Пятница, 26.04.2024, 02:13
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Регулировка клапанов на Рено 21 (Зазор клапана распредвала)
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 12:09 | Сообщение # 1
Очено прошу вынести на обозрение всю информацию о тонкостях регулировки клапанов. Есть книга по эксплуатации но там только на Рено 2,0 а у меня (2,2) все делаю по книге не получается. Может кто что знает о тонкостях. Я не новичёк много раз делал такие регулировки на оттечественных машинах а вот на Рено вперые столкнулся.
Заранее благодарен. Скачать пособие что на форуме на рабочем компе. не позволяет админ. Может кто кусок по регулировке клапанов скинет в форуме.
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 12:49 | Сообщение # 2
Вот нашел на форуме 25-ок
Прикрепления: 5682060.jpg (38.7 Kb)
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 13:54 | Сообщение # 3
а ссылочку на форум 25-ки можно
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 14:18 | Сообщение # 4
Пожалуйста
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=24709
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 15:22 | Сообщение # 5
Благодарю.
Добавлено (27.05.2010, 16:22)
Что-то не могу войти на Киевский форум. Там нет описания как по-операционно производить выставления по метках?, Порядок регулировки я видел, а вот с чего начинать. В книге написано только для 2,0 а мне для 2,2 надо.
Посмотри пож-та.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Четверг, 27.05.2010, 15:37
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 15:54 | Сообщение # 6
Картинка спец для 2.2 12 клапанника
Вот то что написано в табличке!!!
В табличке дан порядок регулировки клапанов,то-есть при установке метки в ВМТ 1-го цилиндра,регулируются впускные клапана 2-го цилиндра,а выпускные 4-го,дальше думаю сам разберешься,отсчет цилиндров от крышки трамплера,порядок работы цилиндров 1-3-4-2.
Прикрепления: 7935989.jpg (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 27.05.2010, 16:04
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 16:14 | Сообщение # 7
Я, конечно дико извиняюсь.,как говорят правильно поставленный вопрос -это 90 % ответа.
Но дело в следующем-
В книге меня не это интересует, там написано для 2.0 Рено 21 8-и клапанной,
что выставить метку на коленвале, потом на распредвале это и будет ВМТ 1-го цилиндра, а потом еще повернуть на 90 градусов и только потом начать выставлять 2-й цилиндр. Так ли это и для Рено 21 (2,2) инжектор 8 клапанов.?
Сообщение отредактировал КЕЛА - Четверг, 27.05.2010, 16:19
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 16:43 | Сообщение # 8
Quote (КЕЛА)
Если у тебя 8-ми клапанник,то я сомневаюсь,что у тебя чем-то отличается процедура от 2.0,значит надо проворачивать,отличия только у 12-клапанника!!
КЕЛАДата: Пятница, 28.05.2010, 07:41 | Сообщение # 9
Всем сочувствующим ПРИВЕТ.
Все получилось моя "квіточка" опять работает. Но там есть одна муха в носі. Для того чтобы ее увидеть мне понадобилось много дней. Никогда не думал, что все так просто. Много машин у меня было НО такого нет ни в одной машине. Наворотов много , а делов то всего ничего. Поехал на СТО к "майстрам" там так закатали губы услышав, что Рено -21 и сказали- регулировка клапанов - 200 грн. Меня зло взяло и, сильно разозлившись, начал смотреть на все по-другом,- и получилось. Все по книжке только очень внимательно читая достиг желаемого.
ВСЕ спасибо. !!!!!!!
redДата: Пятница, 28.05.2010, 10:23 | Сообщение # 10
Вообще-то вот вэтом мануале должно быть все по клапанам
HippoДата: Понедельник, 31.05.2010, 14:49 | Сообщение # 11
2,2 12-клапанник на 21-ой? нонсенс!
satushДата: Среда, 19.10.2011, 13:31 | Сообщение # 12
Quote (КЕЛА)
Всем сочувствующим ПРИВЕТ. Все получилось моя "квіточка" опять работает. Но там есть одна муха в носі. Для того чтобы ее увидеть мне понадобилось много дней. Никогда не думал, что все так просто. Много машин у меня было НО такого нет ни в одной машине. Наворотов много , а делов то всего ничего. Поехал на СТО к "майстрам" там так закатали губы услышав, что Рено -21 и сказали- регулировка клапанов - 200 грн. Меня зло взяло и, сильно разозлившись, начал смотреть на все по-другом,- и получилось. Все по книжке только очень внимательно читая достиг желаемого. ВСЕ спасибо. !!!!!!!
То есть регулировку делал по процедуре для 2.0 двига?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
SJ_Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:52 | Сообщение # 13
Надо узнать зазор клапанов (розпредвала). Renault 21 1.7
Renault 21 1.7 GTX
ser26Дата: Пятница, 29.11.2013, 17:33 | Сообщение # 14
Скачай мануал,тут на сайте и почитай,там всё есть...А,так впускные - 0,2,выпускные - 0,4
serttДата: Понедельник, 11.08.2014, 14:06 | Сообщение # 15
Парни подскажыте рено 21 зазоры клапанов 1987 года 1.7 обйом
