Понедельник, 07.07.2025, 22:59
Аккумулятор и Генератор
АндрюхаДата: Понедельник, 26.11.2012, 23:12 | Сообщение # 1
Начнем пожалуй с аккумулятора,а именно характеристик,которые написаны на корпусе:
1.Номинальное напряжение:тут думаю юбъяснять особо нечего,это рабочее напряжение аккумулятора,которое составляет для автомобильных аккумуляторов 12 Вольт.
2.Номинальная емкость:указывает на емкость аккумулятора при разряде МАЛЫМ (1/20 емкости) ТОКОМ до определенного напряжения,зачастую 10.5-10.8 Вольт!Измеряется в Ампер/часах.Что-же это значит,это значит,что при нагрузке например одной лампочкой габарита,она будет светить тем дольше,чем больше емкость аккумулятора!То есть например если 60 А/ч аккумулятор продержится сутки,то 180 А/ч двое,вот и вся разница!
3.Стартерный или Пусковой ток:это самый важный ,на мой взгляд, параметр аккумулятора,так как именно от него зависит заведется-ли ваш автомобиль зимой или нет.Он указывает на возможность аккумулятора отдавать сильный ток.Указывается в Амперах.Что это означает?А означает он то,сможет ли ваш аккумулятор провернуть двигатель и с какой силой!Так что чем он больше тем лучше,особенно для дизеля!
А теперь о мифах связанных с аккумулятором:
Миф 1.Чем больше емкость тем лучше будет заводится.В корне не верно,так как емкость влияет на способность аккумулятора к разряду при долгих стоянках,например сигнализация дольше будет работать на аккумуляторе с большей емкостью и не более того.Это например то-же что вставить в фотоаппарат аккумуляторы на 1200 и 2700,и устроить фотосессию.На каких аккумуляторах будет сделано больше фото?Я думаю разница очевидна.
Миф 2.Если поставить аккумулятор большей емкости,то он не будет заряжатся генератором.В принципе актуально,но только если ваш автомобиль очень плохо и долго заводится и проезжает очень маленькое расстояние.То есть он не успевает восполнить потери на заводку авто.Но это не будет заметно сразу,а проявится в постепенном ухудшении его работы!
И так как-же все таки правильно подобрать аккумулятор:
Я бы советовал все-таки брать аккумулятор емкостью,рекомендованной для вашего авто,а вот на что стоит обратить внимание,так это на пусковой ток,так как даже у одинаковых по емкости аккумуляторов он может отличатся иногда даже на 100 Ампер,а это достаточно много,чтоб в последний момент завести непослушную любимицу!
А теперь перейдем к генератору.
Характеристики генераторов:
1.Номинальное напряжение:это напряжение которое выдает генератор при работе!Автомобильные генераторы (легковушек) выдают напряжение 14 Вольт,что на них и указано.Сделано это для компенсации разряда аккумулятора,так как если его заряжать 12 Вольтами,он не будет набирать полную емкость.
2.Номинальный ток: это максимальный рабочий ток отдачи генератора,другими словами это ток всех потребителей генератора (аккумулятор,свет,вентиляторы и т.д и т.п.). Чем он больше тем лучше,на современных авто в основном применяют 120 А генераторы!
теперь о мифах:
Миф 1. Если у меня стоит генератор на 60 Ампер,то аккумулятор должен быть не больше 60 А/ч.В корне не верно,так как для заряда аккумулятора,даже самого разряженного,достаточно тока не более 15 ампер,который при постепенном заряде аккумулятора будет уменьшатся.
Миф 2.Если я поставлю мощнее генератор,то сгорит проводка и лампочки,а аккумулятор будет перезаряжатся.Не верно,так как рабочее напряжение генератора стабильно,а вот чем мощнее генератор,тем легче ему будет работать,так как ему потребуется меньше мощности для питания тех-же потребителей!
Миф 3.Генератор служит только для заряда аккумулятора!Еще одно заблуждение,задача аккумулятора поддерживать напряжение в бортсети при выключенном двигателе,а вот при работающем аккумулятор только "берет заряд",все остальные потребители,такие как система зажигания,свет и все-все электрооборудование в атомобиле питаются от генератора!Потому чем больше мощность генератора,тем больше потребителей можно запитать!
Надеюсь что смог осветить эту тему достаточно понятно,если что задавайте вопросы!
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 26.11.2012, 23:21
AleksHrДата: Вторник, 27.11.2012, 09:17 | Сообщение # 2
Правильно ли у меня:
1. При заведенном авто в бортсети около 14В.
2. Если заглушить авто еще некоторе время от нескольких минут до часа (не засекал точно) стает 12В-11,8В где-то так, но не меньше 11,5В.
3. Генератор может подуставший, может еще что может быть - как узнать сколько он дает именно ампер? Знаю что нужно нагрузить, но незнаю чем :). Или есть какие нибудь специальный приборы?
АндрюхаДата: Вторник, 27.11.2012, 09:48 | Сообщение # 3
Quote (AleksHr)
1.Должно быть в пределах 13.8-14.2.Так что нормально.
2.Главное чтоб не ниже.В принципе возможно что есть небольшая потеря емкости.
3.Нагрузить можно просто,при заведенном двигателе включить :дальний свет,печку на максимум,если есть,то еще туманки,и замерить напряжение,на ХХ может упасть до 13 Вольт,а при увеличении оборотов должно подняться до нормы,если нет,смотреть ремень и сам генератор!
malijДата: Воскресенье, 30.03.2014, 13:03 | Сообщение # 4
По поводу аккумулятора.
Нас учили если стоит 60Ан,ставишь 74Ан при старте будет меньше разряжаться аккумулятор,а генератору легче и быстрее зарядить аккумулятор!
По программе(Андрюха не нервничать!)
1,7 генератор стоит 60А,70А емкость аккумулятора 45-54Ан
2,0 генератор стоит 60А,75А,105А(+кондишен) емкость аккумулятора 56-63Ан
2,2 генератор стоит 48А,60А емкость аккумулятора 56-63Ан
1,9D генератор стоит 70А емкость аккумулятора 70-77Ан
2.1D генератор стоит 60А,70А,105А(+ кондишен) емкость аккумулятора 70-77Ан
так что если у вас стоял 60Ан и если вы поставите 74Ан ничего страшного,еще лучше,легче генератору!
Добавлено (30.03.2014, 13:03)
Если дальше судить:
если стоит 50Ан аккумулятор то это самая "Дырявая" комплектация,нет ни какой электроники.
если чуть по "Наряднее" то уже стоит 60АН - 74Ан и генератор по круче.
П.С. если бензин 60АН хватит с головой,если дизель то 74АН,и вся арифметика.
Сообщение отредактировал malij - Воскресенье, 30.03.2014, 13:50
АндрюхаДата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:22 | Сообщение # 5
Да пох biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 30.03.2014, 15:26
ЧТЕЦДата: Понедельник, 01.09.2014, 10:13 | Сообщение # 6
Renault 21 GTL 1.7 Fenix 3B 1989г, JB3.
ПОчему греется генератор. 1 Плохо притерлись щетки..........
Vov@nДата: Понедельник, 01.09.2014, 20:29 | Сообщение # 7
Причин много !!!
ЧТЕЦДата: Понедельник, 01.09.2014, 21:08 | Сообщение # 8
Генератор Валео А-13 12в 60А. Р-21 1.7 F2N C710
Добавлено (01.09.2014, 21:08)
А если можна по подробней.
kipiaopДата: Понедельник, 01.09.2014, 21:46 | Сообщение # 9
что именно поподробнее? причины нагрева? так их много - от "сухих" подшипников, большой нагрузки, межвиткового в обмотках, выработки в подшипниках и как следствие подтирания якоря... не считая того, что генератор даже при нормальной своей работе "не холодный" - фиг его знает что в твоем понятии "греется", может это его нормальная рабочая температура и ты тут делаешь из мухи слона... smile
pashok1990Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:25 | Сообщение # 10
поддержу
"Греется" для генератора очень и очень растяжимое понятие...
Он по своей природе и расположению должен немного нагреватся....
Чтоб хоть немного начать разбиратся с даной ситуацией нужно знать точно:
1. как давно эта проблемма замечается? и почему решил, что он "греется" ?
2. что делалось или менялось в даном узле в последнее времья..?
3. в каких условия замечается (при длинной поездке, сразу после прогрева, при подключении каких либо потребителей и т.д.)?
4. выдает ли генератор необходимое напряжение?
5. какая АКБ...не "подустала" ли АКБ...сколько ей времени...полностью ли она заряжена...и вообще её работоспособность (хотя б плотность электролита, напряжение после 8 часов простоя АКБ без нагрузки..)..
6. И конечно же техническое состояние гены...и времья от последнего ТО...
...и еще можно много таких пунктов написать для того что б понять почему он греется...
Сообщение отредактировал pashok1990 - Вторник, 02.09.2014, 16:25
ЧТЕЦДата: Вторник, 02.09.2014, 16:39 | Сообщение # 11
Поменял щотки. Может перетянул ремень.
pashok1990Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:56 | Сообщение # 12
До этого грелся?? и как сильно? всё ли хорошо подключил после замены?
Замена щеток была плановой, или что нибуть заставило их поменять?
ЧТЕЦДата: Вторник, 02.09.2014, 17:00 | Сообщение # 13
НА одном из колец , выработка нужно зачистить .ТО делал месяц назад, когда двигатель вкидывал.
Vov@nДата: Вторник, 02.09.2014, 17:25 | Сообщение # 14
Если ремень перетянуть, то будет сильная нагрузка на передний подшипник, а если он уже долго работал и он сухой, то конечно будет греться. Греться будет также от двигателя, т.к. капот закрыт. Аккумулятор и другие детальки в моторном отсеке тоже будут греется от двигателя. Открой капот и в теньке заведи и щупай генератор и смотри потом греется или нет.
АндрюхаДата: Вторник, 02.09.2014, 20:08 | Сообщение # 15
Для начала нужно замерять напряжение на выходе генератора, а потом уже делать выводы.
