Воскресенье, 19.07.2026, 08:38
Пробка слива ОЖ дв. 1.7
АндрюхаДата: Суббота, 08.09.2012, 23:06 | Сообщение # 1
Обведена красным!
QwuntДата: Воскресенье, 09.09.2012, 09:17 | Сообщение # 2
Ого , водяные заглушки блока , мало того что две штуки с торца стоят , за ремнём ГРМ , так ещё и вон и сбоку три , только торцевые , хоть как-то ещё можно поменять , а вот боковые , по любому двиг вытаскивать ... sad
beerДата: Воскресенье, 09.09.2012, 10:12 | Сообщение # 3
Quote (Qwunt)
можно снять голову и подлезешь тоже ))))
QwuntДата: Воскресенье, 09.09.2012, 10:49 | Сообщение # 4
Подлезешь , но вот выбить старую заглушку и новую потом забить , нужно быть виртуозом !
beerДата: Воскресенье, 09.09.2012, 13:12 | Сообщение # 5
Quote (Qwunt)
А ты думаешь, если ты просто двигатель снимешь, то ты поменяешь пробки??? Ан нет, коллектор будет мешать.
QwuntДата: Воскресенье, 09.09.2012, 15:42 | Сообщение # 6
Ну это понятно !
Vov@nДата: Среда, 19.09.2012, 19:51 | Сообщение # 7
А как быть или создать тему: Для тех кто нашёл, но не может открутить !!! biggrin
алексДата: Среда, 19.09.2012, 21:36 | Сообщение # 8
Ты знаеш откручивать её дествительно геморно.Когда менял тосол вместо воды провозился с ней, открутил, а воды оттуда вытекло очень мало.
АндрюхаДата: Четверг, 20.09.2012, 06:05 | Сообщение # 9
Оно то так,но советую ее откручивать,потому что это единственное отверстие через которое можно хоть как-то слить осадок из блока цилиндров!
bobДата: Четверг, 13.12.2012, 05:13 | Сообщение # 10
Спасибо Андрюха за инфу о болтике слива из блока , а то я тоже не мог у себя найти так и не сливал ,когда систему промывал !!! cool
Renauln 21 , 1700,бензин газ , F3Nc/722, седан , 1986 рождения
pikkuusДата: Вторник, 14.01.2014, 23:08 | Сообщение # 11
Менял летом задние пробки - все оказалось очень просто. Заехал на эстакаду , снял стартер , вот не помню снимал ли приемную трубу. Ставлю подходящюю наставку на бортик пробки , удар молотком - пробка разворачивается поперек отверстия , выковыримаем . Дальше берем головку по внутреннему диаметру пробки и легкими ударами молотка забиваем новую. С перекурами 30-40 минут делов.
wart66Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 01:55 | Сообщение # 12
Кто знает размер заглушки на блоке цилиндров у маховика?
Добавлено (01.06.2014, 01:55)
Всем спасибо.
Прикрепления: 1514190.jpg (23.4 Kb)
GTS NEVADA F3N C722
Vov@nДата: Воскресенье, 01.06.2014, 09:22 | Сообщение # 13
pikkuus, я знаю, что при капиталке движка, новые заглушки при забивании в блок садят на герметик - без фанатизма (очень тоненьким слоем).
wart66Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 12:32 | Сообщение # 14
Нашел размеры, но здесь проблема их два (50-50.2) мм Какой из них со стороны маховика хрен его знает)))
GTS NEVADA F3N C722
Vov@nДата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:15 | Сообщение # 15
Штангель тебе в помощь !!! Замеряй.
Добавлено (01.06.2014, 15:15)
Заглушка должна идти с небольшим натягом, но не сильно. Но чтобы и не болталась. Это как бы чувствовать надо, я тебе так не объясню.
