Пятница, 26.04.2024, 17:09
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Датчики Рено 21 (Электрика Renault 21)
Датчики Рено 21
redДата: Пятница, 01.03.2013, 11:39 | Сообщение # 16
Фото датчиков для МОНОИНЖЕКТОРА тут
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-771-19280-16-1355068682
АндрюхаДата: Суббота, 02.03.2013, 15:02 | Сообщение # 17
Так как red поленился переместить все сюда,сделаю это я smile
Двигатель 1.7
ДТОЖ для щитка приборов - Датчик температуры двигателя,двухвыводный с общей массой на корпусе,первый вывод для подключения стрелочного указателя температуры,второй вывод на лампочку перегрева.Вкручен в ГБЦ возле выпускного коллектора.
Далее будут фото датчиков МОНОинжекторного двигателя:
ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки,обведен красным,дает сигнал ЭБУ о положении дросселя!
РХХ - регулятор холостого хода,обведен синим,с его помощью ЭБУ регулирует обороты холостого хода в соответствии с температурой двигателя.
ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости ,дает сигнал ЭБУ о температуре двигателя.Вкручен во впускном коллекторе ГОРИЗОНТАЛЬНО. Обведен ЗЕЛЕНЫМ,для наглядности голубым обведен РХХ.
Прикрепления: 5392304.jpg (123.6 Kb) · 2660474.jpg (119.9 Kb) · 0555993.jpg (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 02.03.2013, 15:31
АндрюхаДата: Суббота, 02.03.2013, 15:26 | Сообщение # 18
ДД - Датчик детонации, дает сигнал ЭБУ о детонационных стуках в двигателе.Вкручен в ГБЦ между свечами зажигания второго и третьего цилиндров.
ДТВ - Датчик темепературы воздуха, дает сигнал ЭБУ о температуре всасываемого двигателем воздуха.Вкручен ВЕРТИКАЛЬНО во впускной коллектор.
Прикрепления: 2813171.jpg (62.4 Kb) · 8176995.jpg (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 02.03.2013, 15:38
redДата: Суббота, 27.04.2013, 16:50 | Сообщение # 19
Датчики давления масла (слева на лампу, справа - на стрелку) на 2-х литровом движке. Сфотографировано снизу.
Установлены справа (по ходу движения) внизу.
Прикрепления: 2739182.jpg (24.0 Kb)
zerdДата: Воскресенье, 24.07.2016, 19:57 | Сообщение # 20
Скажите пожалуйта, кто знает католожный номер датчика температуры воздуха (CTP)(положительной характеристики)
R 21 L48E F3N 722 1,7 полный инжектор (Renix hom 7700 735 559; 7700740149 ) 1991г
Vov@nДата: Понедельник, 25.07.2016, 14:19 | Сообщение # 21
А вот это не он случайно ? Если конечно же верить Exist.ua...
zerdДата: Среда, 27.07.2016, 08:26 | Сообщение # 22
он выглядит вот так.и обязательно с CTP характеристикой , у него должно быть сопротивление от 200 ом, до 420 ом при 90 градусах.
Прикрепления: 5625256.jpg (0.0 Kb)
sajbo777Дата: Суббота, 23.11.2019, 19:54 | Сообщение # 23
Добрый вечер, форумчане
Недавно приобрел себе автомобиль рено 21 с двигателем 1,7 инжектор.
Возникли пару вопросов по двигателю и датчикам и патрубкам. Хотел бы подсказки знающих.
1.На первом фото не могу понять что за датчик, он поплавленый и не стыкуется с разъемом
2.На втором патрубок не подстыкован - куда его надо прикрутить?
3.Иногда при запуске начинает газовать движок 2000-3000 об/мин, когда подвигаю разъем ДПДЗ. то обороты падают до холостых. Что это может быть?
4.Немного плавают обороты холостого хода
P.S. Извините, если данные вопросы написал не в той теме
  • Страница 2 из 2
