Четверг, 02.05.2024, 20:08
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Электрические стеклоподъёмники
redДата: Вторник, 06.12.2011, 20:23 | Сообщение # 16
Посты по обесшумке салона уехали сюда
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-560-1
Shadow4Дата: Вторник, 14.02.2012, 10:32 | Сообщение # 17
У меня проблемка передние електрческие, работают, но поднимаются-опускаются в 10 раз медленнее чем нужно.
Есть смысл их чистить или движки подустали и покупать новые???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ser26Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:16 | Сообщение # 18
Shadow4, Конечно же надо разбирать и чистить,а еще настроить и отрегулировать ход самого стекла,обеспечив самый наилегчайший режим его перемещения.От этого и стекла быстрей будут подниматься и опускаться,да и шуметь тише будут
batmansonДата: Среда, 29.02.2012, 07:31 | Сообщение # 19
Сегодня с утра стала помаргивать лампа неисправности генератора. Ранее уже была такая реакция на сырую погоду - сказывается износ контактных колец, поменять которые все никак не дойдут руки. Переживать сильно не стал, но частота помаргиваний все таки насторожила, плюс к этому появились какие-то посторонние шумы по левому борту. По итогу сейчас обнаружил что после утреннего разбора снежных завалов, в небольшом количестве снег попал на внутреннюю сторону водительской двери, благополучно расстаял и попал в кнопку водительского стеклоподъемника тем самым обеспечив неплохой контакт кнопки в положении "открыть стекло до конца".
Посторонними шумами слева оказались не что иное, как попытки моторчика сдвинуть стекло вниз, но толи стекло подпримерзло, то ли контакт все таки был не очень. Вопчем на светофоре нажал кнопку вниз, а стекло уехало вниз ...до конца...до победного, т.е. обратно подниматься уже не захотело. Разбирать кнопку не стал, по опыту знаю, что там история долгая с выпрессовкой платы. Просушил кнопку феном для пайки - стекло ездит, лампочка генератора больше не помаргивает.
KolpaKДата: Среда, 28.03.2012, 08:20 | Сообщение # 20
А я от ланоса поставил. только вверх ногами перевернул
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
BengДата: Среда, 28.03.2012, 22:10 | Сообщение # 21
У меня на задней двери лопнула трубка на подъемнике, так я взял пристроил туда электроподъемник от передней двери (на разборке достался за копейки), осталось электрику расключить. Может кто знает, как можно подключить электроподьемники стекол в этой машине?
ogonekДата: Четверг, 05.04.2012, 18:57 | Сообщение # 22
Группа: Заблокированные
Кто сталкивался с проблемой закрытия замков задних дверей стандартными электрозамками... Я на разборке купил фирменные замки с форда, которые электродвигатель + редуктор (по 50 гривен!). Тяга замечательная, все работает как часы. cool
типа такого (забыл сфотографировать)
Добавлено (04.04.2012, 18:57)
Восстановление стеклоподъемников...
На разборке механика 15 баксов, 30 электрические (главное торгуйтесь) + 15 минут на замену самому одной двери. Зачем лепить трубки и т.д.? cool
Добавлено (05.04.2012, 19:57)
Quote (Shadow4)
У меня стоял ограничитель по току перед кнопками для стеклоподъемников. Выкинул, плюс провод (+) напрямую с аккумулятора и работают отлично.
Renault 21 1988
Сообщение отредактировал ogonek - Среда, 04.04.2012, 18:14
BengДата: Четверг, 05.04.2012, 20:24 | Сообщение # 23
Quote (ogonek)
А найти место плохого контакта не помешало бы, в один прекрасный момент он отгорит и не сможешь например закрыть стекло. У меня плохо контачила в фишке на самом моторчике, зачистил клемы на моторчике, поменял на проводах, стало работать четко.
HondaDioДата: Среда, 11.07.2012, 10:39 | Сообщение # 24
Юрец, Добрый день, хочу спросить про стеклоподьемник. Остался или уже нет, пост вижу 2009 года.
Vov@nДата: Суббота, 18.08.2012, 20:32 | Сообщение # 25
Всем привет !!!!!!!! подскажите, пожалуйста, ГДЕ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ КНОПКА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ????????????? не могу понять где её лучше поставить и где ставится заводская ??????????????? Желательно фото. Заранее спасибо !!!
АндрюхаДата: Суббота, 18.08.2012, 21:00 | Сообщение # 26
Quote (Vov@n)
Кнопки задних электростеклоподъемников находятся сразу за защелками передних ремней безопасности!
Прикрепления: 0760777.jpg (33.4 Kb)
АндрюхаДата: Суббота, 18.08.2012, 21:07 | Сообщение # 27
Прикрепления: 6177392.jpg (41.0 Kb)
beerДата: Суббота, 18.08.2012, 21:43 | Сообщение # 28
а я бы себе врезал бы в дверную карту, как на современных машинах - думаю намного удобнее было бы пользоваться, чем тянуться вниз.
beerДата: Суббота, 18.08.2012, 21:57 | Сообщение # 29
что то в таком роде
Прикрепления: 3626956.jpg (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 18.08.2012, 21:57
esoxxxДата: Суббота, 18.08.2012, 22:11 | Сообщение # 30
что то в таком роде
а удобно ли их будет нажимать? хотя между передними сиденьями тоже не айс... вот если бы их втулить в стойку между дверей!
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 18.08.2012, 22:11
  • Страница 2 из 3
