| Андрюха | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 10:40 | Сообщение # 211 |
| rokkyy, Из-за качества очень сложно что-то понять,но на первом фото ДД (датчик детонации),на четвертом ДТОЖ на стрелку приборов,остальные смотри в ЭТОЙ КНИГЕ.
| rokkyy | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:55 | Сообщение # 212 |
| на 2-ом РХХ, а на третьем под РХХ еще датчик ??? отдельным постом датчик чегото на впускном коллекторе. За летературу - спасибо я бы давно уже начал штудировать но голова моника не такая. Когда снимаешь черепаху там нет ничего кроме форсунки .долженбыть датчик Т воздуха и\или РД как я понимаю , но увы... А РД стоит ниже и "смотрит" вниз а такую голову я пока не встретил ни в одной системе моновпрыска.
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:58 | Сообщение # 213 |
| rokkyy, У тебя моник Bendix,ищи книгу по Рено 19,там есть его описание. По датчикам
Датчик детонации
Внизу РХХ,сбоку датчик положения дроссельной заслонки
Датчик температуры всасываемого воздуха
Датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 09.12.2012, 18:01 |
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:07 | Сообщение # 214 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости для системы моно впрыска
| rokkyy | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:32 | Сообщение # 215 |
| Сегодня удачный день ! По системе впрыска стало что то прояснятся. Андрюха Спасибо! заменил трубку на вакуум коректор - ушли рывки почти при разгоне, еще как то нужно проверить вакуум на тормоза - иногда проваливается педаль. хозяин предыдущий обьявился !!! привез колесо - прикинул к соседской 4-ке Ваз - 1 к 1 - че можно жигулевские ставить диски? привез книгу "рено 21 устройство, ТО и ремонт" без некоторых страниц потрепаную и я такую уже скачал но все равно с бумажной можно и жить под машиной схемку нарисованную от руки по зажиганию, почерканную но все же ... ну и дал некоторые пояснения на мучившие меня вопросы которыми и поделюсь здесь - А где же меня выслушают и поймут одновременно? 1. задний тормозной цилиндр подтекал - он его заглушил : вставил шайбу и закрутил , св иду все ОК. Г-рит нужно поменять резинки может поршень еще и в норме - но я думаю поменять целиком цилиндр. Разница в деньгах и трахе ИМХО не большая. 2. на кулиске МКПП таки есть есть пружинка ( мне на форуме уже это подтвердили) которая у нег все время ломается ( дряхлая патамучта) 3. сцепление тугое - скорей всего износился какой то шарик фторопластовый - ему меняли тык 5 назад - сцепление было нормальное. Головняк с этим шариком и стоимость работ приближенна к замене сцепления в комплекте ? если "да " то пока буду ездить так , тем более жена не жалуется - это я балованный 4. захигание осталось от карбика вместе с вакум коректором - он советует поставить Тазовскую катушку и коммутатор. 5 Лябду он не ставил - но должна быть - " едет хорошо, свечи не черные (???) на вик она нужно ? дорохо... " Т.е. какугото эмулятора -регулятора тож нет.? Думаю врезать поставить. 6 датчик температуры воздуха он указал на МАП "там ВСЕ"- я промолчал 7.РД таки да - стоит снизу головы моника и как регулируется не вкурсе - посоветовал поменять бензонасос а то у него стоял "газелевский 2.7" имхо я так ни че не добьюсь. ПЛИЗ комментарии !!! Спасибо
| beer | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:43 | Сообщение # 216 |
| Quote (rokkyy) че можно жигулевские ставить диски? вроде как, если память мне не изменяет, то разболтовка не соответствует на пару мм. Quote (rokkyy) Головняк с этим шариком и стоимость работ приближенна к замене сцепления в комплекте ? сам шарик (родной) найти сложно, если конечно нет доп. запчастей. Заметь его, необходимо снять коробку со сцеплением, если надо, то могу фото сделать завтра.
| esoxxx | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:48 | Сообщение # 217 |
| Quote (beer) разболтовка не соответствует на пару мм. да, на жигулях 4х98 вроде
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:48 | Сообщение # 218 |
| Quote (beer) сам шарик (родной) найти сложно Ничего подобного,на эксисте хоть горстями их бери,и стоит копейки
| bob | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 07:25 | Сообщение # 219 |
| Quote (Professor_Jeck) Professor_Jeck Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 15:22 | Сообщение # 109
Группа: Проверенные Сообщений: 117 Награды: 1 + Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline Ребят у меня дворники перестали работать,не могу понять почему.То есть всё работало,а вот вчера дождь пустился мне домой ехать я дворники включаю,а они молчат зараза,главное омыватель работает а сами дворники нет,зажигание если включено лампочки тускнеют но ничего не происходит,предохранитель целый,может подскажете что делать? Quote (Professor_Jeck) Professor_Jeck Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 15:22 | Сообщение # 109
может реле дворников или переключатель дворников накрылся или провода отошли !!!
Renauln 21 , 1700,бензин газ , F3Nc/722, седан , 1986 рождения
| beer | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:51 | Сообщение # 220 |
| Quote (Андрюха) на эксисте хоть горстями их бери,и стоит копейки вот те на, а я думал, что днем с огнем не сыщешь. Тогда заменить его уж не такая и проблема.
| touareg | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 10:49 | Сообщение # 221 |
| Quote (rokkyy) посоветовал поменять бензонасос а то у него стоял "газелевский 2.7"
Если работает норм менять не стоит он даже больше по производительности.
| Владимир | Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:00 | Сообщение # 222 |
| Кто нибудь пользовался дешёвым китайским зарядным типа такого http://aukro.ua/at-3012....22.html ? Или что-нибудь подороже есть смысл искать. Раз в месяц заряжать Было старое советское, глючить начало, аккумулятор с ним то сильно кипел то вообще не заряжался, палёным воняло.... И когда лампочку на него подсоединяешь, она импульсами мигала (может так надо?) Если китайское полное барахло, сколько готовить на более-менее нормальное?
Сообщение отредактировал Владимир - Вторник, 11.12.2012, 16:37 |
| rokkyy | Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:36 | Сообщение # 223 |
| А советское починить? - обычно там простепькая схемка стабилизации и регулировки или самому слепить на пару транзисторах. я такое купил на местной барахолке за 70 грн вставил амперметр и чето еще - та! - надежная железяка, есть вариант БП с ПК , там минимальные переделки , есть в инете схемки. + защита отКЗ. минус - ток мах в моем 5А а этого иногда мало. А гламурно и надежно и удобно и тех. грамотно стоит гдето от 400 грн )))
| NEVADA | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:27 | Сообщение # 224 |
| Подскажите такую хреновинку, собрался менять рулевые тяги и столкнулся с такой проблемкой. В описанни запчасти на Экзисте на одних тягах пишут длину 270 мм, а на других 290 мм. Какую мне надо?? Двиг. 1,7i, рейка без ГУР.
| fautroot | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 16:04 | Сообщение # 225 |
| я себе недавно менял левую тягу (Ruville 915507)
