Пятница, 03.05.2024, 08:34
  • Страница 2 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » датчик давления масла
КЕЛАДата: Вторник, 06.12.2011, 16:59 | Сообщение # 16
вот моя приборка ссылка на 3 сообщение. 2086986.jpg(32Kb)
лампочка (красная) контроля давления работает, а вот стрелка указателя уровня масла нет, лежит внизу ( я понял где-то контакта нет) внизу под генератор датчик стоит, так.То я поищу потом.
Меня другое интересует, кто-то ставил стрелочный датчик давления масла ( дополнительно). У меня рядом с датчиком масла есть еще одно отверстие оно заглушено, наверное это для датчика давления масла. Какой там стоит и какой прибор на панеле ( в какой моделе есть ) Может у кого есть что-то похожее.
АндрюхаДата: Вторник, 06.12.2011, 17:06 | Сообщение # 17
Quote (КЕЛА)
Это все нужно брать от Турбо модели,там оно все есть,но найти очень трудно.
КЕЛАДата: Вторник, 06.12.2011, 18:21 | Сообщение # 18
а от других например от наших ВАЗ, ГАЗ поставить дополнительно датчик давления масла. Тройник в движек подходит от ВАЗ ГАЗ для Рено 21 по резьбе, там же где стоит датчик контроль давления масла поставить тройник от жигуля и втулить два датчика ( контроля и давления масла) и на приборку еще один индикатор ( вот где втулить до другая история) МОЖНО или нет, ставил кто-то??????
esoxxxДата: Вторник, 06.12.2011, 18:49 | Сообщение # 19
вот так ставили датчик давления на рено19 http://www.drive2.ru/cars....st
egkaДата: Вторник, 06.12.2011, 18:58 | Сообщение # 20
у меня тоже датчик масла только включается при зажигании! завел и он потухает!
esoxxxДата: Вторник, 06.12.2011, 19:51 | Сообщение # 21
egka, так и нужно, всё правильно.
КЕЛАДата: Вторник, 06.12.2011, 20:04 | Сообщение # 22
вот и спасибо. Ну конечно наглость, но я спрошу, а где такие индикаторы стоят красивые на кокой машине ( модель) или можно отдельно прикупить вместе с датчиком??????.
redДата: Вторник, 06.12.2011, 20:20 | Сообщение # 23
Quote (КЕЛА)
Можно, конечно, только придётся я думаю тройник точить всё-таки.
Quote (КЕЛА)
Да, продаются отдельно. Цены зависят от производителя в очень широком диапазоне.
КЕЛАДата: Вторник, 06.12.2011, 20:22 | Сообщение # 24
всем большое спасибо. БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕРЕД СТРОЕМ.
redДата: Среда, 04.04.2012, 14:24 | Сообщение # 25
А никто не знает точно, какая у нас резьба на датчике? 14 X 1.5?
KATODДата: Пятница, 04.05.2012, 19:49 | Сообщение # 26
Здраствуйте всем.Народ срочно нужна ваша помощь.Сегодня поменял масло и чудом перестала гореть лампа давления.Теперь боюсь ехать.Мотор 2 куба.Где етот датчик давления.Я кроме датчика уровня масла ничего руками не трогал.Помогите.Что дергать?
redДата: Суббота, 05.05.2012, 18:36 | Сообщение # 27
По правой (пассажирской) стороне двигателя вверху на 1 фишку
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-10195-16-1316994920
KATODДата: Воскресенье, 06.05.2012, 00:22 | Сообщение # 28
Спасибо.Походу когда откручивал фильтр шарпнул разьем а там плохой контакт который и пропал.Спасибо.Но есть одна еще серьйозная проблема.Снедавних пор (где-то 2-3тис) при заводке когда машина постояла некоторое время сразу не тухнет лампа давления.Раньше тухла мгновенно.Если завести и заглушить то через минуту лампа гаснет от оборотов стартера.Грешил на фильтр масла.Поменял масло, фильтр проблема всеравно осталась.Теперь в замешательстве.Какие мысли будут у знающих людей?Я думаю что уходит масло в картер и пока не закачает систему не тухнет лампа.Кудой стекает масло из системы в картер?Спасибо.
Professor_JeckДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:14 | Сообщение # 29
У меня такая проблема,когда трогаюсь машинка дребежит вся и горит лампочка давления масла чё это за беда?
KATODДата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:41 | Сообщение # 30
Ну если я не ошибаюсь то наверное у тебя когда падают обороты то насос в паре с неновыми вкладышами не создает достаточного давления.Может и ошибаюсь.
У меня даже при 450об.мин. лампочка молчит.А вот когда машина постоит то целую секунду после заводки нету давления(.Раньше такого небыло.Что делать?Так ведь и мотор угробить не долго.Пробег родной 225тис.км.
  • Страница 2 из 7
