Воскресенье, 05.05.2024, 18:52
  • Страница 4 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Тресет всю машину при езде
ЧТЕЦДата: Вторник, 10.02.2015, 16:42 | Сообщение # 46
Цитата Rud ()
как все сделаю отпишусь тебе сразу же!
С карбюратором разобрался.
RudДата: Вторник, 10.02.2015, 16:44 | Сообщение # 47
А если серьезно, то НУТРОМЕР выглядит так, не обижайся
Да ничего страшного, сам запарился при написании, видишь сам музыкой занимаюсь и работаю с метрономом в программе и в тот момент когда писал сообщение меня отвлекли видимо вопросом о метрономе а хотел написать микрометр и то теперь узнал как действительно называется это штука НУТРОМЕР
MoneyДата: Понедельник, 27.04.2015, 06:43 | Сообщение # 48
Цитата Vov@n ()
Ass, я тоже к этому веду, что лучше оригинала ничего не будет !!! И ещё как-то так напишу: почему многие себя считают умнее инженеров крупных автозаводов ??? Почему кулибины считают себя лучше ??? Люди годами разрабатывают ( не один человек ), а потом кто-то как напишет ..... инженерам бы в опу засунуть ))))))))))
Я согласен с тобой. Вообще методом тыка все таки у себя в голове нарвался на мысль. Замерил кольца. замерил поршень. Замерил цилиндр. цилиндр вырос на 1.3 мм. Много. Думал думал. Кольца не изношены можно сказать. Поехал на базар взял гильзы от фольца пассат б3 1.8 у них тоже на 81 цилиндры гильзонул воткнул новые кольца и все работает. Но больше охирел с того что все вкладыши родные с завода по номерам а машина 87 года
ЧТЕЦДата: Четверг, 30.04.2015, 10:03 | Сообщение # 49
НО хотелось, узнать а мотор , КАКОЙ.
Vov@nДата: Четверг, 30.04.2015, 11:40 | Сообщение # 50
Money, насчёт гильз я вообще спорить не буду. Да, их подобрать можно, подточить, сточить и вогнать в блок, но вот как писали, на счёт поршней с ваз-2110 - это глупость !!!
А какой двигатель гильзовал ??????? Очень многим я думаю будет интересно. И гильзы почём брал и сколько гильзовка обошлась с переделками ?????
АндрюхаДата: Четверг, 30.04.2015, 17:14 | Сообщение # 51
По размеру можно ведь понять, что 1,7. Продольники не гильзуются, там "мокрые" гильзы!
Vov@nДата: Четверг, 30.04.2015, 22:25 | Сообщение # 52
Андрюха, я не в курсе что гильзуется, а что нет, поэтому и спросил. Понял тебя !!!
Андрюха, а мокрые это как ??? В двух словах объясни, пожалуйста, если не трудно !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 30.04.2015, 22:27
АндрюхаДата: Пятница, 01.05.2015, 05:44 | Сообщение # 53
Одним словом: съемные.
MoneyДата: Пятница, 08.05.2015, 12:54 | Сообщение # 54
у меня реноха 87го года карбюратор поперечный движок механика 1,7 литра на маркировке движка было написано FN2 710 что-ли, но то что FN2 это точно, гильзы от фольца passat B3 1,8 литра размер 85 * 81 * 143 штангенциркулем мерить будет внутри 80 мм под шлифовку у меня видосы есть всего кап ремонта, позже могу залить на ютуб и дать ссылку!
На счет поршневой ваз 2110 согласен, смотрел да подходит если шлифануть но от ваз 2111 модели, велосипед строить не стал, чтобы вообще не встрять! а по расточке и гильзовук мне все вышло это у меня тут в казахстане 8 000 тенге или 2 200 рублями или в почти 45 $
только что посчитал весь ремонт движка сцепления обошолся в почти 376 $ я вот только мучаюсь со стойками не кто у нас тут ими не занимается, заказывать родные они вылетают в 120 $ за две а для нашей страны это дороговато! с зарплатой в среднем в 300 - 350 &
Добавлено (08.05.2015, 12:54)
вот такие вот гильзы поставил в движок, диск со всеми видео поцарапали мне, щас восстанавливаю его это видео удалось переписать на комп, жду следующее, подписывайтесь на канал чтобы весь кап ремонт видеть и там много чего еще переделал в машине, замки дверей новые поставил покажу, коробку делал бежало из под пыльника, вообщем кому интересно первое видео тут https://www.youtube.com/watch?v=GNYL7VoF-YM
  • Страница 4 из 4
