Пятница, 03.05.2024, 15:03
  • Страница 1 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » датчик давления масла
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 14:12 | Сообщение # 1
Всем ЗДАВСТВУЙТЕ. Все мучает меня одна мысль по поводу датчика масла на приборной панели. Рено 21, 2,2 инж.1989г. на пр.панели есть стрелки и лампочка красная. Понятно лампочки тухнет при наборе определенного давления маслонасосом. Вроде нижний приборчик показывает уровень масла а вот верхний приборчик (стрелочка) для чего и что она должна показыват? Может кто надоумит а то у меня работает только лампочка. Ключ вставил заюигание вкл. - горит,-- завел - потухла.
PancherДата: Четверг, 27.05.2010, 14:19 | Сообщение # 2
Показометр уровня масла в картере показывает только при включении зажигания, после заводки двигателя стрелка падает так как при работающем двигателе уровень масла в двигателе нестабильный.
Красная лампочка как и у всех нормальных машин загорается только при низком давлении в масляной магистрали.
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 14:24 | Сообщение # 3
По ходу уровень топлива,других комбинаций не встречал,разве что давление может показывать датчик уровня масла при заведенном двигателе,но там должны быть еще мелкие насечки,как на других датчиках.Приборы такие?
Прикрепления: 2086986.jpg (31.8 Kb)
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 14:59 | Сообщение # 4
ну вот ЗАРАЗ усе понятно. Тоесть давления никакого не показывает стрелочка. Она уровень масла показывает. За все спасибо. Андрюха,
redДата: Четверг, 27.05.2010, 19:22 | Сообщение # 5
Показывает она давление после того как завел двигатель.
Ты ответь на вопрос - приборка как на фотке?
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 19:57 | Сообщение # 6
Не у всех,такие ставились в основном только на турбы.
R21=4x4Дата: Четверг, 27.05.2010, 21:25 | Сообщение # 7
Почему на turbo? R21 1.7карб. 1987г. - такая же панель
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 21:31 | Сообщение # 8
Quote (R21=4x4)
Имеется ввиду приборка с указателем давления масла.
Обрати внимание на датчик уровня масла,его я и имел ввиду.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 27.05.2010, 21:43
EckostmДата: Четверг, 20.10.2011, 21:56 | Сообщение # 9
Дабы не создавать новую тему, отпишусь в этой. Недавно после очень дождливого дня, при повороте или проще говоря при крене загорается лампочка давления масла вместе с лампочкой температуры двигателя оО, происходит это максимум на секунду или две... Температура двигателя при этом нормальная т. е. стрелка температуры двигателя находится где то по середине. Происходит это редко, причём если ехать просто прямо никуда не поворачивать то индикатор давления масла и лампочка температуры двигателя не горят, как и должно быть... Что бы это могло значить?
redДата: Четверг, 20.10.2011, 22:02 | Сообщение # 10
Где-то провод от датчика на массу коротит.
EckostmДата: Четверг, 20.10.2011, 22:05 | Сообщение # 11
Спасибо, буду смотреть, вот только найти бы его)
КЕЛАДата: Вторник, 06.12.2011, 13:02 | Сообщение # 12
что-то датчик уровня масла перестал подниматься при включенном зажигании, а приборка такая как на фото 2086986.jpg
АндрюхаДата: Вторник, 06.12.2011, 13:07 | Сообщение # 13
Quote (КЕЛА)
А лампочка аварийного давления масла засвечивается?Если нет,то смотри провод до датчика давления масла или сам датчик.Если лампочка работает,то смотри сам датчик уровня масла,его провода и указатель уровня масла.
КЕЛАДата: Вторник, 06.12.2011, 16:14 | Сообщение # 14
лампочка красная загорается, а при заведенном движке тухнет прибор со стрелкой ( стрелка не поднимается) где-то внизу наверное контакт поганый туда же залазить плохо но прийдется.
Добавлено (06.12.2011, 17:14)
вот интересно кто-то ставил стрелочный датчик давления масла. У меня рядом с датчиком масла есть еще одно отверстие оно заглушено наверное это для датчика давления масла. Какой там стоит и где прибор на панеле ( в какой моделе есть ) Может у кого есть что-то похожее.
АндрюхаДата: Вторник, 06.12.2011, 16:26 | Сообщение # 15
КЕЛА, выложи фотку своей приборки,так как по твоим сообщениям ничего не понятно что и где у тебя не работает.
  • Страница 1 из 7
