Четверг, 16.07.2026, 20:07
Выставить зажигание по меткам
jasikДата: Воскресенье, 04.07.2010, 06:24 | Сообщение # 1
Всем привет ! подскажите как выставлять по меткам зажигание на Рено 21, 2.2 инжектор , 88 года двигатель J7 и там еще буква не помню или так и есть ! помогите за ранее спасибо .
Рено 21 1988.г 2.2 i седан
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.07.2010, 08:23 | Сообщение # 2
Quote (jasik)
Проточку на маховике ставишь на 0,а распредвал проточкой на шестерне на зуб на пластмасовой крышке ремня(в окошке вверху),накидываешь ремень и все дела.
Распредвал
Коленвал
А если ты хочешь отрегулировать момент искры раньше-позже,то это не регулируеться вручную,все делает микропроцессор в комутаторе.
Прикрепления: 3876578.jpg (31.2 Kb) · 6470863.jpg (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 04.07.2010, 08:46
RennyДата: Вторник, 08.12.2015, 09:38 | Сообщение # 3
Мужыки подскажыте на фото немогу понять, метка маховика ставится на самое первое положение? У меня после капиталки мастера поставили на 2е. Может из за этого плохо заводится и нет тяги (тупая).
kipiaopДата: Среда, 09.12.2015, 22:22 | Сообщение # 4
лень идти смотреть какая метка как подписана - можешь и сам посмотреть, но по моему у тебя все правильно. и какую тягу ты хочешь сразу после капиталки? проедь для начала хоть пару-тройку тысяч... и что ты понимаешь под "плохо заводится"? крутишь стартером секунд 30-40? так это нормально, инжектор у нас с пол пинка не заводится - ему нужно несколько оборотов двигателя только для "раздупления мозгов"
Vov@nДата: Среда, 09.12.2015, 22:34 | Сообщение # 5
Ого ! kipiaop, а чё так много ? Ну ладно бензин пока закачается секунд 10, ну не 30-40. У вас так ?
RennyДата: Четверг, 10.12.2015, 05:31 | Сообщение # 6
Раньше заводилась гдето на 2й - 5й секунде, а сейчас можна крутить секунд 10-15 и незаведется так раза 3 бывает. А двигатель сначала после капиталки ехал отлично а спустя тисяч 10 компресия кудато делась и стала 7, тяга очень слабинькая. Вот посмотрев на фото выше я подумал может у меня зажигание на 1 ну метку неправильно? Если хто может глянте точно там 5 меток как на картинке зажигание должно быть на 1ю или 2ю?
Сообщение отредактировал Renny - Четверг, 10.12.2015, 05:31
АндрюхаДата: Четверг, 10.12.2015, 07:35 | Сообщение # 7
Метка ВСЕГДА ставится ТОЛЬКО на 0, там на КПП подписано в градусах!
А еще, если оторвать свою задницу от форума и почитать Тех.Ноту по замене ремня, то там все очень ЧЕТКО расписано по пунктам!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 10.12.2015, 07:44
RennyДата: Суббота, 12.12.2015, 06:33 | Сообщение # 8
У меня ничего не написано просто пять полосок.
АндрюхаДата: Суббота, 12.12.2015, 17:28 | Сообщение # 9
Если ничего не написано, то стоило бы почитать Тех.Ноту по замене ремня ГРМ, там еще есть стопор, который выставляет коленвал точно на метку!
