Среда, 15.07.2026, 21:46
Переключатель дворников и омывателя лобового
ЮрецДата: Четверг, 30.09.2010, 16:36 | Сообщение # 1
в других темах уже обговаривалась даная проблема
но я решил вывести её в отдельную тему и чтобы было понятнее другим, сделал небольшой фотоотчет
и так, перестал рабатать омыватель лобового стекла
сначала посмотрел предохранители - порядок
потом снял сам електронасосик и напрямую запитал от акума - жужжит
снимаю пластиковую обшивку на руле (4 шурупа снизу)
отсоединяю фишку
и как сказал Толянчик замыкаем на ней клему 7 и 6, моторчик работает значит проблема не в проводке а самом переключателе
далее открутив два болта снизу
снимаем саму ручку-переключатель
чтобы её разобрать нужно отковырнуть металическую пластину и расверлить две пластиковые запайки
аккуратно подковыриваем и снимаем крышку переключателя (не потерять из виду пружинку), и мы видим следующее
обследуем и зачищаем наждачкой все контакты
но лично я со второй разборки сборки увидел и понял что незамыкался контакт который на фотке ниже
он там снизу имеет такойже вид как и этот кругленький медный но с другово металла, был черный сильно окисленный
далее собираем в обратном порядке, но вместо пластиковых запаек на крышке я повкручивал шурупы
все заработало
мать его за ногу(
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 30.09.2010, 16:40
PancherДата: Четверг, 30.09.2010, 16:44 | Сообщение # 2
Зачетный отчетик!
ЮрецДата: Четверг, 30.09.2010, 16:48 | Сообщение # 3
надеюсь на последней фотке понятно о каком контакте-виновнике идет речь
он там снизу, пунктирная стрелка типа указыввает на него
beerДата: Четверг, 30.09.2010, 17:57 | Сообщение # 4
я дела по другому, брал паяльником разогревал эти заклепки, разбирал, а потом заново запаивал их (как альтернатива шурупам, если кто еще ролезет туда)
VictorДата: Четверг, 30.09.2010, 20:07 | Сообщение # 5
А я под поперечную пластинку с красной стрелочкой подложил кусочек губчатой резины от москвичёвского дверного уплотнителя, чем обеспечил прижим контактов друг к другу. При нормальном положении рычажка он давит на поперечную пластинку и размыкает. Когде же тянешь его на себя, давление снижается, резинка под контактом отжимает его вверх до замыкания.
Интересен процесс ремонта левого подрулевого переключателя. У меня в последнем 3'ем положении не переключается ближний / дальний, т.е. всегда имеем ближний. В то же время при 1'ом и 2'ом положениях сигналить дальним можно. Или это реле какое?
МараудерДата: Четверг, 30.09.2010, 20:26 | Сообщение # 6
наверное просто не фиксируется рычажок в положение дальний.. включается так же как и моргать, только должен быть щелчок и рычажок вроде как фиксируется в положении на себя, если я не ошибаюсь. надо разбирать и смотреть... стопудов это механическая проблема переключателя.
ЮрецДата: Четверг, 30.09.2010, 20:30 | Сообщение # 7
Quote (Victor)
гдето я уже встречал отчет по ремонту переключателя ближний-дальний
щас пороюсь
АндрюхаДата: Четверг, 30.09.2010, 20:31 | Сообщение # 8
Quote (Victor)
Да простит мне esoxxx http://www.drive2.ru/cars....st тут почитай.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 30.09.2010, 20:32
VictorДата: Четверг, 30.09.2010, 20:54 | Сообщение # 9
Просто для инфы: Цена нового переключателя на www.exist.ua: 1564 грн. angry
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=67A01117&sr=56
beerДата: Четверг, 30.09.2010, 20:57 | Сообщение # 10
http://renault-club.by/19/switch.php
кто то уже позанимался плагиатом, так что Ваши ссылки (Юрец, Андрюха) esoxxx обязан просто простить
beerДата: Четверг, 30.09.2010, 21:03 | Сообщение # 11
просто для одноклубников, у меня 2 запасных есть biggrin
mexanikДата: Четверг, 30.09.2010, 23:02 | Сообщение # 12
Я еще дорабатывал, напаивал серебрянную фольгу (специально предназначенную для контактных групп) на пластину где замыкаются контакты. И еще : я в систему омывателя вставил водяной эл. клапан с ВАЗа, чтобы с трубок не уходила жидкость (включаешь омыватель, идут дворники по сухому, затем вода), так с этим клапаном стали чаще подгорать контакты в подрулевом. Чтобы не подгорали контакты, в цепь поставил реле, т.е. подрулевой замыкает реле, а релюха запускает насос и эл.клапан.
гаражный "д. Вася"
VictorДата: Среда, 20.10.2010, 22:50 | Сообщение # 13
А один левый подрулевой не продашь? Я нахожусь в Харькове (Украина)
esoxxxДата: Среда, 20.10.2010, 23:04 | Сообщение # 14
Да и я бы взял в Харькове!)) А то боюсь, что скрепка - это до поры, до времени...
lemonДата: Вторник, 18.03.2014, 00:30 | Сообщение # 15
Подскажите по фото какие контакты замкнуть на "входящем блоке проводов" к этому переключателю дворников, СИНИЙ (6 и 7) или КРАСНЫЙ (6 и 7) (с какой стороны считать)?
Некоторые фото на радикале у Вас уже посыпались и непонятно где искать "електронасосик", и как напрямую запитать его от аккумулятора?
Вы уж простите за "высокотехнологичные" вопросы - ну не автослесарь и не электрик я sad а хочу что бы работало все smile
Буду благодарен за помощь! smile
