тех.Ноту по замене ремня, то там все очень ЧЕТКО расписано по пунктам!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 10.12.2015, 07:44 |
| Renny | Дата: Суббота, 12.12.2015, 06:33 | Сообщение # 8 |
| У меня ничего не написано просто пять полосок.
| Андрюха | Дата: Суббота, 12.12.2015, 17:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата Renny (  ) У меня ничего не написано просто пять полосок. Если ничего не написано, то стоило бы почитать Тех.Ноту по замене ремня ГРМ, там еще есть стопор, который выставляет коленвал точно на метку!
