Пятница, 26.04.2024, 01:43
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Ремонт датчика уровня топлива Renaut 21 (Фотоотчет)
ден88Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:43 | Сообщение # 16
Цитата (ser26)
бы ссылочку на сайт где ты купил готовую схемку готовое как устройство
Цитата (ser26)
Вот ты сам писал,цитирую:-"Недавно я купил вот такую штуку...Называется она бакометр цифровой
ser26 так это не он купил а Xyligan biggrin biggrin biggrin
Xyligan:)Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:53 | Сообщение # 17
Всем привет) извниняюсь за задержку) так вот силка на лот(сайт аукро там я и покупал) http://auto.aukro.ua/cifrovo.....html!!
Посмотрите все лоти етого продавца у него много чего интиресного)
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
aza5555Дата: Суббота, 16.03.2013, 12:19 | Сообщение # 18
Xyligan:) привет !подскажи мне, в поплавке жидкость должна быть или нет, а то у меня есть.
Прикрепления: 6205470.jpg (27.7 Kb)
ден88Дата: Суббота, 16.03.2013, 14:16 | Сообщение # 19
Нет,там не должно быть не как жидкости!У себя ремонтировал датчик и не какой там жидкости в поплавке не было!
Xyligan:)Дата: Суббота, 16.03.2013, 14:55 | Сообщение # 20
он пустой) возмлжно ета жидкось ето бензин - вивод плохо работает датчик)
ден88Дата: Суббота, 16.03.2013, 15:13 | Сообщение # 21
Вот мне интересно а из-за чего может стрелка уровня сама подыматься иногда?лампочка работает чётко,стрелка тож вроде не врёт,но иногда при попадании в яму или подъёме на горку уровень стрелка поднимается чут ли не до отметки полный бак,а потом через время возвращается на своё место и правильно показывает????Это износ какой то датчика,или это нормальное явление(если в баке не больше 15-20 литров)??
aza5555Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 05:41 | Сообщение # 22
в поплавоке жидкость занимает 1\4 часть ,пробовал выдавить не получается.может для того чтобы он не прыгал?
esoxxxДата: Воскресенье, 17.03.2013, 16:06 | Сообщение # 23
вполне возможно
АндрюхаДата: Воскресенье, 17.03.2013, 17:34 | Сообщение # 24
Цитата (aza5555)
в поплавке жидкость занимает 1\4 часть ,пробовал выдавить не получается.может для того чтобы он не прыгал?
Это тарировка ,чтоб лампочка раньше загоралась,так как двигатель 2.0.
kipiaopДата: Воскресенье, 17.03.2013, 23:01 | Сообщение # 25
поплавок "смотрит" назад. при движении на подъем уровень всегда чуть поднимается. в твоем случае наиболее вероятен износ в части подвижных контактов - плохой контакт из-за выработки в определенном месте smile
VasyckДата: Понедельник, 18.03.2013, 09:47 | Сообщение # 26
Я тоже так считаю, у меня в поплавке есть жидкость и форма заборника другая, как в книжке нарисована в виде полумесяца.
touaregДата: Суббота, 23.03.2013, 19:57 | Сообщение # 27
И у меня так же. И заборник тоже в виде полумесяца.Хотя и двиг 1,7 а жидкость в поплавке есть.
МорталДата: Понедельник, 01.08.2016, 10:40 | Сообщение # 28
кто-нибудь решал проблему датчика уровня топлива в автомобилях с бортовым компьютером фаза 2? в баке куча проводов, не может электрик разобраться какой к чему. компьютер постоянно в режиме подмигивания. литраж не показывает. Кто ремонтировал - отзовитесь...
  • Страница 2 из 2
