Суббота, 30.11.2024, 12:44
  • Страница 1 из 3
Диоды в плафон освещения салона
pashok1990Дата: Четверг, 27.06.2013, 20:17 | Сообщение # 1
Искал по форуму, вроде не было такой статьи...Решил сделать диодную подсветку в салоне, вместо стоковой лампы...Долго собирался, но всё таки сделал...Предлагаю небольшой отчёт.
Для снятия плафона снимал весь блок подсветки салона вместе с штурманским фонариком...Для этого нам понадобится:
- диодная лента( я взял 4*5 см белой ленты с горизонтально впаяными диодами на 12 В);
- паяльник;
- Проводки;
- Отвертка "+";
- Белый картон, либо что нибуль в этом роде для матрицы.
И так начнём.
1) Для снятия блока освещения нам нужно снять декоративную заглушку. В местах показанных на фото поддеть защёлки:
2) Дальше отвинчиваем два болта отверткой:
3) В красном квадрате и есть наш плафон освещения. Для его снятия поддеваем защелки показаные стрелками на фото:
4) Скрываем наш плафон:
Внутри видим лампу, которая питается двумя лапками-контактами....
5) Снимаем лампочку, и оттягиваем ёё контакты наружу приблизительно так, как на фото, чтоб не мешали в вставить "плату" с диодами.
6) Дальше можна по разному. Модно купить готовую плату с диодами, можно самому, как и я на картонке сделать матрицу и на неё уже лепить диоды/диодную ленту...
Я вымерал размеры плафона, сделал заготовку из белого картона, на него приклеял диодную ленту спаяную в "лампу" соблюдая полюса...
Немного делал спеша, поэтому немного неакуратно....Получилось что то такое
Тёмные проводки закрасил обычным лаком для ногтей )))
Прошу фото до переделки...
... и после:
Визуально результат меня приятно удивил. Жаль фотка не передаёт разницы от света))
Но знаю по личному опыту, что диодная подсветка получше стоковой светит...
Цена вопроса за 6 грн за 20 см диоднойй ленты cool
Добавлено (27.06.2013, 20:17)
Будет возможность сделаю фото в салоне...
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 27.06.2013, 20:15
АндрюхаДата: Четверг, 27.06.2013, 20:33 | Сообщение # 2
Не ты первый biggrin
3 года уже катаюсь,еще и с плавным гашением через несколько секунд после закрытия дверей smile
К стати, таким же макаром сделал плафон в багажнике,две полоски по 3 диода,но всю внутрянку пришлось выломать,разъем оставил!
pashok1990, как провода в плафоне подключил?Я просто припаял провода к лампочке и подключил ее к 220,нить сгорела,а колба осталась,вставил ее в плафон и подпаял к ней провода от матрицы.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 27.06.2013, 21:01
VadДата: Четверг, 27.06.2013, 21:09 | Сообщение # 3
а схемку сам собирал?
rokkyyДата: Четверг, 27.06.2013, 21:56 | Сообщение # 4
А есть схемка плавного гашения ?
pashok1990Дата: Четверг, 27.06.2013, 22:56 | Сообщение # 5
Андрюха, Звиняй)) Но насчет плавного гашения - сам схемку бы подсмотрел))
АндрюхаДата: Пятница, 28.06.2013, 06:10 | Сообщение # 6
Держите все жаждущие biggrin
КТ817 заменил на КТ819Г,он мощнее!
Прикрепления: 8758759.gif (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 28.06.2013, 06:10
VadДата: Пятница, 28.06.2013, 14:38 | Сообщение # 7
СПАСИБО
AleksHrДата: Понедельник, 01.07.2013, 07:49 | Сообщение # 8
А я ставил уже готовые ультра-ярки, по 35 гривен вроди бы 9 штук вверх. И не надо ничего паять! Они уже готовые и по длине и по шырыне подходять, в любом радио или авто магазине.
VadДата: Среда, 03.07.2013, 17:55 | Сообщение # 9
Что есть сборки диодов которые в плафон входят какраз?
АндрюхаДата: Среда, 03.07.2013, 18:09 | Сообщение # 10
Какраз может и нет,но близкие по размеру есть и стоят не дорого.Они к стати сразу идут с переходниками под разные цоколи для подключения,то есть лампочку вытянул,а переходник вставил.
Прикрепления: 8904293.jpg (23.3 Kb)
Vov@nДата: Среда, 30.10.2013, 22:38 | Сообщение # 11
У меня плафон не как у всех. Нет линзы рядом с плафоном, т.е. один плафон.
я себе вот так сделал:
Снял плафон и забрал домой. Вытянул отражатель (назад его не ставил т.к. нет смысла - нержавейка сильно окислилась и не имеет своих свойств.)
Снял лампочку и прикололся !!!!!!!!!!!!!! Никогда таких не видел: фирма NORMA 7W, а на другой стороне написано MADE IN FRANCE. Прикол в том, что стекло в пупырышку. Кстати, длина лампочки 38 мм (может кому нужны эти размеры). Лампочка походу заводская ещё и не менялась.
Вот так плафон выглядит изнутри:
Потом вырезал из нержавейки лист 57х80 мм и обтянул термоусадкой диаметром 40 мм (термоусадка была надета на лист чтобы не было короткого замыкания на всякий случай). Пластик, картон и т.п. не стал использовать в качестве подкладки, т.к. светодиодная лента греется и притом нормально. Наклеил полоски на этот лист - 7 штук по 3 светодиода, итого 21 штука. ЗАЧЕМ 21 ??? - т.к. плохо вижу. Потом соединил параллельно "+" с "+", а "-" с "-".
И вот что получилось:
Затем встал вопрос: А как эту "плату" закрепить в плафоне ??? Вышел из положения таким способом: где крепился отражатель - там есть на краю готовые отверстия, а с другой стороны сверлом 1 мм просверлил дырочки с двух сторон и протянул проволоку в оплётке в круговую. Контакты, которые держали лампу, отогнул и оставил с другой стороны коробки (сама идея в голову пришла, а потом уже увидел, что pashok 1990 сделал также). Не хотелось обрезать эти контакты, а вдруг пригодятся, тем более что полоса цельная и входит в кнопку.
Провода плохо паялись к полосе-контактам, так что просто всунул между пластиком и полосой. Справа красный провод - это "+", а слева белый - это "-".
Вот что получилось (видно плохо, т.е. ничего не видно, но поставлю в машину и потом сфоткаю как светит в салоне):
ИТОГО: лента вышла примерно на 18 гривен, а по мощности получилось чуть меньше 5 W.
Добавлено (30.10.2013, 22:38)
У нас Андрюха чтобы такое найти, надо пол города объездить, кучу времени потратить и не факт что найдёшь. Я бы купил и не парился тогда бы, если бы нашёл что-то похожее. Нашёл похожее, но оно в России: http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049049051055124.html и стоит 296 руб. - это примерно 75 гривен. У них на ВАЗ-2108 (один из распространённых плафонов) плата стоит 185 рублей (48 гривен), а на наших сайтах продают по 95, по 100 и по 135 гривен. Есть разница ??? У нас по автобазару ходишь и на тебя с большими глазами смотрят и спрашивают: А что, такое есть где-то ???
У меня часто такое ощущение складывается, что у нас город Днепр - это большое село и торгуют одним молоком и мясом - выбора нет. Продают у нас то - что проще спихнуть и навариться при этом. Что-то особенное надо поискать или под заказ в интернете !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 30.10.2013, 22:47
beerДата: Среда, 30.10.2013, 23:20 | Сообщение # 12
http://www.ebay.de/itm....68ab683
Добавлено (30.10.2013, 23:20)
http://www.ebay.de/itm....c6f4ee6
АндрюхаДата: Четверг, 31.10.2013, 08:15 | Сообщение # 13
А лампочки диодные у вас тоже проблема что-ли?Может не там ищешь?У нас в селе есть все эти фигнюшки,а в городе их должно быть валом!
Vov@nДата: Пятница, 01.11.2013, 19:53 | Сообщение # 14
Да !!! конечно это круто 1 евро и 2,29 !!! НО ЭТО ЖЕ НА НЕМЕЦКОМ САЙТЕ, А НЕ НА УКРАИНСКОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sad такое я встречаю в интернете, но не в продаже в Украине.
Добавлено (01.11.2013, 19:53)
Светодиоды поштучно - это не проблема - выбор очень большой. У нас на радиобазаре что хочешь найдёшь !!! Но автолампы светодиодные (типа в стопы, задний ход, повороты и т.п.) только в одном месте продают на радиобазаре. В плафоны есть светодиодные лампы, но они максимум на 8 светодиодов. Мне хотелось просто поярче. А вот такого как ты предложил или BEER я не встречал. У нас просто искать особо негде. 1 радиобазар и 2 авторынка. В автомагазинах в основном запчасти. Конечно все автомагазины не объездишь, может где-то и есть, но я не видел (был во многих).
Вот что получилось с подсветкой салона:
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 01.11.2013, 20:41
beerДата: Пятница, 01.11.2013, 20:15 | Сообщение # 15
это не проблема вовсе. Такую мелочь можно и по почте выслать. Было бы желание!
  • Страница 1 из 3
