Воскресенье, 05.05.2024, 10:11
  • Страница 2 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Трос сцепления. Замена.
ser26Дата: Среда, 14.08.2013, 20:45 | Сообщение # 16
beer, Привет дружище,конечно,скинь человеку видео,можа ему тогда ничего разбирать не придётся,на месте всё исправит! friends
bonddДата: Среда, 14.08.2013, 20:47 | Сообщение # 17
beer, В смысле что бы я сделал, когда сниму? Так и планирую, что бы при необходимости форумчан подключить. Займусь этим в пятницу с утра, потому о результате (плюс фото/видео) ближе к вечеру сообщю.
beerДата: Среда, 14.08.2013, 20:52 | Сообщение # 18
bondd, нет, в смысле у меня есть снятый ВУТ и педаль сцепления и тормоза в сборе, иогу сделать видео, чтобы тебе было понятно что там и как, может действительно разбирать не стоит ни чего.
Цитата (ser26)
Привет дружище,
Привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! friends friends friends
bonddДата: Среда, 14.08.2013, 21:07 | Сообщение # 19
beer, Ну если есть возможность было бы здорово, мне бы помогло наверняка. Особенно показать как у тебя эта защелка ходит, что освобождает вращение зубчатого сектора.
AleksHrДата: Пятница, 16.08.2013, 19:57 | Сообщение # 20
Блин капец. Сегодня решыл поменять трос, так как старый тугой и скрипел сильно.
Поставил новый, все как положено и как выжал сцепление в пол - полумесяц на три части cry . Машыну оставил у гаража. Был почти новый, 2 года, Febi.
Даже блин не знаю что не так сделал...
Опишу как делал: вставил сцепление в вилку на коробке, отщелкнул зубчастый сектор, вставил трос в него... Но! Трос залез в зубчастый сектор на максимальном его вывороте! Тоесть на максимум еле удержал одной рукой чтобы вставить трос. Так и должно быть?
И на фото ниже, есть возможность вставить в вилку как только красное, или вместе з зеленым... я вставил вместе, может ненадо было?
Трос Adriauto (41.0137) 1138 mm, по екзисту и диалоджису именно такая и должна быть! Хотя мне кажется мой трос немного дольше...
Прикрепления: 0317933.jpg (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал AleksHr - Пятница, 16.08.2013, 20:11
АндрюхаДата: Пятница, 16.08.2013, 21:36 | Сообщение # 21
AleksHr, bondd, мне почему-то кажется,что вы провтыкали и взяли короткий трос,нужно было брать 1180мм.
bonddДата: Пятница, 16.08.2013, 22:39 | Сообщение # 22
Откуда инфа что 1180? Я просто перерыл инет, и не нашел никаких данных по длине троса для R21
AleksHrДата: Пятница, 16.08.2013, 22:54 | Сообщение # 23
По диалоджису и екзисту длина меншая, на длину 1180 есть только один трос и ждать его около недели. Много разных для 21 как раз на меньшую длину.
Что никто себе трос никогда не менял и не может внятно сказать? Как так?
АндрюхаДата: Суббота, 17.08.2013, 07:47 | Сообщение # 24
Цитата (AleksHr)
По диалоджису и екзисту длина меншая, на длину 1180 есть только один трос и ждать его около недели. Много разных для 21 как раз на меньшую длину. Что никто себе трос никогда не менял и не может внятно сказать? Как так?
AleksHr, Так у тебя же есть старый трос,положи рядом с новым ,если идентичен,значит что-то не так сделал.
AleksHrДата: Суббота, 17.08.2013, 17:25 | Сообщение # 25
Вот, снял и сфоткал, подскажыте что я делал не так?
Они же одинаковые? Почему лопнул полумесяц после нажатия на падель?
Прикрепления: 3665273.jpg (31.9 Kb) · 2323667.jpg (32.0 Kb) · 5185728.jpg (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал AleksHr - Суббота, 17.08.2013, 17:26
АндрюхаДата: Суббота, 17.08.2013, 21:30 | Сообщение # 26
Я думаю,что нужно было сначала вставить его в зубчатый сектор, а уже потом цеплять за вилку,так как вилка могла слететь с солдатика и заклинить, что не дало тебе поставить нормально трос у педали и при выжиме разорвало сектор.Я например несколько раз его снимал с вилки и каждый раз ставил его обратно без проблем и всяких там отщелкиваний сектора.А то что сцепление тугое,так в 90% виноват не трос а солдатик и корзина.
kipiaopДата: Суббота, 17.08.2013, 21:30 | Сообщение # 27
потому и лопнул сектор, что через чур сильно натягивал. по идее там даже первый выжим должен быть как бы "холостой", т.е. выбирать свободный ход.
и не обязательно делать так как пишут в книжках. я например делал наоборот, правда просил товарища помочь - я в салоне отводил защелку, а он под капотом вытягивал трос и свободно его вставлял в прорезь. после этого раз выжал сцепление чтоб выбрать свободный ход и порядок smile
Сообщение отредактировал kipiaop - Суббота, 17.08.2013, 21:40
АндрюхаДата: Суббота, 17.08.2013, 21:33 | Сообщение # 28
Цитата (kipiaop)
нада было только красное в зацепление вилки. потому и лопнул сектор, что через чур сильно натягивал.
В корне не верно,так как резинка и шайбочка там для того и стоят,чтоб именно ими цеплять за вилку.Они там свободно болтаются.
kipiaopДата: Суббота, 17.08.2013, 21:41 | Сообщение # 29
то тебе повезло biggrin пружинки то у всех разные - у кого сильнее устала, у кого меньше. у тебя не вытягивает пружиной трос, а у меня происходит подтяжка и если его натянуть назад без отвода фиксатора, то сцепление начинает брать в самом верху. два-три снятия и имеем разломанный сектор (менял, знаю на своей шкуре :D) .
з.ы. андрюш, там чел сразу сказал, правда не очень внятно, но все-таки - трос еле натянул, а это значит, что сектор не переместился, возможно фиксатор не отжался. smile
Добавлено (17.08.2013, 21:41)
подправил уже свое сообщение. вспомнил, что всю ту "бурубушку" за вилку цеплял biggrin
АндрюхаДата: Суббота, 17.08.2013, 21:44 | Сообщение # 30
Да тут все в куче,а самое главное,что он не правильно его устанавливал и ВСЕ.
  • Страница 2 из 7
