Воскресенье, 05.05.2024, 19:02
  • Страница 2 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Помогите с переводом f2n 710 на 10точные поршни .
Vov@nДата: Четверг, 29.01.2015, 21:34 | Сообщение # 16
Ну я думаю все поняли, что я в шутку написал про заз-965, т.к. это нереально в 710 их засунуть.
Обидно, что некотоые люди считают себя умнее всех и выставляют многих дураками !!! И некоторые ещё и пытаются всунуть поршня с ВАЗа 2110 или 2108 и доказать, что будет всё хорошо, как с завода !!! Вот что я хотел написать.
Добавлено (29.01.2015, 21:34)
У меня знакомый есть, так ему когда-то в детстве посоветовали на мопеде кажется сточить головку, чтобы уменьшить камеру сгорания и сказали что скорость будет и т.п. Да, летал мопед нечего делать, но на горку чтобы заехать, надо было потом ногами подпихивать, чтобы заехать !!!!! В итоге другой двигатель поставил, а свой выкинул. Вот смотри чтобы и у тебя такого чего-нибудь не появилось !!! ))))))))))))))
ЧТЕЦДата: Четверг, 29.01.2015, 21:45 | Сообщение # 17
Цитата karnaukhvictor ()
Тему можно удалять.
ТО ЧО МОЖНО ПЕРЕЙТИ НА ДРУГУЮ тему разрышаеш.
Добавлено (29.01.2015, 21:45)
ОШЫБКА . Друг,друга непоняли,извени. У ТЕБЯ на 710 карб какой.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 29.01.2015, 21:48
Vov@nДата: Четверг, 29.01.2015, 22:01 | Сообщение # 18
У меня стоит родной карб. После переборки и ремонта остался тот же Солекс 28-34 z10, что и с завода. С помощью одноклубника я собрал из недостающих сломанных деталей свой родной карб. Помощью <что, как и куда ?> мне тоже помогали одноклубники !!! За это большое им спасибо !!!!!
ЧТЕЦДата: Пятница, 30.01.2015, 17:15 | Сообщение # 19
Кроме обозначения Солекс 28-34 z10 есть 3 вида, у тебя какой именно. А также по зажиганию , катушка 232. Вкарб. какие жиклеры.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 30.01.2015, 17:33
Vov@nДата: Пятница, 30.01.2015, 17:47 | Сообщение # 20
А зачем тебе ??? Есть какой-то подвох ??? Или ради интереса ?
Стоит Реникс ре-232 дальше не помню и в конце 232 мелким шрифтом. Книгу облом доставать и смотреть. Где-то были и фото, но надо искать.
По карбюратору я знаю сколько их было !!! Кажется 89 в конце. Точно не помню. Жиклёры родные стояли, как по книге !!!
Или ты меня решил на память проверить ???
Добавлено (30.01.2015, 17:47)
Нельзя надеяться на память !!! Нужно всегда сверяться с книгой !!! Поэтому особо и не запоминаю. Если надо - гляну.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 30.01.2015, 17:46
SLAVONДата: Пятница, 30.01.2015, 19:15 | Сообщение # 21
Цитата
Понял одно, мотористов среди вас нету.
lol
Да нет Дорогой,среди НАС наездниколв НЕТу!!! biggrin
Добавлено (30.01.2015, 19:15)
karnaukhvictor,
Цитата
lol
Цитата
karnaukhvictor,
Цитата
Как по мне, лучше я раз в 100к поменяю замчастей на 100уе, чем раз в 200 на 400.
как переделаешь напиши!Затраты!!! bye
Renualt21 1.7карб,1986г.
ЧТЕЦДата: Суббота, 31.01.2015, 10:37 | Сообщение # 22
Доброго дня. Ну почему сразу подвох.... 8 предложений и нет ответа. RE232 S100600 232/ RE 232 S100940232\ RE232 S 100 941232/ 889\889D 100\210 : 145\190/ У тебя мотор710..
Vov@nДата: Суббота, 31.01.2015, 13:03 | Сообщение # 23
Самый первый который ты написал: re 232 s 100600232. Вот точно такой у меня. Да, двиг. F2N C710. По карбу надо смотреть, но пока негде. Комп. на ремонте разобранный. Собирать пока не из чего, надо паять.
Добавлено (31.01.2015, 13:03)
Топливный кажется 100/145, а воздушные 210/190. Кажется так у меня, но утверждать не буду, т.к. нужно смотреть записи и книгу.
ЧТЕЦДата: Суббота, 31.01.2015, 18:32 | Сообщение # 24
НУ первый который 100 600 232 для карбовых двиг. , а два других инжекторных,,,, может быть. КАРБЮРАТ аж три ,а4 уже новый Солекс21083 -1.5 с расточеной 2 камерой,вопрос: из капсулы разрежения труб. идет в карб. или колектор.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 31.01.2015, 18:34
Vov@nДата: Суббота, 31.01.2015, 21:58 | Сообщение # 25
Из какой капсулы ??? Из той что идёт с модуля электронного зажигания ??? У меня идёт во впускной коллектор, а на 21083 я не знаю что там ты сделал. Там система чуть-чуть другая на счёт охлаждения, обратки и т.д., так что я без понятия что там у тебя. По родному, что вспомню, то и расскажу.
А почему может не быть у меня re-232 100600232, если он у меня стоит !!!!!!!!!!!
Я так понял, что ты меня пытаешься подгрузить ?!?!?!? Я не понимаю !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 31.01.2015, 22:01
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 01.02.2015, 10:46 | Сообщение # 26
НУ почему вовсем ИЩЕШ подвох,. Уменя В первом карбюраторе ТРУБКА шла НА карб, а вовтором на колектор, ОТ этого и задаю вопрос как у тебя. У СОЛЕКСЕ 21083 -1.5 ИДЕТ на карб.Почему возник такой вопрос. разный расход бен, НЕ ИЩИ подвоха а внимательно читай.
Добавлено (01.02.2015, 10:44)
У родного обратки бензина нет , а подогрев такой же как и в рено, ели не растачивать втор, камеру то больше 3000 и не раскручивает. А модуль 232 родной НЕ УДАЛОСЬ востановить езжу на 243.
Добавлено (01.02.2015, 10:46)
Спасибо за общение.
Vov@nДата: Воскресенье, 01.02.2015, 12:16 | Сообщение # 27
Если просто интересуешься, то тогда отвечу: У меня трубочка от вакуумника идёт во впускной коллектор - это 100% !!! У меня машина не колхожена сильно. Есть косяки конечно, но они незначительные. Что, что, а моторчик вентилятора радиатора с Таврии стоит. А так в основном по оригиналу всё. Косяки есть небольшие в проводке, когда до нас сигналку ставили. Изолента кое-где при подключении сигнализации проскакивает. Ну и конечно коробка уже не родная, но стоит такая же.
По электронному зажиганию отвечаю на вопрос: у меня есть второй компьютер, так вот он или второй или третий, тот что ты писал. Не помню по цифрам, или 940 или 941. Так вот, на нём машина ездит также само, и расход тот же. Разницы не заметил. Работает и на инжекторном, как ты говоришь. Я не в курсе 940 и 941, что это инжекторные или нет, но если ты говоришь так, то пусть будет так.
Добавлено (01.02.2015, 12:09)
232-й особо и не найдёшь. Мне под заказ привозили на то время около 700 гривен. Примерно в 2010-2011 году.
Добавлено (01.02.2015, 12:16)
Да и ещё: брал другу 232-й, но там 946 цифра была. Ставил на свою машину - тоже работает, расход и езда та же, что и на родном. Этот продал друг через меня, т.к. его оказался исправным.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:36 | Сообщение # 28
И мне надо . 5раз печатаю и все в воздух разница у них об:гр , 750 об-5-9-11 . И 1550 об 8-12:4-8 , И при 4050":: 26-29: 27-30: 23-26, огласи ценУ спасибо. если 232с 100 600 232 при 750об 5-9гр, при 1550об 8-12, при 4050об 26-29 то 243 при850 об 9-12, при 1550 об 13=16 при 4050об 28-31 вот так дето.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 01.02.2015, 18:40
Vov@nДата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:41 | Сообщение # 29
Не, я не продаю свой второй, пока есть у меня машина.
kipiaopДата: Понедельник, 02.02.2015, 22:01 | Сообщение # 30
извини, но то что ты пишешь очень трудно читается, а для понятия прочитанного так вообще атас. если не тяжело - распиши со знаками препинания то, что ты хотел сказать, может и помогу каким словом добрым.
и, не в обиду, но на карбюраторные машины и инжекторные блоки принципиально разные - одни сами по себе уже ЭБУ, а другие ЭБУ управляются wink
  • Страница 2 из 5
