Вторник, 07.05.2024, 01:42
  • Страница 1 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Перетяжка велюром дверной карты. (Нелегкая это работа)
PancherДата: Вторник, 03.08.2010, 10:59 | Сообщение # 1
Давече, появилось немного свободного времени, поехал и прикупил автомобильного велюра, качество очень неплохое (турецкий), на поролоновой основе. Материал очень похож по составу на тот, что использовался на картах с завода. А также прикупил специального клея для поклейки всей этой ерунды. Далее поехал к знакомой швее, так как начали закрадываться сомнения, что по форме нашей карты велюр не сможет настолько растянутся. Так и получилось, что форму ручки и некоторые углы пришлось шить. Потом еще пришлось изрядно попотеть (около часа), чтобы хорошо отчистить карту от остатков поролона и клея. Клеить тоже нужно очень аккуратно, клей такой, что приклеив не отдерешь.
Итого затраты:
- велюр 2мх1,4м = 120грн.
- клей = 50грн.
- трудозатраты на одну карту = 4 часа.
В целом результатом доволен.
Фото как было
Прикрепления: 9104181.jpg (117.6 Kb)
PancherДата: Вторник, 03.08.2010, 11:04 | Сообщение # 2
Как стало
В жизни смотрится получше чем на фото.
Прикрепления: 9395785.jpg (149.2 Kb)
PancherДата: Вторник, 03.08.2010, 11:26 | Сообщение # 3
Осталось самая малость - доделать еще три двери! smile
redДата: Вторник, 03.08.2010, 14:39 | Сообщение # 4
Да, так гораздо веселее смотрится. А кнопки стеклоподъемника так штатно установлены? Потому как у меня в передней панели.
PancherДата: Вторник, 03.08.2010, 14:49 | Сообщение # 5
Да, штатно.
beerДата: Вторник, 03.08.2010, 15:01 | Сообщение # 6
Удачи тебе в таком нелегком деле.
спасибо, мне уже не терпится завести и проехать на ней, а работы еще не початый край
edu33Дата: Вторник, 03.08.2010, 16:32 | Сообщение # 7
Клей какой?Я клеил штатную обшивку на 88-й предварительно просушив 15-мин.Сами карты предварительно проолифил в районе стекла.Велюр смотрел для обтяжки мебели и тот что тянется-сильно тонкий.Подозреваю что заводская делалась штампом на гарячую.Велюр где искать?
PancherДата: Вторник, 03.08.2010, 17:07 | Сообщение # 8
Авто-Велюр брал в специализированном магазине, он на поролоне 2,5-3мм и тонкой тканевой подложке. На горячую может и тянется я пока не экспериментировал, но на холодную нихера. Клей там же - наиритовый "BOTERM GTA". Клеит очень хорошо. Наносил один раз (только карту, так как может промокнуть насквозь), клей впитывался, сразу второй раз и клеил. Через 1 мин. уже не отдерешь. Да, кстати, наносил постепенно, сначала кусочек промазал - приклеил, потом еще кусочек. Если намазать всю карту, не успеешь натянуть, клей быстро схватывается. Думаю тонкий велюр который хорошо тянется промокнет нафиг, да и на ощупь приятнее когда под велюром 3мм поролона, и опять же дополнительная шумоизоляция.
Добавлено (03.08.2010, 18:07)
Выбор цветовой гаммы и текстур велюра достаточно широкий. Видел даже окраску очень похожую на заводскую.
ser26Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:59 | Сообщение # 9
Приветствую думаю ,что можно вместо велюра попробовать авто карпет клеить он разного качесва и толщины бывает,а так же разных цветов,хотя,я предпочел сделать это все из винила,с прокладкой из подложки для напольного ламината.Фотки пока не выкладываю,так как сделал только торпудо и задние двери с пластиковыми накладками на пороги и потолок.Да гдето эти фотки уже выложены,кажись в теме про крутилку на печку,я спрашивал кто поможет найти?Сейчас пока почти закончил с бамперами,осталось красить,фотки тоже выложу
AlexandrroДата: Среда, 28.12.2011, 18:12 | Сообщение # 10
Pancher,
Quote
Не понял, без швеи перетянуть двери не получится?
ден88Дата: Среда, 28.12.2011, 18:23 | Сообщение # 11
К сожалению нет!Разве что только материалом под названием "карпед"или как то так точно не помню biggrin Он часто используются в маршрутках(ворсистый такой)!Он очень хорошо тянется и ним можно перетянуть(недавно другу на 41-ом москвиче перетягивали дверные карты ним)Сделали без проблем вот только правда таким материалом перетягивать-это на любителя,разве что багажное отделение!
Ben9iДата: Пятница, 27.01.2012, 16:37 | Сообщение # 12
Привет)) подскажите можно ли заморочится и изменить дверные карты? и в долнейшем обшить их кожей с элементами ткани...? как вам такой вариант?
Renault 21 1992года
Дисковые тормаза по кругу.
PancherДата: Пятница, 27.01.2012, 17:06 | Сообщение # 13
При желании можно, что угодно заменить. Но у нас форма карты довольно специфическая. Посмотри как сделаны карты в коже на версии Баккара. Смотрится довольно солидно.
esoxxxДата: Пятница, 27.01.2012, 17:07 | Сообщение # 14
Quote (Ben9i)
а кто вам не даёт smile заморачивайтесь на здоровье!
VasyckДата: Пятница, 27.01.2012, 19:17 | Сообщение # 15
Ben9i, посмотри на форуме должны быть фото салона машины ser26 (возможно в разделе рено в фотографиях), он заморочился и менял форму дверных карт. Но более подробно спишись с ним.
  • Страница 1 из 4
