Понедельник, 06.05.2024, 09:57
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Сорвал болт крепления колеса
Pitty69Дата: Среда, 25.08.2010, 18:09 | Сообщение # 1
Сорвал болт крепления колеса cry , одного уже не было. В магазине сказали “Вероятность привести ступицу 10 %, зря потеряем время” Посоветуйте, как починить. Пожалуйста
beerДата: Среда, 25.08.2010, 18:42 | Сообщение # 2
1.если болт хоть немного торчит, то привари сварочкой к болту что нибудь (гайку к примеру) чтобы за нее выкрутиь
2. бкрешь сверло на размер меньше чем отверстие, точно по центру сверли отверстие, затем она должна отверткой сковырнуться, либо по ней начинай резать резьбу и она сама выйдет
Сообщение отредактировал beer - Среда, 25.08.2010, 18:55
beerДата: Среда, 25.08.2010, 20:48 | Сообщение # 3
Quote (Shadow4)
Незнаю получится ли найти болты размером больше чтоб нарезать резьбу.....
тогда надо будет и диск рассверливать.
Pitty69, попробуй поискать б\у, подходят от 19 рено. Если хочешь, то еще через екзист заказать можно. думаю, что можно отремонтировать следующими способами:
1. либо взять, и пересверлить все 4 дырки со сдвигом, затем нарезать в них новую резьбу (достаточно геморно, но 100 процентов что будет везде нормально, хотя я не зню как там металл поддаваться будет, но думаю что получится)
2. рассверлить чуток данное отверстие, которое уже без резьбы, затем нарезать в нем новую резьбу и ввентить туда подходящий болт, после этого данный болт ровно обрезать (таким образом у тебя будет 3 отверстия и одно заглушенное). Накернить в данном болту в центре, который ты вкрутил и обрезал, и просверлил отверстие, меньше диаметра болта (который родной), затем нарезать нужную резьбу.
АндрюхаДата: Четверг, 26.08.2010, 07:38 | Сообщение # 4
Разбери и вставь с другой стороны колесную шпильку от нивы и обвари.будешь прикручивать колесо гайками,так на жигулях многие переделывают ступицы.
Прикрепления: 0666749.jpg (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 26.08.2010, 20:01
Pitty69Дата: Четверг, 02.09.2010, 21:14 | Сообщение # 5
Спасибо одноклубники smile Андрюха, твой совет Мне более подходит, кажется менее трудоемкий. На выходных буду разбирать
Добавлено (02.09.2010, 22:14)
Рассверлил отверстие в тормозном барабане на 14 и немного подточил шпильку. Обваривать не стал, шпилька зашла в притирку. Андрюха тебе за совет + smile
MarGadДата: Вторник, 26.04.2011, 16:54 | Сообщение # 6
Классный совет, спосибо
Renault 21 1986 г.в. седан 1.7 карбюратор
двигатель F2N
lysonДата: Среда, 21.09.2011, 20:06 | Сообщение # 7
Здрассе Други! купил себе литьё , сзади длинны колёсных болтов хватает, а спереди заворачивается всего на 5мм считая с тормозным диском. как-то боязно тянуть а то сорву резьбу, мож подлиннее болты поставить? только от чего? мож кто сталкивался?
АндрюхаДата: Среда, 21.09.2011, 20:09 | Сообщение # 8
Quote (lyson)
Там где покупал литье нужно было и болты взять,я себе купил все в сборе вместе с болтами и центровочными шайбами.
lysonДата: Среда, 21.09.2011, 20:26 | Сообщение # 9
литьё б/у, померил отверстия , (4/100) ,не дорого вот и взял, а железные уже продал по дешовке(дурила!)
АндрюхаДата: Среда, 21.09.2011, 20:49 | Сообщение # 10
Quote (lyson)
Ну так вперед на рынок или автомагазин тюнинга за новыми болтами,вроде М12Х1.5
lysonДата: Среда, 21.09.2011, 20:51 | Сообщение # 11
придётся
Den87Дата: Понедельник, 09.04.2012, 09:36 | Сообщение # 12
У меня кореш на мицухе резьбу в диске сорвал на передке. Отогнал на СТО. Там ему озвучили цену в 170 грибов и сказали что менять ничего не нужно. Приходите через пару часов, мы все сделаем!!! smile Забрал он ее и поехал в Лисичанск. А Лисичанск, я вам скажу, славится своими дорогами, точнее их отсутствием(хвала меру Лисабона). Короче опять там чтото застучало и решил он что парни в спешке не затянули болты и заехал в Лсичанске но СТО, Там посмотрели и сказали что болты затянуты как положено, предварительно намазаны белым герметиком и затянуты. Выгребли на СТО в Северодонецке по полной программе. Сам хозяин лицом на кулак несколько раз прыгнул и ударился, т.к. по его технологии парни на станции и ремонтировали машину. Вот такая поучительная история.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 14.04.2019, 07:57 | Сообщение # 13
Сорвалась резба не на болту, в основном болты целы. Скока лет эксплуатирую. Ставил и по методу АНДРЕЯ, это один из вариантов, есть и другой, . Режеш резьбу на барабане в отверствии, в основном там она и портиться, мечиком М14/1,5 и ставиш новый болт,от москвича, на базаре валом.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 14.04.2019, 08:19
VseStoДата: Вторник, 14.09.2021, 19:57 | Сообщение # 14
Ребят Всем привет. Я у Вас новенький, но в машинах вроде волоку нормально) Что бы не создавать кучу ответов - сделаю один но всем, кто в теме поймут.
Касаемо сломавшегося болта, то здесь нужно выбивать - Керном нельзя, что бы не расклинить сломанный болт в ступице, как вариант можно болтом такого же диаметра.
Теперь что касаемо длины болтов, то здесь самый лучший вариант - это заказать у токаря, а гайки купить такие , какие нравятся, и потом уже под гайки сделать нужную резьбу на шпильках! Ну или поискать на разборках комплект шпилек - главное если заказывать соблюдать диаметр. Запомните важную вещь - можно воплотить в реальность всё что пришло в вашу голову - главное, что бы у вас хватило на это денег.
Создатель сайта по поиску https://vsesto.com.ua
Сообщение отредактировал VseSto - Вторник, 14.09.2021, 19:58
